Liebherr Kombi CNPsl 3503 Index 20 / 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verdampferfühler defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CNPsl 3503 Index 20 / 001 --- Verdampferfühler defekt
Suche nach Liebherr Verdampferfühler defekt
BID = 1104367
Holgertronik
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Verdampferfühler defekt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CNPsl 3503 Index 20 / 001
S - Nummer : 28.376.828.4
Typenschild Zeile 1 : CNPsl 3503 Index 20 / 001
Typenschild Zeile 2 : Service-Nr. 9989558-00
Hallo geschätzter Elektronikforum User,
unsere Liebherr Kühl-Gefrierkombi spinnt seit ein paar Tagen und piept, als wenn die Tür aufstehen würde. Dabei blinken die Temperaturanzeigen 5 und 9 sowie die Superfrost Anzeige. Bei der Suche im Internet habe ich die Ursache gefunden: Der Verdampferfühler im Inneren des Kühlschrankes scheint defekt zu sein und muss ausgetauscht werden (siehe Bild 1). Das lange Kabel kommt auf der Rückseite des Kühlschrankes raus und steckt unten in irgendeinem Kabelanschlusskasten (siehe Bild 2).
Wie man an meiner Beschreibung merkt, habe ich leider nicht die meiste Ahnung. Besser gesagt gar keine. Aber ich habe schon viele Dinge selbst repariert und am Ende hat wieder alles funktioniert. Allerdings immer mit den nötigen Tipps von erfahrenen Leuten, die einem wie mir helfen :-)'
Ich habe zwei Fragen:
Den Verdampferfühler mit der auf dem Kabel stehenden Artikelnummer (siehe Bild 1, ich vermute dass die aufgedruckte Nummer die Artikelnummer ist) gibt es wohl nicht mehr und ich möchte wissen, welchen ich bestellen muss. Ersatzteile kriegt man ja noch für unser Gerät.
Kann ich diesen hier bestellen ?
https://www.ersatzteilshop.de/tempe......html
Das Anschließen kriege ich schon hin. Scheint ja wirklich einfach zu sein.
Ich hoffe, dass mir jemand sagen kann, dass ich das genannte Ersatzteil bestellen kann.
Viele Grüße aus Münster
Holger
BID = 1104370
taktgenerator
Was die Blinkcodes bedeuten kann ich dir nicht sagen, aber das auf dem Bild ist nicht der Verdampferfühler sondern der Luftfühler Kühlteil. Da muss es nochmal einen anderen geben. Dieser kann auch verschäumt sein. In solchem Fall gibt es einen Rep.Satz.
Fühler KT Luft: 9590206
Fühler KT Verdampfer: 9590084
BID = 1104379
Holgertronik
Hallo Taktgenerator,
danke für die Antwort und den Hinweis
"das auf dem Bild ist nicht der Verdampferfühler sondern der Luftfühler Kühlteil"
Das ist natürlich schlecht für mich, weil damit die Reparatur für mich vermutlich doch nicht machbar sein wird.
Wie kriegt man denn heraus, wo der Verdampferfühler in meinem Gerät steckt ? Beim Suchen im Internet finde ich zum Gerät nur die Bedienungsanleitung. Wie kommt ein Servicetechniker an die Infos, wo die Teile verbaut sind und woher bekommt man die Fehlercodes bzw. dessen "Übersetzung" ?
Kann man für so etwas beim Hersteller anrufen und danach fragen ?
Ich suche mir schon mal einen Servicetechniker in meiner Nähe. Bin auch schon fündig geworden. Eine Firma, die bei uns in der Nähe sitzt und Haushaltsgeräte jeder Art repariert und bei Liebherr als Servicepartner angezeigt wird. Die nehmen keine Anfahrtskosten, weil sie ganz in der Nähe ist. Ist so etwas verdächtig und deutet auf "Fahrtkosten werden über andere versteckte Kosten wieder reingeholt" hin ?
BID = 1104389
driver_2
Kabel verfolgen.
Frage Ihn doch, was die Stunde kostet und was die Anfahrt kostet und ob bei NICHT mitführen passender ET die Anfahrt erneut in Rg gestellt wird.
BID = 1104392
prinz.
Das ist Quark - das ist der Verdampferfühler
Da Gerät ein Umluftkühlvieh ist wird die Luft gemessen wird aber bei Liebheer als Verdampferfühler bezeichnet
Das Ganze gibs fürn 50er als Reparatursatz
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1104393
driver_2
prinz. hat am 15 Nov 2022 18:13 geschrieben :
Es gibt lt Schaltplan 4 Fühler,
Luft Kühlen rot
Verdampfer Kühlen braun
Luft Gefrieren schwarz
Verdampfer Gefrieren weißer Stecker
Brauchen tut er den
9590084 REP.-KIT F. KT-VERD.FUEHLER CN PROG.08
Das Verdampferfühlerkabel muß irgendwo hinten seitlich am Verdampfer so auf Brusthöhe reingehen.
BID = 1104397
taktgenerator
Fühler und Kabel sind verschäumt. Bei dem RPS ist alles dabei, was benötigt wird. Es wird ein neues Kabel bis zur Elektronik verlegt.
BID = 1104398
taktgenerator
Leider nein, leider gar nicht.
BID = 1104399
driver_2
Ich habe schon öfter Fühler an Liebherr erneuert, also mit den original Rep-Sätzen geht das idR Super.
BID = 1104408
prinz.
Hm laut meinen Unterlagen ja
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444418   Heute : 20199    Gestern : 29111    Online : 256        21.11.2026    23:36
