Hatz Diesel Generator umbau
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 1105625
Joachim747
Hallo liebe Community,
ich habe mir ein echtes Schmuckstück zugelegt. Einen Hatz Diesel Generator.
Jedoch möchte ich diesen umrüsten damit er eine AVR-Reglelung besitzt.
Da ich jedoch nur Grundkenntnisse in der Elektrotechnik habe, bräuchte ich hier Hilfe.
Im Anhang habe ich einige Bilder angehängt.
Wie könnte ich ich hier vorgenen?
Vielen Dank im Voraus.
Joachim
BID = 1105627
Eine Suchmaschiene liefert viele Antworten auf grundsätzliche Fragen. Da werden auch AVR Regler angeboten, ob die für dein Generator passen müsste gekärt werden.
BID = 1105634
winnman
Die Bilder sind S..e, Mit was hast du die gemacht? Toster
Du müsstest mal schauen, da sollten irgendwo Schleifringe sein, die Drähte verfolgen.
Beim Lauf unter Leerlauf und Vollast an den Drähten mal die Spannung und den Strom messen, dann weißt du was das Polrad benötigt.
Mach mal ordentliche Fotos wo man die Drähte nachverfolgen kann.
Für AVR gibts zB.: Rotek die haben gut und günstig.
Bist du sicher das da nicht neben den Steckdosen rechts was sitzt das nicht ev. schon AVR beinhaltet (kann man auf den Fotos nicht erkennen)
Was versprichst du dir was durch AVR besser wird als so?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 569        18.11.2026    6:40
