Telefunken LED-FS D43F551N1CW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Defekt
Serverzeit: 18 11 2026  00:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Telefunken D43F551N1CW --- Netzteil Defekt
Suche nach Telefunken Netzteil Defekt
Problem gelöst
BID = 1105376
Bacietto
Geräteart : LED TV
Defekt : Netzteil Defekt
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : D43F551N1CW
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen.
Zu meinem Problem.
Meiner Mutti ihr TV hat scheinbar das Netzteil sich veta schießt bzw. Ein Kondensator!
Da ich das Gerät geöffnet habe hinten, habe ich am netzteil feststellen können das ein Kondensator geplatzt ist. Das war wohl auch der laute Knall den meine Mutter gehört hatte.😉
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen da ich auf dem Kondensator nicht mehr alle Bezeichnungen erkennen kann.
Siehe auch im Anhang ein Bild.
Was ich nur noch erkennen kann ist ein Blauer Runder Kondensator mit der Bezeichnung ?...20
darunter IM Kreis SA
Und darunter 1939 vermute in ich.
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen, welchen Kondensator ich dort einlöten kann. Da ich die ganze Bezeichnung nicht mehr lesen kann und auch sonst nichts im Internet gefunden habe.
Ganz besonders meine Mutter und ich würden uns für eine Antwort freuen, auch wenn der TV nicht gerade der teuerste ist, für meine Mutti reicht dieser TV allemal
Wünschen wir noch eine schöne weihnachtszeit.
BID = 1105413
Onra
Hallo, das sieht eher wie ein VDR aus, der das NT vor Überspannungen schützen soll.
Mach doch mal ein Foto von der Gesamtplatine des Netzteils und der aufgedruckten Namen und Nummern.
Onra
BID = 1105414
Varistor passt auch zur Positionsnummer V1. Das Teil sollte das Netzteil vor Überspannung schützen. Im Ernstfall dann eben abrauchen und dabei bestenfalls noch die Sicherung davor mitnehmen.
BID = 1105420
BlackLight
Ist mein Verständnis korrekt, dass die eigentlich nicht grundlos sterben?
Macht hier die Messung der Netzspannung (Sternpunktverschienung) sinn? Oder ist die Hütte per Freileitung angeschlossen? Das würde ich sonst auch noch gelten lassen.
BID = 1105422
Grundlos versterben die sehr selten. Sollte da, außer einer davor befindlichen Sicherung, noch mehr verstorben sein, gibt es dafür einen Grund. Sternpunktverschiebung ist eine Möglichkeit, Gewitter o.ä. ein weiterer.
BID = 1105436
Bacietto
Danke für eure Antworten.
Ich habe nochmal 3 Bilder von der Platine gemacht wo der Blaue Scheibenkondensator geplatzt ist.
Ich muss halt nur wissen welchen Scheibenkondensator ich neu kaufen muss zum einlöten. Da ich nicht mehr alles erkennen kann auf dem Kondensator, darum hatte ich hier gefragt. Vielleicht weiß jemand von euch welchen ich kaufen muss.
ja es ist richtig es war eine Überspannung da das Haus wo mei e Mutti wohnt, der Stromkreis nicht optimal ist, der TV nicht an einer Überspannungsschutz Dose gesteckt war wie alle anderen geräte.
Edit Bilder lassen sich nicht hochladen
Alternativ habe ich die Bilder auf einen Server geladen.
https://files.fm/u/xfja9wda9
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bacietto am 10 Dez 2022 16:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bacietto am 10 Dez 2022 16:48 ]
BID = 1105443
J_B
Das IST kein Kondensator.
Du brauchst einen Varistor, vermutlich einen S14K320, z.B. den hier.
Zudem wird die vorgeschaltete Sicherung (T 3,15A) ebenfalls abgeraucht sein, Ersatz z.B. hier.
Eventuell ist auch noch mehr defekt, aber einen Versuch des Tauschs der beiden Teile ist es wert...
BID = 1105448
Bacietto
J_B hat am 10 Dez 2022 18:48 geschrieben :
Vielen Dank das hört sich schon mal sehr gut an. Ja stimmt (Varistor heißt das teil)ich kam nicht auf den Namen. 🤫
Merkwürdigerweise ist auf der ganzen Platine und im Gerät weder eine glassicherung noch sonst irgendeine Sicherung, ich werde aber trotzalledem nochmal genau nachsehen.
Und ja für par Cent was des kostet lohnt sich es auf jeden Fall bevor ich das gerät zum Wertstoffhof gebe.
Danke nochmal ich werde Feedback geben Obst funktioniert hat.
BID = 1105451
J_B
Bacietto hat am 10 Dez 2022 19:11 geschrieben :
Das stimmt nicht, schau auf Dein Bild und auf meinen zweiten Link...
BID = 1105452
Bacietto
J_B hat am 10 Dez 2022 19:54 geschrieben :
OK du hast natürlich Recht
Ich war nur nach normale glassicherung am suchen😬 sorry mein Fehler.
Habe ein Lupen Foto von der Sicherung gemacht.
BID = 1105461
Bacietto hat am 10 Dez 2022 20:24 geschrieben :
In der Hälfte der Zeit hättest auch messen können ob die noch geht...
BID = 1105836
Bacietto
Kurzes Feedback,
J.B
Hatte natürlich Recht, es waren auch die richtigen Ersatzteile, Sicherung war auch defekt.
Aber der TV macht wieder ein Bild das Netzteil funktioniert wieder.
Kosten mit Versand 11€
Danke für deine Hilfe 😉
BID = 1105838
J_B
Danke fürs Feedback und prima, daß er wieder läuft!
Etwas Glück gehört bei Überspannungsschäden schon immer auch dazu...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330761   Heute : 311    Gestern : 12669    Online : 1530        18.11.2026    0:41
