Miele SpüMa G885 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F08 GS stoppt nach einer Weil
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G885 SCi --- F08 GS stoppt nach einer Weil
Suche nach Miele
BID = 1104575
Jac
Defekt : F08 GS stoppt nach einer Weil
Gerätetyp : G885 SCi
Typenschild Zeile 1 : 16/17531369
der Geschirrspüler G885 SCi hat folgenden Fehler:
Die Maschine stoppt nach einer gewissen Zeit, beim Zwischenspülen, stellt auf 0 und blinkt.
Habe den Fehler F08 ausgelesen.
Niveauschalter an der Umwälzpumpe ausgebaut.
Kann mir jemand schreiben wie ich das Teil auf Funktion überprüfen kann und was ich vielleicht bei der Umwälzpumpe überprüfen kann?
Danke im voraus
Vielleicht noch ein paar Anmerkungen:
Im ausgebauten Zustand läuft zumindest das 45° Kurzprogramm bis zum Ende fehlerfrei.
Im eingebauten Zustand stoppt das Programm etwa in der Mitte.
Das Universalprogeamm 55° läuft im ausgebauten Zustand nicht durch (nur bis Zwischenspülen) aber länger als im eingebauten Zustand.
Meine Vermutung ist, dass die Maschine zu heiß wird.
Wenn das der Fall sein sollte, was könnte kaputt sein?
Anfangs hatten wir Fehlercode F04. Nachdem wir den Themperaturfühler ausgewechselt haben kommt der Fehlercode F08
BID = 1104580
driver_2
was wurde ausgebaut ?
Den Niveauschalter ersetzen, was gibt es nach über 20 Jahren da zu prüfen ? -> Suche nutzen zu den 200 anderen Artikeln zu dem Thema Niveauschalter, altes Thema.
BID = 1104591
Jac
Hallo driver,
Danke für die Antwort.
Die ganze Spülmaschine wurde aus der Küchenzeile ausgebaut.
Wir hatten über die Suchfunktion gesucht und danach den Niveauschalter gemessen und nichts auffälliges gefunden. Was ich u.a. gerne wissen möchte ist, ob der Niveauschalter an der Umwälzpumpe durch reinlassen mit dem Mund umschalten müsste?
Das tut er bei uns nicht, wir müssen dazu eine Luftpumpe benutzen, erst dann schaltet er. Ist das okay?
Könnte unser Problem eine Überhitzung sein, wie ich in meinem ersten Beitrag vermutet habe und würde das auf einen defekten Niveauschalter deuten?
Nebenbei: die Teile Nr. am Niveauschalter 1500/700 lautet 4434603. In der Liste die wir haben steht 4441453. Im Netz finde ich ganz unterschiedliche Nummern die angeblich passen sollen. Weißt du welche passt?
BID = 1104597
driver_2
Steht ja drauf, daß der erst am 1500mm Wassersäule hoch schaltet, bei 700mm abschaltet Ihr habt noch die MPE30 Pumpe die hat einen höheren Spüldruck
4441457
71,40 EUR
ist die aktuelle Nummer
F8 bedeutet entweder Niveauschalter schaltet nicht um (zb weil voll Fett, oder elektrisch defekt) oder Spülpumpe baut keinen Druck auf, weil kommt nicht auf Drehzahl (Kondensator) oder Impeller lose.
Nebenbei würde ich die Spülpumpe auf Dichtheit prüfen (Bodenblech anschauen unter der Pumpe) und ggf die Trennwand für MPE30 erneuern
5011884
-Trennwand Mpe30 50Hz
71,00 EUR
BID = 1104614
Jac
Danke für die TeileNr.
Über die Suchfunktion fand ich Berichte, dass durchs Pusten der Niveauschalter schaltet.
Wenn ich dich richtig verstehe kann unserer nicht durch bloßes Pusten schalten, korrekt?
"F8 bedeutet entweder Niveauschalter schaltet nicht um (zb weil voll Fett, oder elektrisch defekt)"
Am Niveauschalter kein Dreck entdeckt und auf Durchgang geprüft, war okay.
"Spülpumpe baut keinen Druck auf, weil kommt nicht auf Drehzahl (Kondensator) oder Impeller lose."
Umwälzpumpe sieht gut aus (von außen), Kondensatoren auch. Impeller nicht geprüft, weil wir die Pumpe nicht ausgebaut haben.
"Nebenbei würde ich die Spülpumpe auf Dichtheit prüfen (Bodenblech anschauen unter der Pumpe)"
Keine undichten Stellen gefunden, Bodenblech trocken.
Bevor wir wieder umsonst viel Geld für Teile ausgeben, nochmal zu meiner Frage:
Wie beschrieben läuft die Maschine im ausgebauten Zustand (aus der Küchenzeile raus) im 45° Programm bis zum Ende durch. Im eingebauten Zustand stoppt das Programm. Kann es sein, dass irgendwelche Sensoren eine Überhitzung melden obwohl keine stattfindet.
Deutet so eine angebliche Überhitzung auf einen defekt Niveauschalter hin oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
BID = 1104616
driver_2
Zulauf/Ablaufschlauch knickfrei verlegt ?
Nein.
Ausgebauter/Eingebauter Zustand unterscheidet sich nur in der Qualität der verlegten Zu/Ablaufleitungen, da habe ich mir schon selbst im Kundendienst mit einem schlechten fremdsprachigen Aushilfshelfer ins Knie geschossen und musste erneut zum Kunden hin.
BID = 1104630
Jac
Kannst du mir bitte noch die Pustefrage beantwoten, damit ich das abschließen kann?
Wir können jetzt einfach nur auf Verdacht einen Niveauschalter kaufen.
Aber eben ergab sich zwischendurch etwas neues.
Nach Wiedereinbau des alten Niveauschalters ließen wir ein Spülprogramm laufen welches etwa nach 20min stoppte.
Wir laßen den Fehler F08 aus (wie vorher auch) und direkt danach sprang die Anzeige auf F01, das ist neu!
???????? Hilfe
BID = 1104631
driver_2
Jac hat am 20 Nov 2022 20:29 geschrieben :
???????? Hilfe
Ja feste pusten, Du musst 1500mm Wassersäule Druck aufbauen. Ich wechsel die Dinger pauschal aus bei den alten Geräten.
F01 NTC Unterbrechung, im Türknickbereich Kabelbaumunterbrechung suchen, Schaltplan hinter der Blende herausfischen.
April 2020 habe ich dazu einen bebilderten Artikel eingestellt.
BID = 1104632
Jac
Neeee, egal wie fest ich/ wir pusten, da passiert nichts. Mit Luftpumpe klappt es.
Kabel alle überprüft, alles ok, auch im Türknick.
F01 kam nur einmal vor und ohne mein zutun sprang die Anzeige von F08 auf F01
Haben das Procedere wiederholt (spülen, stoppen, Fehlercode auslesen), es kam wieder nur der Fehler F08
BID = 1104794
Jac
Hallo und vielen Dank für die bisher geleistete Unterstützung.
Leider benötige ich weiter eure Hilfe, denn das Problem konnte nicht gelöst werden.
Nachdem bei unserem Niveauschalter durch festes Pusten kein Schalten hörbar war, haben wir, wie vorgeschlagen, einen neuen Niveauschalter eingebaut. Wie schon geschrieben hatten wir vorher auch den NTC erneuert.
Leider beides ohne Erfolg
Wir haben die Maschiene bei 65° Universalprogramm ohne Geschirr laufen lassen.
Laut Uhr soll sie 1,30 Std. laufen.
Regenerieren, Vorspülen, Reinigen läuft.
Bei etwa Minute 50 (Reinigen) stoppt das Programm und Sprüharm blinkt.
Die Uhr läuft weiter, sonst passiert nichts hörbares.
Etwa 15 Minuten später läuft sie plötzlich weiter und das blinken hört auf.
Sie läuft aber nur noch kurz im Reinigungsprogramm, springt dann weiter auf Zwischenspülen.
Während sie beim Zwischenspülen Wasser zieht stoppt wieder das Programm, Wasserzulauf blinkt und die Uhr schaltet von etwa 30min (+-) auf 0.
Das war's.
Haben wieder den Fehler F08 ausgelesen.
Hat jemand eine Idee?
Deuten vielleicht die o.g. Abläufe auf zu hohe Temperaturen hin oder zu niedrige?
Was können wir noch kontrollieren/messen?
Ich würde gerne das 65° Programm noch einmal laufen lassen, wenn ihr mir sagen könnt auf was ich achten soll:
Z.B. Temperatur während der Reinigung, wo messen, wie hoch soll sie sein?
Temperatur während des Zwischenspülens wo messen, wie hoch soll sie sein?
Wasserstand wie hoch und wann? etc.
Ich bin euch für jede Hilfe dankbar.
BID = 1104798
driver_2
Wenn er abbricht, Schaum im Spüler ?
Impeller der Spülpumpe fest ? (wurde bereits abgefragt)
BID = 1104814
Jac
Nein, kein Schaum im Spüler.
Auf die Frage bzgl. Impeller hatte ich schon geantwortet:
"Impeller nicht geprüft, weil wir die Pumpe nicht ausgebaut haben."
Oder verstehe ich hier etwas falsch?
BID = 1104815
driver_2
Ja und warum baust du die Pumpe nicht aus?
BID = 1104818
Damit @Jac noch mal Nachfragen kann ob er das machen soll
BID = 1104819
driver_2
Wenn der Spüle auf dem Buckel liegt ist die Pumpe in 60 Sekunden draußen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339526   Heute : 9098    Gestern : 12669    Online : 345        18.11.2026    15:27
