Siemens Kombi KI42LAF40/03 Type KGKILL21A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur nach Neustart, dann Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Siemens KI42LAF40/03 Type KGKILL21A --- Kühlt nur nach Neustart, dann Suche nach Siemens |
BID = 1104459
Penert Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nur nach Neustart, dann
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI42LAF40/03 Type KGKILL21A
S - Nummer : 255030361974003615
FD - Nummer : 9503
Typenschild Zeile 1 : 0034
Typenschild Zeile 2 : 9000782217
Typenschild Zeile 3 : KI42LAD40 (01)
mein 7 Jahre alter Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach springt nur noch an, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wurde.
Kühlt runter sowohl in Gefrierfach als auch in Kühlfach, schaltet dann ab und nicht wieder ein.
Nach Recherche würde ich gerne den NTC messen, bzw. überbrücken. Der Fühler sitzt im inneren des Kühlraumes hinter einer Plastikkappe. Es gelingt mir nicht diesen Deckel zu öffnen.
Laut Siemensersatzteil-Shop ist der Raumtemperaturfühler im Reperatursatz mit neuem Kühlerdeckel zu bestellen. Heißt das ich muss mit Gewalt diesen Deckel im Kühlschrank siehe Bild zerstören um an den Fühler zu kommen oder gibt es hier einen Trick?
Vielen Dank für jede Hilfe
Gruß Michel
BID = 1104466
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Tippe ich eher auf die Elektronik, wenn das Gerät einen "Netzausfall" benötigt um wieder zu arbeiten. Bei defekten NTC sind idR die Soll-Temperaturen "verschoben", also statt 5°C Soll sind es dann 10°C ist.
https://kremplshop.de/p/steuerungsm.....67118
https://kremplshop.de/p/temperaturf.....52387
BID = 1104488
Würde erst gerne den NTC testen bevor ich das Geld für die Elektronik in die Hand nehme.
Ich bringe diesen Deckel aber wie gesagt nicht ab.
Kann der von der Seite verschraubt sein? Oder einfach mit Gewalt?
BID = 1104491
driver_2 Moderator
Schrauben kosten Geld und Zeit, heutzutage ist alles geklipst, auch in Deinem Premium Pkw
BID = 1104493
Es würde mich nicht wundern wenn auch da ein simples Kondensatornetzteil drin steckt und für wenige Euros zu reparieren ist.
BID = 1104494
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Meine Vermutung liegt hier eher auf der Inverterelektronik (00753846) die den Kompressor ansteuert.
Möglich wäre auch ein Defekt am Steuerungsmodul (00749293).
So genau lässt sich das nicht ermitteln, da die Module voneinander abhängig sind.
Den NTC würde ich mal als unauffällig betrachten, da ja die Solltemperaturen erreicht werden.
VG
BID = 1104502
Ok. Kann ich denn noch etwas messen/prüfen um es besser einzugrenzen?
BID = 1104509
driver_2 Moderator
Eher nicht, weil er läuft ja an. Aber das ist meine von außen getätigte Einschätzung.
Das wäre mE noch eher die Fehlermöglichkeit, wobei der Fragesteller doch mal versuchen könnte,
a) das Leistungsmodul von der Netzspannung zu nehmen und wieder anzuhängen, OHNE das Steuerungsmodul abzuklemmen, WENN MÖGLICH, ob dieser Bauteilreset eine Besserung bringt und
b) umgekehrt das STEUERUNGSMODUL vom Netz nimmt, ohne das Invertermodul von den 230V abzuklemmen, um evtl. den Fehler einzugrenzen.
Die NTC durchzumessen bringt nur was, wenn man die Wertetabelle hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444411 Heute : 20192 Gestern : 29111 Online : 374 21.11.2026 23:36 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,213234186172
