Bosch WaMa WFK2001 /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterbrechung während Waschen
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK2001 /01 --- Unterbrechung während Waschen
Suche nach Bosch
BID = 1105124
adrian09
Defekt : Unterbrechung während Waschen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2001 /01
S - Nummer : 01486
FD - Nummer : 7902
Typenschild Zeile 1 : E-NR. WFK2001 /01 FD 7902 01486
Typenschild Zeile 2 : Typ M619*M6100B100
Hallo Experten,
meine Bosch Waschmaschine WFK 2001 unterbricht den Waschvorgang und "nichts läuft mehr", überwiegend wenn die Taste "Zeitsparen" gedrückt wurde, jedoch nicht immer....
Wenn ich die Waschmaschine dann wieder komplett ausschalte und wieder starte, dann startet die WaMa von Anfang des Programs an, und meistens wird dann der Waschprogram komplett durchgeführt.
Kann den Fehler weder provozieren noch reproduzieren...
Wäre dankbar für einige Hinweise, was sollte beobachtet, gemesssen, etc. werden, wenn es nächstes Mal diesen Fall eintritt ?
Vielen Dank,
Adrian09
Adrian
BID = 1105125
Deutlich genauer beschreiben was "nichts läuft mehr" heißt. Denn laufen kann die nicht, die hat zwar Füße aber keine Beine
Geht wirklich "nichts" mehr, also auch kein Display oder dreht sich nur nichts mehr?
Bedenke das die Maschine fast 24 Jahre alt ist.
Wann wurden die Kohlen zuletzt gewechselt?
BID = 1105127
adrian09
Hallo Mr. Ed,
"läuft nichts mehr" = ja, Sie haben Recht, die Beschreibung muss präziser werden.
Gemeint war, dass die Trommel sich nicht mehr dreht/bewegt, die "Lampen" 1)"Ein/Aus", 2) "Zeit sparen" sind an, aber diese blicken nicht, der Waschprogramm zeigt keinen Fortschritt, zwischen 10-30 min gewartet -> Keine Veränderung des Zustandes...
Ja, die WaMa ist 24J alt, hat aber ein Pause von 3-4 Jahre in der Funktion gehabt, da war die WaMa eingelagert (zwischen 2005-2008). Nach der Pause funktionierte die WaMa einwandfrei, bis vor ca. 2 Jahren, als eine Trommelfeder gebrochen ist... Trommelfeder + Stoßdämpfer ausgewechselt -> seitdem Funktion sehr gut, bis diese komische Unterbrechnungen ... Zum ersten Mal vor 8-9 Monaten aufgetreten, dann vor 5-6 Monaten, und dann wieder vor 2 Monaten....
Wenn die Empfehlung ist : Kohlen auswechseln, dann werde ich dies machen...
Danke,
Adrian09
Adrian
BID = 1105128
Die wären vor so ca. 10-12 Jahren fällig gewesen
Mal gucken wie lang die noch sind.
BID = 1105129
adrian09
Ok, dann die nächste Frage : wie finde ich genau die Kohle heraus, die meinem Motor benötigt ?
Adrian
BID = 1105136
Schiffhexler
Moin Adrian
Überprüfe doch zuerst die Länge der Bürstenkohlen, am Sontag bekommst du die sowieso nicht. Ex-Zeichnung → ist gesperrt
-Vorgefertigter Text-
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rau aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1105138
Indem du bei Bosch Anhand der E-Nummer in die Zeichnung und Ersatzteilliste guckst, dort die 0154740 entdeckst und dir, erschrocken aufgrund des Preises von über 30€, eine von vielen Alternativen mit der Nummer suchst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 728        18.11.2026    13:16
