AEG Kombi N/A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor knarrt sehr laut
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG N/A --- Kompressor knarrt sehr laut
BID = 1105614
hannes0885
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor knarrt sehr laut
Hersteller : AEG
Gerätetyp : N/A
S - Nummer : N/A
FD - Nummer : N/A
Typenschild Zeile 1 : N/A
Typenschild Zeile 2 : N/A
Typenschild Zeile 3 : N/A
Hallo, ich bin seit längerem auf der Suche nach eine Lösung für mein Problem. Von Seiten AEG habe ich nur die Info bekommen "neues Gerät kaufen".
Das Gerät ist grade 2 Monate aus der Garantie raus und wie der Zufall so will, hat genau dann das Problem angefangen.
Zum Problem:
Das Gerät ist ein Einbaukühlschrank funktioniert einwandfrei, aber wenn der Kompressor anspringt, ist das Brummen unerträglich. Ich habe schon die Verkleidung demontiert um ggf. lose Verbindungen zu finden, ohne Erfolg. Auch die Rückseite des Gerätes sah unauffällig auf und auch durch leichten Druck konnte das Problem nicht gefunden werden. Als der Kompressor mal ansprang und ich die Kühlschranktür offen hatte, habe ich mich leicht auf der Kante abgestützt um oben gegen die Kühlschrankdecke zu drücken, was die letzte Stelle war an der ich gesucht hatte. Prompt war das Knarren kurz weg kam aber (erst leise dann wieder extrem) wieder.
Dann ist mir aufgefallen, wenn das Knarren zu hören ist und ich mich gegen den Kühlschrank lehne / leicht einmalig ruckel, ist der Kompressor leise. Es wird aber nach 2-3 Sekunden "pendelnd" wieder lauter. So wie wenn der Kompressor aufgehängt wäre und durch das Wackeln seinen "Kontakt" verliert und nach ausschwingen wieder am "Kontakt" anliegt und somit das sehr laute Knarren verursacht wird.
Tagsüber fällt das Geräusch auf. Nachts ist es die Hölle. Man kann es bis in das OG (Schlafbereich) hören. Vor allem: Hört man es einmal - hört man es immer.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo ich suchen kann oder ob es sich dabei vielleicht wirklich um einen finalen Defekt handelt, sodass ein Austausch unumgänglich ist, wenn das Knarren behoben werden soll.
Wie gesagt, AEG möchte erstmal 250€ um zu gucken und sagt mir am Telefon aber schon, dass das Gerät final defekt ist und ersetzt werden muss. Ärgerlich, daher will ich bevor ich vielleicht wirklich den Kundendienst anrufe, so ein paar "Hausmittel" ausprobieren.
Vielen Dank schonmal im Vorfeld für die Mühe meinen Artikel zu lesen und ggf. für die folgende Hilfestellung.
P.S.: Geräteinfos / Seriennummern kann ich ggf. nachreichen. War alles bei der Kühe dabei und die Papiere habe ich nicht zur Hand.
BID = 1105620
driver_2
Gerätedaten vervollständigen bitte.
Ggf Kompressor neu lagern, oder vibrierende Rohre dämmen.
BID = 1105622
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein Typenschild mit den entsprechenden Daten findest Du auch im Kühlteil des Gerätes (meist etwas versteckt, z.B. neben dem Gemüsefach).
VG
BID = 1105643
hannes0885
Ich sehe leider nicht, wo ich meinen Ursprungsbeitrag editieren könnte. Daher hier das Typenschild als Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannes0885 am 15 Dez 2022  7:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444418   Heute : 20199    Gestern : 29111    Online : 297        21.11.2026    23:36
