Widerstand mit unklarer Kennzeichnung
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 1104018
holger.tomeczkowski@kabelmail.de
Ich habe einen defekten Widerstand bei dem mir die Kennzeichnung nicht schlüssig erscheint. Auf dem Widerstand ist der
1. Ring schwarz
2. Ring gold
3. Ring schwarz
4. Ring schwarz
5. Ring braun
Da es keinen Wert für den 2.Ring "gold" gibt, rätsele ich welchen Wert der Widerstand hat?
Die umgekehrte Reihenfolge bring mich auch nicht weiter, da es dann für den 5.Ring "schwarz" (Toleranzwert) meines Wissens keinen Wert gibt.
Kann mir jemand weiterhelfen??
BID = 1104019
Der hat ja thermischen Schaden erlitten. Das könnte auch Braun gewesen sein.
Schaltung? Wo war er drinne? Foto?
BID = 1104020
Dürfte ein Sicherungswiderstand brn-sw-sw = 10 Ohm sein.
Hast du mal gemessen, ob er wirklich defekt ist?
Solch zementierte Drahtwiderstände halten eine Menge Misshandlung aus.
BID = 1104025
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der 5. Ring ist oftmals eine Kennzeichnung für z.B: Sicherungswiderstände und hat mit dem Widerstandswert nichts zu tun.
Bei "echten" 5 Ringen wäre zudem der goldene an der letzten Stelle.
Hier liegt @perl völlig richtig, bn-sw-sw-gd = 10Ω, 5%, Sicherungswiderstand.
VG
BID = 1104040
Danke für eure schnellen Rückmeldungen
@Jornbyte
Der Widerstand ist auf der Zentralelektronik (Stromversorgung) einer Kaffeemaschine Type Melitta Epos 1024-01 verbaut. Er hat zwar einen thermischen Schaden erlitten (durchgebrannt) aber die Farben sind nicht verändert.
@perl und @silencer300
Ich denke eure Aussage zum Sicherungswiderstand ist schlüssig, da der Widerstand in der Netzversorgung nach dem Gleichrichter eingesetzt war.
@Perl
Der Widerstand ist definitiv defekt (s. Foto)
BID = 1104043
Ist in der Stromversorgung ein LNKxxx oder TNYxxx verbaut?
BID = 1104044
von der Bauform könnte es einer sein (rote Markierung). Hat jedenfalls 7 Pin's.
Leider kann ich die Bezeichnung nicht erkennen.
Hast du einen Tipp wie ich jetzt weiterkomme?
BID = 1104045
Das ist der Fehlerteufel. Aber ohne Bezeichnung wüsste ich auch nicht wie es weiter gehen soll. Das Datenblatt sollte dabei helfen. Anschlüsse vergleichen und Messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  6 Nov 2022 22:58 ]
BID = 1104069
silencer300
Den Widerstand zu erneuern wird nichts bringen, da der vermutlich sofort wieder abraucht.
So heftig brennt der nur durch, wenn der bisher noch unbekannte Schaltregler-IC einen Durchgang, oder Kurzschluss auf der D-S Strecke hat.
VG
BID = 1104070
Da das Foto in dem Bereich unscharf ist und du die Gerätebezeichnung geheim hältst, wenig Chance.
Was ist mit dem fehlenden Elko passiert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Nov 2022 13:47 ]
BID = 1104113
Danke für eure Rückmeldungen.
@Mr.Ed
Wie ich bereits in meiner ersten Antwort geschrieben habe handelt es sich um eine Kaffeemaschine Type Melitta Epos 1024-01. Deshalb verstehe ich deine Aussage zum geheim halten nicht.
Das Foto ist in der Tat unscharf, deshalb hier noch mal das Detail. Wie gesagt kann man die Typenangabe nicht erkennen.
BID = 1104121
silencer300
Leider ist unter dieser Bezeichnung kein Gerät gelistet, das einer Kaffeemaschine ähnelt.
Verwende bitte die Daten vom Typenschild.
VG
BID = 1104124
Und die Verschmutzung auf dem IC, die offenbar wiederholt das ablesen unmöglich macht, kann man wegwischen. Das ist Flußmittel und lässt sich mit Alkohol oder gar Wasser lösen.
BID = 1104153
Der Type ist 1024-01 so steht es auf dem Typenschild.
Hersteller der Platine ist www.Lontech.cc , aber da kommt man auch nicht weiter.
@Mr.Ed
Leider lässt sich die "Verschmutzung" des IC's weder mit Wasser, Alkohol oder Nagellackentferner beseitigen. Ich denke mal das er "eingebrannt" ist.
BID = 1104155
Ich will immer noch nicht glauben,das man nicht z.B. mit einer Lupe erkennen kann,ob das nun ein LNK oder TNY ist.
Die Zahlen sind im Prinzip unwichtig.
Einfach den "stärksten" der Baureihe nehmen und gut ist.
Dann ist vermutlich auch ein besserer drin als vorher...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 536        23.11.2026    8:43
