Kombi Bosch Siemens KG36NVL31/11 --- Gefrierfach zu warm Suche nach Bosch Siemens |
BID = 1105115
EDESON Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach zu warm
Hersteller : Bosch Siemens
Gerätetyp : KG36NVL31/11
Servus an alle,
habe hier eine Kühl-Gefrier Kombination von Bosch Siemens KG36NVL31/11 bekommen bei der der Kühlschrank einwandfrei funktioniert, leider ist das Gefriehrfach viel zu warm. An der Frontblende zwischen Kühlschrank und Gefriehrfach merkt mann dass ständig geheizt wird. Kann es evtl. an der Steuerelektronik liegen? LG
BID = 1105457
derhammer Urgestein
Läuft der Lüfter im GF?
Das die Blende vorne warm wird ist normal, ist ne Heißgasleitung. Die erwärmt den Rahmen und Kondesatbildung zu vermeiden und ein Anfrieren der Türdichtung.
Sind normale Einspritzgeräsuche zu hören oder plätschert es im Kältekreislauf?
Welche Temperatur im GF?
BID = 1105458
derhammer Urgestein
Wird ein Temperaturalarm erzeugt?
BID = 1105546
Temperaturalarm kommt, der Lüfter ist auch schon mal gelaufen, das Kühlen klingt wie ein sporadisches Zischen (hinten an der Rückwand). Er war jetzt Tage aus und ich hab keinen Plan wie lange der Kompressor dann durchlaufen muß um das Gerät zu kühlen.
BID = 1105548
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Also wenn, dann sollte das Kältemittel nicht intermittierend (also mal wie eine Brandungswelle sich wiederholend) durch die Leitungen zischen, das deutet auf Kältemittelmangel hin.
BID = 1105550
Das Geräusch ist so ein Mix aus "gurgeln und zischen".
BID = 1105551
Dann leider doch "Schrotti"
BID = 1105552
driver_2 Moderator
Alles Kühlen und Gefrieren um die 2010er Jahre herum ist Murks, meiner Erfahrung nach.
Da haben sich alle von Liebherr bis BSH die blöße gegeben.
Unsere Miele KGK von 2010 ist auch seit 2020 Richtung Afrika gegangen.
BID = 1105553
Danke Euch für die Hilfe! Evtl. schlachten und ab zu eb..! Schade der ist fast wie neu!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
