Liebherr KüSchr Cbesf 4006
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Cbesf 4006 --- Kühlt nicht
Suche nach Liebherr Kühlt nicht
BID = 1105524
abracadabra
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Cbesf 4006
Hallo Leute!
Ich würde gerne verstehen, wenn möglich, was defekt ist.
Kühlschrank wird mit Strom versorgt -> Kompressor läuft an mit einem darauf folgenden Geräusch aus dem Drosselventil.
Legt man den Finger auf das Ventil so spürt man eine kurzzeitige Vibration (100 ms ??).
Die Leistungsaufnahme liegt bei ca. 100 W am Anfang und fällt innerhalb von ein paar Sekunden auf 30 W ab. Diese bleibt konstant bei diesem Wert.
Leider kühlt der Kühlschrank nicht und ab und an (ca. 15 - 30 min) hört man wieder das Drosselventil.
Könnt Ihr mir sagen was da defekt ist bzw. ob ich noch etwas messen kann?
Vielen Dank
Grüße
abracadabra
BID = 1105528
driver_2
Nö.
Gerätedaten unvollständig.
Zudem wo werden die 100W gemessen ? Kondensator heiß ? Temperaturen im KF und GF?
Bissel mehr Input, wäre schön. Bist ja nicht zum ersten Mal hier.
BID = 1105534
abracadabra
Die 100 W messe ich am 230 V Anschluss (Steckdose).
Den Kondensator habe ich gemessen mit 4 uF. Dies enspricht seinem nominellen Wert.
Temperaturen im GF gehen gegen +10 °C und im KF gegen +20 °C.
Soeben habe ich nach längerer Auszeit (ca. 2h) den Kühlschrank wieder eingeschaltet und er fängt an zu kühlen. Dabei liegt der Verbrauch bei ca. 80 W.
Die Fragen bleiben trotzdem..
BID = 1105539
Es gibt nicht nur den elektrischen Kondensator an einem Kühlgerät. Bitte beantworte auch die sonstigen Fragen.
BID = 1105542
abracadabra
Aaah DER Kondensator :).
Zuvor, bei der geringen Leistingsaufnahme (30 W) war er nicht wärmer als die Umgebung.
Nun bei ca. 80 W messe ich ca. 42 °C und am Kompressorgehäuse 48 °C.
BID = 1105547
driver_2
abracadabra hat am 12 Dez 2022 17:23 geschrieben :
Genau, der Kondensator, der warm wird, wie ich schrieb.
Wieviele der Schlangen hinten sind warm ? Von ?? sind ?? sehr gut warm und ?? kalt. Der Kompressor sollte min 30min ununterbrochen arbeiten und dabei die nächste Frage: schaltet der Kompressor überhaupt mal ab ?
Und wo sind die restlichen Gerätedaten ???
BID = 1105562
abracadabra
Alle Schlangen werden warm..
Kompressor schaltet sich nicht ab aber die Leistungsaufnahme sinkt irgendwann auf die 30 W.
Alle Schlangen werden folglich so warm wie die Umgebung doch der Kompressor bleibt warm (ca. 45 °C).
Hin und wieder (ca. alle 20 - 30 min?) hört man das Drosselventil (dieses Geräusch klingt nicht gut).
Welche Gerätedaten brauchst Du noch? Die liefere ich gerne..
BID = 1105564
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
BID = 1105574
abracadabra
Hoffe Ihr findet hier die Daten (siehe Anhang).
Nach 12h im ausgeschalteten Zustand hab ich das Gerät weider eingeschaltet (zunächst das Gefreirfach) und mittlerweile, nach 2h ist es auf -13 °C runtergekühlt.
Leistungsaufnahme derzeit 70 W.
Das Geräusch des Drosselventils hört man zyklisch (ca. 30 min).
Nun habe ich das Kühlfach eingeschaltet und werde beobachten.
edit1:
Im GF messe ich jetzt -15 °C aber das Display zeigt -1 °C
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 13 Dez 2022  9:40 ]
BID = 1105577
abracadabra
Neue Beobachtung:
Ich messe im GF -24 °C aber die Kühlschrankelektronik zeigt -6 °C an.
Die Temperatur im KF sinkt dabei nicht.
Könnte es sein, dass der Temperaturfühler im GF defekt ist und der Kühlvorgang im GF nicht aufhört, bis ein anderer Grenzwert erreicht wird oder sogar in den Leitungen das Kühlmittel gefriert?
BID = 1105579
abracadabra
Habe die Temperaturfühler (NTC) durchgemessen. Alle 4 liegen bei ca. 5,3 kOhm.
Es lässt sich beobachten, dass der Widerstand sinkt wenn sie in der Hand aufgewärmt werden.
BID = 1105586
driver_2
GF hat Vorrang, ganz klar.
Bei welcher Temperatur hatten die 5,3kOhm ? Die Temperaturtabelle zu den Fühlern ist hier im Forum irgendwo.
BID = 1105588
driver_2
abracadabra hat am 12 Dez 2022 21:18 geschrieben :
Kältekreislauf ist OK, das ist das allerwichtigste
BID = 1105590
abracadabra
Habe nochmal gemessen:
NTC1: 5,53 kOhm <- KF <- Temperatur: ca. 21,5 °C
NTC2: 5,52 kOhm <- KF
NTC3: 5,54 kOhm <- KF
NTC4: 6,32 kOhm <- GF <- Temperatur mit PT1000: 19.2 °C
Eigenartig, dass der NTC4 (GF) nicht bei den anderen 3 liegt..
Ich hätte allerdings vermutet, dass dieser einen negativen Temperaturoffset hat,
da das LCD im Kühlschrank für das GF -6 °C angezeigt hat wobei ich -24 °C gemessen habe.
Die Kennlinie habe ich leider nicht gefunden.
Interessant wäre es der Elektronik einen Poti anstelle des NTC zu verpassen und zu sehen ob sie plausible Temperaturen ausgibt.
Kann mit jemand sagen was es aufsich hat mit der Ansteuerung des Drosselventils?
Welche beiden Zustände nimmt es an?
Und wieso sinkt irgendwann die aufgenommene elektrische Leistung auf 30 W (bei GF -24 °C) aber das KF wird nicht gekühlt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 13 Dez 2022 16:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 13 Dez 2022 17:00 ]
BID = 1105591
driver_2
Alle 4 Fühler haben den gleichen Widerstandreferenzwert von 4,7kOhm.
Das Magnetventil hat die Teilenummer
7871012
und müsste evtl. von einem Kältetechniker implementiert werden.
Auf erklärende Unterlagen habe ich leider keinen Zugriff.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444516   Heute : 20297    Gestern : 29111    Online : 223        21.11.2026    23:48
