Bauknecht Kombi KGNF 203D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach ist zu warm
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGNF 203D --- Gefrierfach ist zu warm
Suche nach Bauknecht
BID = 1104423
Bulli12
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach ist zu warm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGNF 203D
S - Nummer : 362105007245
das Gefrierfach meiner Bauknecht Kühlgefrierkombi wird zu warm.
Das Kühlfach scheint normal zu funktionieren.
Laut einem separaten Thermometer hat das unbeladene Gefrierfach eine Temperatur (an der Bedientafel sind -20°C eingestellt) um die -5°C.
Manchmal auch nur 0°C.
Ich hatte das Gerät auch schon einen ganzen Tag vom Netz genommen und offen stehen lassen. Nach dem Einschalten leider wieder das gleiche Problem.
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Flüssigkeit ist nicht ausgetreten.
Könnte es am Thermostat liegen?
BID = 1104424
prinz.
Ist ja auch ein Gas
Wenn Kompressor läuft Fall für
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1104426
Bulli12
Ja, der Kompressor läuft. Dachte das wäre ein gutes Zeichen
Was für einen Defekt vermutest du denn dass eine Reparatur nicht mehr lohnt?
Ist echt traurig. Das Gerät ist keine 2 Jahre im Einsatz.
BID = 1104427
prinz.
Kühlmittelverlust
Was erwartest Du in dieser Preisklasse?
Hat Garantie überlebt und gut
1.Freischalten
BID = 1104428
Bulli12
Alles klar
Vielen Dank
BID = 1104434
driver_2
Garantie beanspruchen.
BID = 1104435
Wenn das Gerät wirklich noch keine 2 Jahre alt ist, die Garantie nutzen. Definitiv die Rechnung schonmal raussuchen. Da könnte es auf Tage ankommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444523   Heute : 20304    Gestern : 29111    Online : 215        21.11.2026    23:48
