BID = 1104823
odd.fellow46 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Cottbus
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor funktioniert nicht
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Kobold 135
Der Saug-Motor des Kobold 135 funktioniert nicht, wobei der Motor der Bodenbürste des Gerätes arbeitet.Wer kann mir mit einem Schaltplan des Gerätes weiterhelfen, oder wer kann mir bei der Leitungsführung und den Motoranschlüssen
(2 x braun, rot,blau) auf die Sprünge helfen.
Ich danke für die Bemühungen.
BID = 1104834
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Wicklung durchmessen, Kohlebürsten kontrollieren, Schalter durchmessen.
BID = 1104836
driver_2 Moderator
Ergänzung: Den Leistungs-IC auf der Platine durchmessen.
Sehe gerade der hat ja Drehzahlsteller.
BID = 1104845
Danke für die Information, aber ich weiß nicht, wo ich was messen soll und wie die Meßwerte sein müssen. Inzwischen habe ich den Motor ausgebaut, um die Anschlüsse frei zu haben.
Ich messe Folgendes:
zwischen rot und blau ca.230 kOhm und zwischen blau und rot auch 230kOhm.
zwischen allen anderen Leitungen untereinander: Widerstand unendlich
Welche Leitungen sind mit der Erregerwicklung verbunden und welche über die Kohlen mit dem Rotor?
Danke für die Hilfe[/ot][/sub]
BID = 1104846
Jornbyte Moderator
| | aber ich weiß nicht, wo ich was messen soll |
Lass das einen machen der sich damit auskennt.
BID = 1104853
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Jornbytchen  gib ihm doch ne kleine Chance
@ fellow46
mit braun rein, durch die eine Feldwicklung an die Kohle, durch den Anker durch an die zweite Kohle, durch die zweite Feldwicklung durch, mit braun raus.
-rot und blau läßt in Ruhe
An einer 12 Volt Auto/Motorradbatterie ( oder Labornetzteil für Gleichspannung) müßte der Motor langsam laufen.
Mit Netzspannung muß der Motor natürlich auch laufen, mach ihn aber auf der Werkbank gut (sehr gut) fest.
Und ich brauchs nicht sagen  , mit Strom spielt man nicht, bist vorsichtig.
Bin gespannt ???
BID = 1104855
IceWeasel Moderator
odd.fellow46 hat am 25 Nov 2022 19:38 geschrieben :
Vorausgesetzt, es wurde korrekt gemessen, wird sich da so garnichts mehr tun.
Den Motor so zu bestromen, halte ich für wenig sinnvoll; daher besser lassen.
Weiß einer der Kollegen, wie man die Plastikpelle vernünftig entfernen kann?
Dann kann man sich die Kohlen ansehen.
BID = 1104858
BID = 1104865
perl Ehrenmitglied
BID = 1104903
@ Jornbyte:
Danke für die "ermutigenden und hilfreichen" Worte. Solche wohlgemeinten Auskünfte liest man immer wieder gerne.
@ +racer+:
Danke für deine Unterstützung. Schon die Beschreibung des Stomweges hat mir geholfen. Das empfolene Video, zwar nicht besonders professionell, war hilfreich. In meinem Motor sind die Kohlebürsten defekt. Im Video wurden die auch entfernt, aber leider außerhalb des Bildes.Mit Taschenlampe kann ich sehen, daß die Kohlebürsten die Kommutatorsegmente des Rotors nicht berühren. Vielleicht weißt du, wie man die Kohlebürsten herausziehen kann.  Die Leitungen rot+blau, wovon ich die Finger lassen sollte, sind wohl die Anschlussleitungen eines Thermowiderstandes, zum Schutz des Motos gegen Überhitzung.
M.f.G.
odd.fello46
BID = 1110818
Nach Austausch des Motors (30€) funktioniert das Gerät wieder.Ich danke allen, die mir geholfen haben.
M.f.G.
odd.fellow 46
