Siemens WaMa IQ800 WM16XF40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch beim Waschvorgang
Serverzeit: 18 11 2026  13:09:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens IQ800 WM16XF40 --- Geräusch beim Waschvorgang
Suche nach Siemens IQ800
BID = 1105044
Greife
Defekt : Geräusch beim Waschvorgang
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ800 WM16XF40
S - Nummer : 200087
FD - Nummer : 0008
Typenschild Zeile 1 : WNM71H
Typenschild Zeile 2 : WM16XF40
Typenschild Zeile 3 : 480080386246000872
Messgeräte : Phasenprüfer
Hi Leute,
ich bin neu hier im Forum und benötige Hilfe bei der Eingrenzung eines Defekts meiner Waschmaschine.
Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe bereits versucht, über verschiedene Kanäle Hilfe zu erhalten und habe mir das Problem auch schon selbst angeschaut.
Meine Waschmaschine IQ800 von Siemens macht beim Waschvorgang beim Andrehen des Motors/der Trommel hauptsächlich immer ein blechernes, rasselndes Geräusch, wie im angehängten Video gezeigt.
Ich habe bereits das Flusensieb mehrfach nach mehreren Waschvorgängen gereinigt, habe hinten in die Maschine geschaut und auch mal den Heizstab herausgenommen, um zwischen Trommel und Gehäuse zu schauen. Ich konnte keine Fremdgegenstände feststellen.
Das Geräusch ist beim manuellen Drehen der Trommel oder beim Schleudervorgang nicht zu hören.
Ich möchte vermeiden, dass es sich hier um einen Fremdgegenstand handelt oder mein Verschulden ist. Deshalb würde ich gerne das Problem selbst lösen, wenn möglich. Falls es ein Garantiefall ist, würde ich aber auch einen Techniker kommen lassen. Aktuell kann ich aber mein Eigenverschulden noch nicht ausschließen.
Hat jemand eine Idee, was es sein kann und wie ich es behebe?
Vorab danke ich euch schon vielmals für eure Unterstützung.
VG
BID = 1105053
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es ist schwer zu glauben, aber als ich dieses Geräusch das letzte Mal erlebte, war tatsächlich die Motorsteuerung defekt.
Mit diversen Aussetzern sorgte die Elektronik für ruckartige Motorbewegungen, die dann diese typischen Geräusche verursacht.
Versuche es noch einmal ohne Wäsche und nur Schleudern.
Wenn es dann immer noch klingt, als ob die Riemenscheibe locker ist, Leistungs-/Invertermodul 11040588 erneuern.
Die Maschine dürfte nur knapp über der Gewährleistungsfrist liegen (August 2020 produziert), also auf jeden Fall bei BSH einen Kulanzantrag stellen.
VG
BID = 1105055
Greife
Danke dir für den Tipp. Die Maschine ist noch in der Garantie. Dann werde ich einen Termin mit einem Servicetechniker vereinbaren.
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337916   Heute : 7487    Gestern : 12669    Online : 411        18.11.2026    13:09
