Notsromaggregat Einspeisung TT System
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1105485
hansmaulwurf
Erstmal vorab. Ich bin gelernter Elektroinstallateur und habe eine Frage zur Notstrom- Einspeisung bei einer TT Netzform.
Wir haben folgendes Notsroaggregat:
https://www.championpowerequipment......-400V
Die Einspeisung erfolgt natürlich über einen 4- Poligen Notstromumschalter.
Ich kann aus der Beschreibung aber nicht erkennen wie die Sterpunkterdung hier aussieht ?
1. Frage: Liefert das Aggregat ein IT oder ein TN Netz ? Könnt Ihr das aus der Beschreibung erkennen ?
2. Frage: Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein TN Netz vom Aggregat geliefert wird, dann muss ich das Gehäuse, als auch den PE des CEE Steckers mit dem PE bzw. dem Potentialausglecih verbinden ?
Vielen Dank für eure Unterstützung !
Klaus
BID = 1105486
Jeder Generator liefert erst mal nur eine isolierte Spannung
Ein TN-Netz (oder welche Form auch immer) wird daraus erst am Trafo.
Ein Potentialausgleich kann auch nur etwas ausgleichen, wenn eine Verbindung besteht.
BID = 1105496
nach der Beschreibung liefert der Generator ein TN-S-Netz. Und genau das benötigst du auch in der Hausinstallation. Unabhängig davon ob der VNB dir ein TN-C oder ein TT-Netz liefert.
BID = 1105497
Deshalb erfolgt auch die Umschaltung 4 polig.
BID = 1105502
hansmaulwurf
Hallo und vielen Dank für deine Antwort! Wie sieht es denn dann mit der Erdung aus ? Muss die Gehäuseerdung als auch der PE aus dem CEE Stecker in den PE Kreis der Hausinstallation einbezogen bzw. mit dem Potentialausgleich verbunden werden ?
Gruß Klaus
BID = 1105506
Klar doch muss der PE des Generators auch mit dem PE der Hausinstallation verbunden werden.
BID = 1105544
winnman
in der Übersicht steht was von FI, also muss da ein TN-S netz rauskommen.
Pe über 5 polige Verlängerung sollte eigentlich ausreiche, ein zusätzlicher PA Leiter kann aber auf keinen Fall schaden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333446   Heute : 3008    Gestern : 12669    Online : 709        18.11.2026    6:13
