Samsung WaMa WF10724Y8E/XEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe Ablauf pumpt sofort
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung WF10724Y8E/XEG --- Pumpe Ablauf pumpt sofort
Suche nach Samsung
BID = 1104357
ahilgert
Defekt : Pumpe Ablauf pumpt sofort
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WF10724Y8E/XEG
S - Nummer : YOGM54BZA00298R
Hallo zusammen, ich verzweifle gerade etwas. Habe meine Waschmaschine wegen eines Fußbodentausch in das Nebenzimmer getragen und nun nach dem Aufstellen funktioniert sie nicht mehr !
Sobald irgendein Programm gestartet wird pumpt die Maschine ausschließlich. Es wird kein Frischwasser von den Ventilen gezogen. Das tut sie 15 Minuten , dann geht die Maschine auf den Fehler E5 (Ablauf).
Ich habe folgende Schritte durchgeführt;
-das Sieb sauber gemacht (Sehr dreckig)
- Funktion Pumpe überprüft (Läuft aber sehr laut, hat aber vorher auch schon gerappelt)
- Ablaufschlauch und Siphon auf Verstopfung untersucht
- Maschine händisch mit Wasser gefüllt und überprüft ob die Maschine Wasser abpumpt (Läuft ausreichend schnell in den Eimer)
- Alle Schläuche im Bereich der Pumpe/Sieb innerhalb der Maschine geöffnet und auf Fremdkörper untersucht (Keine gefunden)
- Aquastop und Wasserzulauf getestet (ok)
Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen das das Türgummi oben einen Riss hat (Ersatz ist bestellt). Ich denke das das mit dem Fehler nichts zu tun haben kann und wohl schon länger vorhanden ist. Feuchtigkeit war auch keine am Maschinenboden.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem gehabt. Würde mich über Tipps freuen. Meine Frau (und ich auch) verzweifelt schon. Zwei Tage Fehlersuche und kein Ergebnis Viele Grüße aus dem Norden Alexander
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ahilgert am 14 Nov 2022 18:13 ]
BID = 1104380
Schiffhexler
Moin Alexander
Das Einlaufventil ist meistens mit der Ablaufpumpe in Reihe geschaltet.
Messe die Ventile durch, evtl. hat eine Spule ein Schluss.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512295   Heute : 6248    Gestern : 22653    Online : 529        25.11.2026    4:31
