Miele WaMa W455 WPS Allwater
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beim Spülen blinkt Zufuhr
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W455 WPS Allwater --- beim Spülen blinkt Zufuhr
Suche nach Miele W455 Allwater
BID = 1104083
Schirmer
Defekt : beim Spülen blinkt Zufuhr
Gerätetyp : W455 WPS Allwater
S - Nummer : 10/49598867
FD - Nummer : keine aber BJ. 2002
Typenschild Zeile 1 : 220 V 50 Hz 2300W
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experte,
die Maschine zieht normal Wasser, aber beim spülen blinkt die Zufuhr-Warn-LED
Y-Schäuche frei, Waschmittelkasten gesäubert,
Druckdosenschlauch liess sich nur bis zu dem Bauteil Siehe Foto durchblasen,
Das Bauteil ist dicht, welche Funktion??
Nach dem Bauteil bis zurm Bottich wieder frei.
Maschine war auf Warmwasser programmiert, habe auf Kaltwasser umgestellt.
Leider keine Änderung.
Wo kann man suchen?
Gruß aus dem Harz
BID = 1104086
driver_2
in welche Richtung hast Du in den Schlauch geblasen ? Richtung Behälter, oder Elektronik ?
Die Maschine hat zwei Aquastopschläuche, diese kann man prüfen, indem man ein kaltes und nach Abbruch ein heißes Programm mit 75°C startet, dort wo es Einlaufprobleme gibt, ist der Schlauch bestimmt kaputt.
Edit: Dazu muß die Maschine auf WW programmiert sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Nov 2022 18:13 ]
BID = 1104088
Schirmer
Schlauch natürlich nur in Richtung Behälter geblasen.
Welches Bauteil liegt aber vor dem Behälter, siehe Foto??
BID = 1104089
Schirmer
habe jetzt das Bauteil als Unwuchtsensor erkannt.
Aber blockiert der den Luftweg zwischen Bottich und Druckdose?
BID = 1104090
driver_2
Nein.
Sind die Schläuche geprüft ?
BID = 1104093
Schirmer
Schläuche sind geprüft bis zum Unwuchtsensor und vom Sensor zum Bottich. sind auch frei.
Aber wenn der Sensor keine Luft durchlässt, dann käme die Wasserstandshöhe nicht an der Druckdose an?
Der Drucksensor lässt eindeutig keine Luft durch....
BID = 1104096
Schirmer
Korrektur: der Unwuchtsensor lässt keiee Luft durch----
BID = 1104099
driver_2
Hast Du meine Anweisung oben umgesetzt ?
Also hast Du die Aquastopschläuche geprüft ?
Merkst Du nicht, daß wir uns im Kreis drehen ? Liest Du überhaupt meine Diagnose Anweisungen ?
BID = 1104101
Schirmer
ich dachte die dünnen Schläuche des Drucksystems sind gemeint...
Aquastopschlauch kalt ist geprüft, da die Maschine Wasser zieht. Warmwasser habe ich nicht geprüft, da die Maschine auf Kaltwasserbetrieb eingestellt wurde.
BID = 1104102
driver_2
Schirmer hat am  7 Nov 2022 20:57 geschrieben :
Oben steht, was zu tun ist.
Der Schwingungssensor kann nicht verstopfen, den kann man aber aufclipsen vorsichtig, der hat eine Schwingmembran mit Metallplättchen und feinem Loch mittig.
Man muß durchblasen können, aber es geht nur wenig durch.
NICHT zur Elektronik blasen, respektive dort den Schlauch abziehen !
BID = 1104227
Schirmer
Habe jetzt die 2 Aquastopschläuche nach dem starten des Programms beide summen bzw. vibrieren gehört.
Eigenartigerweise vibriert bei Programmstart auch der Warmwasserschlauch, obwohl Maschine auf Kaltwasser umgestellt ist. Ist das normal?
Der Kaltwaaseranschluss liegt links (wenn man vor der Maschine steht) und geht nicht über die Wasserweiche sondern direkt in den Waschmittelkasten
Nur der Warmwasseranschluss rechts mündet in die Wasserweiche und
kann dann anscheinend zur Vorwäsche oder Weichspülerzugabe gelangen.
Aber wie läuft das bei Vorwäsche, wenn nur Kaltwasser gezogen wird?
Hoffe auf Aufklärung.....
BID = 1104228
driver_2
Der direkte Schlauch ist Warmwasser der über die Wasserweiche ist Kaltwasser alles andere ist falsch
BID = 1104230
Schirmer
Besten Dank, das hat die Sache geklärt.
Offensichtlich hat der Vorbesitzer der defekten Maschine die Schläuche mal am Platz getausch !!
Habe umgesteckt, nun läuft alles richt.
Gruß und Dank....
BID = 1104240
driver_2
Danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512294   Heute : 6247    Gestern : 22653    Online : 519        25.11.2026    4:31
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
