Eltako Stromzähler WSZ15D-32A
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031)
BID = 1101785
Xel
Hallo zusammen.
Ich habe vor mir ein Balkonkraftwerk (600W) anzuschaffen.
Dazu hab ich eine separate Leitung gelegt und einen Stromzähler installiert um den Ertrag zu messen.
Im Unterverteiler habe ich einen B10 Leitungsschutzschalter sowie einen Eltako WSZ15D-32A montiert, auf der Gegenseite einen zweipoligen Leitungsschutzschalter an dem provisorisch eine Schuko-Steckdose angeschlossen ist (wird später fest angeschlossen).
Um den Ertrag des BKW zu messen habe ich am Zähler den Eingang mit dem Ausgang vertausch angeschlossen.
Allerdings zeigt mir der Zähler dann 0,03A an obwohl nichts angeschlossen ist. Schließe ich den Zähler "richtig herum" an steht er bei 0,00A.
Kann sich / kann mir das von euch vielleicht jemand erklären?
Gruß, Axel
BID = 1101786
Brauchst du nicht. Es ist zwar kein Zweirichtungszähler, welcher zwischen Bezug und Lieferung unterscheiden kann, aber die Gesamtenergie misst er trotzdem.
In deinem Fall ist es dann halt die gesamte exportierte Energie.
Vermutlich misst er dann seinen Eigenbedarf mit.
BID = 1101799
Xel
Alles klar.
Ich danke dir!
BID = 1105520
benjaminleo093
Dies ist ein professioneller Blogger, ich schätze die Art von Post hier wirklich. Vielen Dank, dass Sie uns tolle Informationen mitteilen, die wirklich hilfreich sind. Schönen Tag!!!   Mist ausgeblendet durch Jornbyte
   test mist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: benjaminleo093 am 12 Dez 2022 13:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 12 Dez 2022 13:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332777   Heute : 2337    Gestern : 12669    Online : 1093        18.11.2026    5:14
