Kaputte Elektronik bei Digitaluhren in einer Uhrenanlage
Serverzeit: 16 11 2026  21:50:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 1104770
asshp
Hallo Forum,
ich bin für eine Uhrenanlage mit einer Hauptuhr und ca. 15 Nebenuhren zuständig und habe folgendes Problem: Ca. die Hälfte der analogen Uhren habe ich auf Digitaluhren ausgetauscht und hängen auf der selben 24V-Nebenuhrlinie wie die Analoguhren. Jetzt hat es mir schon bei 4 Digitaluhren die Elektronik zerstört (lt. Hersteller durch Überspannung) und jetzt wäre meine Vermutung, dass dies durch Spannungsspitzen der analogen Nebenuhren ausgelöst wird. Wäre dies überhaupt möglich? Wenn ja, kann ich da irgendwie Abhilfe schaffen? Die Nebenuhren werden durch einen Minütlichen, polwendenden 24V-Impuls weitergestellt. Ich hätte da an ein Löschglied oder so was ähnliches gedacht. Aber funktioniert das überhaupt da jede Minute die Polarität vertauscht wird?
Ich bedanke mich im Voraus für jede Antwort auf diese Anfängerfrage
BID = 1104778
Du kannst die Spannung auch auf 20V durch 2 in Reihe geschaltete Z-Dioden begrenzen .
BID = 1104780
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Und die Digitaluhren vertragen die minütliche Umpolung
BID = 1104797
asshp
Erstmal vielen Dank für die Antworten! Der polwendende 24V-Minutenimpuls dient bei den Digitaluhren nur zur Fortschaltung der Uhrzeit. Die Digitaluhren selbst sind an 230V angeschlossen. Der Schrittmotor der Analoguhren wird aber nur durch den 24V-Minutenimpuls fortgestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asshp am 24 Nov 2022 18:11 ]
BID = 1104799
Optokoppler rein und Ruhe ist.
BID = 1104800
Murray
Der Typ der Digitaluhren ist sicherlich ein Staatsgeheimnis ...
BID = 1104801
Der Type ist Egal. Hier gibt es ein Potentialunterschied und damit die Überspannung.
BID = 1104805
bluebyte
der mit den kurzen Armen hat am 23 Nov 2022 23:51 geschrieben :
20V ist bei einer 24V-Nebenuhrlinie vielleicht etwas wenig...
bluebyte
BID = 1104813
Murray
Jornbyte hat am 24 Nov 2022 18:34 geschrieben :
Obskure Antwort
BID = 1104816
An jedem Eingang der Digitaluhren eine P6KE24CA spendieren. Mehr kann man bei der dürftigen Information nicht empfehlen.
BID = 1104817
Den Polwechsel brauchen die Digitaluhren nicht, da sitzt im Eingang ein Gleichrichter. Von da geht es dann auf einen Optokoppler oder direkt auf die Schaltung. Da werden dann einfach nur Minutenimpulse gezählt.
Bei mechanischen Nebenuhren ist der Polwechsel wichtig, der Schrittmotor läuft nur in eine Richtung und der Rotor braucht die Polwechsel weil er jeweils um eine halbe Umdrehung weiterläuft.
Das haben die Uhrenhersteller auch bei moderneren Systemen mit durchgezogen. Unsere Zeitzentrale hat das z.B. bei DCF-Linien gemacht, selbst die haben sich minütlich umgepolt obwohl es nirgendwo ausgewertet wurde. Auch da kam in den Unterzentralen als erstes ein Gleichrichter. Interessant war nur das DCF-Protokoll auf den 24V und das die im Störungsfall die Ader belasten konnte und so ein höherer Stromfluß an der großen Hauptuhr ausgewertet werden konnte, um Fehler an der Unterzentrale zu Signalisieren.
BID = 1104821
Ich denk das es direkt auf die Schaltung geht. Beim Einsatz von Schaltnetzteilen können bei unterschiedlicher Phase Potentialunterschiede von über 100V entstehen.
BID = 1104824
Ob Schaltnetzteil oder Batteriebetrieb ist völlig egal, parallel zum Uhreneimpuls hängen alte mechanische Nebenuhren. Die erzeugen den Hohen Impuls nach jedem Uhrenimpuls. Der macht auf Dauer auch die Relais in der Zentrale kaputt da jedem Impuls ein kurzer Gegenimpuls folgt.
Zum Schutz kann man im Prinzip die Schaltung vom kuzärmigen Nehmen, aber natürlich nicht auf 20V sondern 30V. 30V weil da i.d.r. 28V auf der Uhrenlinie sind, sofern die Akkugepuffert ist.
Kann auch eine bipolare TVS Diode sein. Es geht ja nur darum den kurzen Impuls zu dämpfen.
BID = 1104825
BlackLight
Zitat : Murray hat am 24 Nov 2022 19:32 geschrieben :
Obskure Antwort
Ich hätte verstanden, dass der 24V-Eingang Bezug zum PE/… hat und da Unsinn passiert. Wäre inzwischen nicht mehr mein erster Favorit.
Ob das passt oder einfach nur Überspannung ist kann nur der TE mit einer einfachen Messung herausfinden. Die Uhren sind ja streng geheim.
BID = 1104830
winnman
vor jede Digitaluhr einfach ein 24V DC Relais.
Die Digitaluhr sollte dann entweder die DC Spannung für deren Eingang bereitstellen oder ein kl. Ntzteil verbauen -> Potentialgetrennt von allen Analogen Teilen, keine Spannungsspitzen, . . .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317000   Heute : 11781    Gestern : 12485    Online : 841        16.11.2026    21:50
