Bauknecht WaMa Champion74
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt bei Trommelnab
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Champion74 --- Wasseraustritt bei Trommelnab
Suche nach Bauknecht
BID = 1105011
Schirmer
Defekt : Wasseraustritt bei Trommelnab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Champion74
S - Nummer : 41144 016626
FD - Nummer : 858364103010
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50Hz 2000W
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experten,
die Maschine ließ etwas zu viel Wasser ein, (Luftfalle war etwas zu),
und dabei trat hinten am Trommelrad ca. 3..4 cm unterhalb der Trommelmittelachse
etwas Wasser aus, und zwar aus einem Loch zwischen den Versteifungsrippen der Trommelnabe.
Das war kein Defekt, sondern ein bei der Fertigung entstandenes Loch ca. 4mm Ø
auch oben 180° gegenüber fand ich ein solches Loch.
Was hat es mit diesen Bohrungen auf sich? Sie haben offensichtlich Verbindung zum Innenbereich des Bottichs.
Bin neugierig auf die Erklärung....
BID = 1105012
Schirmer
muss noch erwähnen, daß die Lager vom Geräusch her ok sind, nur beim Beginn des Schleuderns tritt ein leichtes Pfeifen auf.
BID = 1105018
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Löcher in der Nabe sollen evtl. eintretendes Wasser ableiten, bzw. verdunsten lassen.
Wenn an diesen Stellen das Wasser bereits herausläuft, ist der Wellendichtring fritte.
Bis zum kapitalen Lagerschaden ist es also nicht mehr weit.
Die Maschine dürfte m.W. den verschweißten EUREKA-Bottich drin haben, der nur komplett gewechselt werden kann.
VG
BID = 1105039
Schirmer
danke, das war zu befürchten, obwohl noch kein Lagergeräusch zu hören war.
Bottich ist leider verschweisst..
Werde Beitrag schließen-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337608   Heute : 7178    Gestern : 12669    Online : 476        18.11.2026    12:42
