Dachbodenfund
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  00:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Dachbodenfund
BID = 1104216
Alm11
am Dachboden einer Arbeitskollegin ist ein interessantes Gerät aufgetaucht. Ich hätte getippt: Signalgenerator. Liege ich sehr falsch? Kennt jemand so etwas?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen,
Robert
BID = 1104218
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich sehe einen Trafo und einen Seleengleicricter, tippe deshalb auf Netzteil.
BID = 1104221
BlackLight
Meine Vermutung geht auch in Richtung Wechselspannungsnetzteil und unstabilisiertes Gleichspannungsnetzteil. Für mich schaut es so aus, als ob die Sekundärwicklungen über den/die Drehschalter umgeschaltet werden. Hinten auf den schwarzen Bananenbuchsen sind vermute die Sekundärwicklungen rausgeführt.
BID = 1104224
Alm11
Wieder was gelernt, hatte ich so noch nie gesehen. Vielen Dank!
BID = 1104246
Dieser Selen-gleich-riecht-er ist sehr alt (ca. 1950 oder älter) und evtl schon defekt.
Ich würde ihn gegen einen modernen 25A-Brückengleichrichter *) austauschen, bevor deshalb evtl. der Trafo abbrennt.
Auf jeden Fall solltest du darauf achten, dass die Primärseite des Trafos korrekt abgesichert ist. Eine träge Sicherung mit 1A bis 2A Nennstrom dürfte für diese Grösse ok sein.
Zweckmässiger Weise sollte man auch die Wechselstrom-Ausgangsbuchsen und den Eingang des Gleichrichters mit z.B. KFZ-Sicherungen versehen, da es passieren kann, dass die Primärsicherung nicht anspricht, wenn man bei niedrig gewählter Ausgangsspannung (z.B. 2V) am Ausgang einen Kurzschluss macht.
Evtl. sind in dem Gerät schon entsprechende Sicherungsautomaten eingebaut, aber um sicher zu sein, müsste man das Drahtgewirr mal als Schaltplan zeichnen.
P.S.:
*) Z.B. etwas in dieser Art: https://www.conrad.de/de/p/tru-comp......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Nov 2022 20:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330526   Heute : 76    Gestern : 12669    Online : 1023        18.11.2026    0:07
