BOSCH WäTro WTYH7701/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E90 - Maschine startet nicht
Serverzeit: 22 11 2026  21:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BOSCH WTYH7701/02 --- E90 - Maschine startet nicht
Suche nach BOSCH
BID = 1105152
Karacho2
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E90 - Maschine startet nicht
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTYH7701/02
FD - Nummer : 9801
Typenschild Zeile 1 : WTYH7701/02 9801 Z-Nr 200238
Typenschild Zeile 2 : Type:WDT67 468010297173002381
wollte heute Wäsche trocknen und konnte den TRockner nicht einschalten.
- Sicherung raus.
- Sicherung rein.
- Eingeschaltet - alles ganz normal
- Programm ausgewählt
- Gestartet
--> mehrfaches Klackern eines Relais --> Fehlermeldung E90.
Fehler lässt sich mehrmals wiederholen - Sicherung springt nicht raus.
Was kann das sein?
Danke
Gruss
Karacho
BID = 1105159
Karacho2
weiterer Status:
- im Prüfprogramm wird als erste "Letzter Fehler E90" angezeigt. Kann keine Prüfprogramme Starten, da dann in Fehlermodus E90.
- auf der Platine des Leistungsmoduls keine offensichtlichen Schäden - nix abgeraucht....
Für Hinweise dankbar....
GRuss
Karacho
BID = 1105165
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Fehlercode-Liste, verklebte Relaiskontakte.
Prüfe auch alle Kabel und Komponenten, ggf. die Relais auf dem Leistungsmodul erneuern.
VG
BID = 1105185
Karacho2
Kann man verklebte Relais im eingalöteten Zustand auf de Leiterplatte messen
Danke
Karacho
BID = 1105187
Karacho2 hat am  4 Dez 2022 21:37 geschrieben :
Kann man verklebte Relais im eingelöteten Zustand auf der Leiterplatte messen?
Kann man(n).
Ob du das kannst
BID = 1105192
Schnurzel
Da dürfte der NTC (Pos.527) in der Nähe des Kompressors defekt sein.
Erneuern.
Siehe: https://www.bosch-home.com/de/suppo.....arts/
BID = 1105193
silencer300
Ja, würde es aber auf keinen Fall empfehlen!!!
Eine Methode ist riskant für die Elektronik, die andere ist zusätzlich noch gefährlich (Netzspannung an offenliegenden Kontakten).
Bei einem Stückpreis von ca. 2 Euro spare ich mir solche wenig aussagekräftigen Experimente an den Relais.
VG
BID = 1105197
Schnurzel
Welchen Widerstand hat besagter NTC bei Raumtemperatur?
BID = 1105354
Karacho2
das Leistungsmodul mit den Relais ist es nicht.
Habe gerade neues von BSH eingebaut. Gleicher Fehler.
Werde dann jetzt mal den NTC bestellen und das Leistungsmodul geht zurück...
Gruss
Karacho
BID = 1105355
Karacho2
Schnurzel hat am  5 Dez 2022 08:58 geschrieben :
Ist es die Info?
BID = 1105358
Karacho2
Schnurzel hat am  5 Dez 2022 06:28 geschrieben :
Erneuern.
habe den NTC mal ausgebaut und gemessen
Bei 20° zeigt er ungefähr 4500 Ohm an.
Über Kerze geht er dann runter auf 1000 Ohm. DA habe ich dann aufgehört....
2)
Schalte ich den Trockner ohne NTC ein kommt sofort Fehlermeldung E:9
Was heisst das?
Müsste er sich nicht auch mit E90 btw dem ursprünglichen Fehlerbild melden, wenn es der NTC wäre?
Falls ja, dann habe ich Leistungsmodul getauscht, NTC ist es nicht... was könnte es dann sein?
Danke
Gruss
Karacho
BID = 1105369
silencer300
Leistungsmodul und NTC Fehlanzeige...
Bleibt nur noch die Power Unit (Motormodul-Energieregler 12025034) übrig.
VG
BID = 1105372
Schiffhexler
Moin Karacho2
Der TR könnte einen feinen Masseschluss, Motor / Kompressor / Leitungsbeschädigung (?) haben, oder die Elektronik hat sich verabschiedet.
Ohne spezielle Messgeräte, wirst du sehr wahrscheinlich nicht weiter kommen.
Füttere mal unser Freund mit "Bosch Trockner E90"
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1105377
Karacho2
Schiffhexler hat am  8 Dez 2022 22:16 geschrieben :
Moin Karacho2
Unser Freund?
Gruss Karacho
BID = 1105386
Schiffhexler
Moin Karacho2
Das ist so eine neugierige AMI Suchmaschine, die überall die Nase reinsteckt
Aber schön mit den „…“, sonst bekommst du alles, aber nicht was du möchtest…
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462085   Heute : 17458    Gestern : 20435    Online : 631        22.11.2026    21:34
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
