Vornado 9 6303DC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht mehr an... Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Vornado 6303DC --- Läuft nicht mehr an... |
BID = 1110891
Stefan Lutz Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Thüngersheim
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft nicht mehr an...
Hersteller : Vornado
Gerätetyp : 6303DC
Servus zusammen!!!
Ich habe das Problem, dass der o.a. Ventilator nicht mehr anläuft. Beim Einschalten merkt man zwar, wie er für den Bruchteil einer Sekunde versucht zu drehen - das war's dann aber auch schon. Ich habe das Teil jetzt mal auseinandergeschraubt und würde von Euch gerne wissen, ob Ihr meint, dass es etwas bringen könnte, wenn ich die Elkos mal auf Verdacht austausche - siehe Photos.
Das wären dann die richtigen Ersatzteile: Elkos, oder???
Aber was ist das für ein Teil in Bild 5: | CS(M) C1710 105°C | Wo könnte ich so etwas kaufen und wie wäre die korrekte Bezeichnung /Link??? Andersrum gefragt, meint ihr überhaupt, dass auch dieses Teil defekt sein könnte?!
Für Eure Hilfe/Tipps bedanke ich mich bereits im Voraus.
LG
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan Lutz am 7 Apr 2023 11:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan Lutz am 7 Apr 2023 11:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan Lutz am 7 Apr 2023 11:24 ]
BID = 1110894
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Da fehlt ein Übersichtsbild  einen Elko hab ich schon mal gesehen.
Geh' diesesmal bitte ein ganzes ordentliches Stück mit der Kamera von der Platine weg, ruhig 50-70-90cm. Platine ausleuchten. Den Autofokus seine Arbeit machen lassen. Und den "Bildausschnitt" mit der kameraeigenen Zoom-Funktion erzeugen.
Bestückungs- und Lötseite bitte.
Wie alt ist denn der Luftquirl?
Elko-Pest kann schaltnetzteiltypisch schon sein.
Das sind alles 105°C-LowESR-Elkos. Das lila/braune Teil auf dem letzten Bild ist ebenso einer, der liegt aus Platzgründen lediglich schepps auf der Seite /auf der linken Arschbacke. Vorsichtig hochbiegen, dann kommt dessen "richtige" Beschriftung schon zum Vorschein.
Und beim Elkos bestellen ein wenig auf das Rastermaß achten; erspart später beim einlöten Nerven und Kunststücke.
P.S.: müssen die Elkos unbedingt aus dem Schrott-Fachversandhandel kommen oder täte es da nicht ein richtiger Elektronikteilehändler eher? Zudem kann ich mir nicht vorstellen daß alle Elkos auf der Platine 680uF haben sollen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 7 Apr 2023 14:49 ]
BID = 1110896
| | Aber was ist das für ein Teil in Bild 5 |
Auch ein Elko. Welcher kann man aber nicht sagen da die Beschriftung auf der Unterseite steht und du ihn nicht umgedreht hast
Das wird der Netzelko sein, eher unverdächtig, im Gegensatz zum kleinen darüber.
| | wenn ich die Elkos mal auf Verdacht austausche |
Generell tauscht man defekte Teile, nicht blind, ohne zu messen und ohne zu wissen was man da macht einfach alles, was so ähnlich aussieht.
BID = 1110907
Servus zusammen!!!
Erst mal vielen lieben Dank für Eure Antworten/Hilfestellungen.
Ich werde am Montag mal weitere Aufnahmen von der Platine machen (Vorder- und Rückseite!).
Ich habe mir jetzt mal dieses Teil bestellt: MTT V1 - in der Hoffnung dann testen zu können, ob einer der Elkos defekt ist. Ich hoffe, dass es dann auch tatsächlich an einem dieser Dinger liegt und ich diese nicht "umsonst" auslöten muss...
LG und frohe Ostern!!!
Stefan
BID = 1110932
perl Ehrenmitglied
| | in der Hoffnung dann testen zu können, ob einer der Elkos defekt ist |
Entlade Elkos auf jedem Fall, bevor du sie damit prüfst!
Sonst kann es passieren, dass die gespeicherte (Rest-)Energie dein Prüfgerät in die ewigen Jagdgründe befördert.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338368 Heute : 7939 Gestern : 12669 Online : 377 18.11.2026 13:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.58618092537
