Zwei Batteriebanken überwachen und nach Bedarf wechseln |
BID = 1106009
banaguitar Gelegenheitsposter
Ich habe zwei Batteriebanken, bestehend aus Bank-1 mit 24 Volt und Bank-2 mit 12 Volt.
Bank-1 = Zwei 12 Volt AGM 140 Ah Batterien in Serie
Bank-2 = Zwei 12 Volt AGM 140 Ah Batterien parallel geschaltet
Ich kann über mein Langzeitprojekt noch nicht viel verraten, da es noch in der Testphase ist, nur so viel:
Bank-1 liefert 24 V an einen Verbraucher, während Bank-2 mit 14 Volt oder mehr geladen wird, bis sie voll ist. Erstmal soll es darum gehen, dass die 14 Volt konstant eingehalten werden, um Bank-2 optimal zu laden. 14 Volt sind hier wohl optimal. Da Bank-1 mit der Zeit natürlich entleert wird, soll Bank-2 dafür in die Bresche springen, und zwar wenn Bank-1 einen Ladezustand von 80% erreicht hat. Dann wird Bank-1 von einer Quelle geladen und Bank-2 dient als Spannungsversorgung. Die beiden sollen also permanent ihre Aufgaben tauschen. Ich hoffe, ich konnte das verständlich rüberbringen. Wenn nicht, bitte nachfragen.
So, und nun zur eigentlichen Frage, wie kann ich das Ganze am besten lösen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 1106011
BlackLight Inventar
Lädt Bank 1 auch Bank 2 oder wie wäre das zu verstehen?
Skizze?
Die 14 V bei AGM sind mir auch zu generell. Geht es hier um schnell Vollladen oder um Erhaltungsladung?
BID = 1106012
Offroad GTI Urgestein
| | Ich hoffe, ich konnte das verständlich rüberbringen. |
Nicht wirklich.
Wozu die verschiedenen Spannungen?
Weshalb schaltest du sie nicht zu einer großen Batterie zusammen? Wenn sie leer sind, sind sie leer, da hilft dann auch kein Umschalten mehr.
Mit einer Batterie eine andere zu laden, bedeutet doch nur unnötige Verluste. Und die für die Aktion nötigen DCDC-Wandler haben zudem noch ihre eigenen Verluste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Dez 2022 14:11 ]
BID = 1106014
Das mit den 24 V bei Bank-1 und 2 x 12 V bei Bank-2 passt schon so. Ich kann da leider noch nicht ins Detail gehen.
Jedenfalls hängt an Bank-1 eine Art Generator, der braucht die 24 V um überhaupt zu laufen. Bank-2 und Bank-1 haben erstmal nichts miteinander zu tun. Jetzt sorgt z.B. ein Solarpanel dafür, dass Bank-2 wieder voll aufgeladen wird. Gleichzeitig wird Bank-1 aber langsam entladen. Mir ist klar, dass dieses Projekt für die meisten wenig Sinn ergibt. Mir geht es aber darum, wie ich eine Verbindung zwischen den beiden Akku-Bänken herstellen kann, dass sie ihre Jobs tauschen, wenn es erforderlich wird.
Anfangs ist Bank-1 voll aufgeladen und Bank-2 liegt bei 80%. Bank-1 wird durch den Betrieb des Generators langsam entladen, soll aber 80% nicht unterschreiten. Gleichzeitig wird Bank-2 von einem Panel geladen. Wenn Bank-1 zu schwach ist, soll Bank-2 den Job übernehmen. Akku-1 braucht aber 24 V, um den Generator zu betreiben. Akku-2 besteht aus 2x12V Batterien, die parallel geschaltet sind. Das muss auch so bleiben.
Der Generator braucht immer 24 V und am Panel z.B. kommen ca. 14 V oder mehr raus.
Wenn eine Skizze gewünscht wird, mache ich das gerne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: banaguitar am 22 Dez 2022 17:05 ]
BID = 1106015
Murray Inventar
Das ganze Konzept ist ziemlich zweifelhaft.
Allg. nimmt man Gel und keine AGM. Obwohl damit geht es auch.
Und dann einfach ein Netzteil mit IU-Kennlinie ran.
1000fach bewährt
BID = 1106016
Kann auch Gel nehmen, daran soll es nicht liegen. Ich weiß, dass es wenig Sinn für Dich ergibt. Ohne elektronische Steuerung geht gar nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: banaguitar am 22 Dez 2022 17:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: banaguitar am 22 Dez 2022 17:08 ]
BID = 1106021
| | Ich kann da leider noch nicht ins Detail gehen. |
Willst du "das Teil" zum Patent anmelden, oder was?
| | Bank-1 wird durch den Betrieb des Generators langsam entladen |
Der Generator entlädt die Batterie?!
| | jetzt sorgt z.B. ein Solarpanel dafür, dass Bank-2 wieder voll aufgeladen wird |
Das kann doch auch permanent laden.
| | Wenn Bank-1 zu schwach ist, soll Bank-2 den Job übernehmen |
Noch mal die Frage: Weshalb nicht gleich parallel?
| | und am Panel z.B. kommen ca. 14 V oder mehr raus. |
Mehr wäre besser.
| | Wenn eine Skizze gewünscht wird, mache ich das gerne. |
Na klar.
BID = 1106023
Murray Inventar
Der ganze Quatsch doch nicht etwa nur weil du mit einem 14V-Modul ein 24V-Akku laden willst?
das klappt so sowieso nicht
BID = 1106033
Wieder so ein Müll um 24 V akkus zu laden.
Wenn du schon die Bänke umschaltest dann eben gleich fest als 24 V Bänke. Sonst ruinierst du dir deine 12 V Akkus völlig unsinnig.
BID = 1106049
Die Geheimschaltung soll bestimmt ein autarer Langzeitzünder für eine Wasserstoffbombe werden
BID = 1106054
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Das geht in Richtung Perpetuum Mobile
BID = 1106059
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ich versteh zwar auch nur Banahof, mach aber trotzdem einen Vorschlag: anscheinend gibt's hier zwei benötigte Versorgungsspannungen für Akku-betriebenes Gedöns. Da reicht eine Akkubank (12V oder 24V) und stellt die zweite Spannung via Schaltwandler zur Verfügung.
BID = 1106061
Murray Inventar
An den 24V hängt wohl schon ein Wechselrichter. Und wenn die Bank leer ist will er die wohl auf 12V schalten und so laden und gleichzeitig aus der vorherigen 12V Bank eine mit 24V machen .... Schnapsidee
BID = 1106064
Da mir der Umgangston inzwischen zu rauh geworden ist und einige meinen, hier wieder einen auf Klugscheißer zu machen, schließe ich das Thema jetzt. Frohe Weihnachten!
BID = 1106065
nabruxas Monitorspezialist
Nix für ungut. Wenn Du nur die Hälfte der Informationen zur Verfügung stellst, gehen die Spekulatius eben los. Jeder hat da seinen eigenen kreativen Spielraum.
Den könntest Du durch komplette Angaben (zB. was das werden soll) auf Null drehen.
