Truhe Robert Bosch Hausgeräte GmbH GTL 2005/95 --- Schaltet regelmäßig ein Suche nach Bosch Hausgeräte |
BID = 1103889
mcchip Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: München
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Schaltet regelmäßig ein
Hersteller : Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Gerätetyp : GTL 2005/95
S - Nummer : 75115929
Typenschild Zeile 1 : 0704 194 149
Typenschild Zeile 2 : 196l Nutz 188l Temp Klasse SN-ST
Typenschild Zeile 3 : 20kg / 24h
Hallo an Alle!
Erst einmal - wir sind mit unserer Gefriertruhe von Bosch (Baujahr 1995!!!) sehr zufrieden.
Einmal im Jahr wird abgetaut - alles ist schön gefroren - bis:
Ich angefangen hatte mein Smarthome mit ioBroker aufzubauen.
Seit dem Wochenende schreibe ich die Werte über einen Shelly Plug S mit und bin sehr erstaunt. Die Gefriertruhe misst scheinbar nicht wann es "wärmer" wird in der Truhe, sondern schaltet stur circa alle 47/48 Minuten den Kompressor für circa 24/25 Minuten an.
Ist das normal?
Ich hätte mir das nie gedacht. Ich stellte mir vor dass dort die Temperatur gemessen wird und immer wenn es z.B. 2 Grad wärmer wird der Kompressor angeht. Das wäre doch viel stromsparender - oder sehe ich etwas falsch?
Deshalb die drei Fragen:
1. Ist das normal? (Auch heute bei neuen Truhen)?
2. Ist etwas kaputt?
3. Wie hoch ist heute der Stromverbrauch einer gleich großen Truhe? Unsere benötigt, wenn sie läuft 123 Watt bis 99 Watt. Sieht man ja im Bildschirmschuss - anbei.
Vielen Dank für Eure Einschätzung
McChip
BID = 1103924
Wer viel mißt, mißt viel Mist.
Die Truhe hat keinerlei Timer eingebaut. Das einzige worauf sie reagiert ist die Temperatur, rein Mechanisch über ein Thermostat. Also genau das was du gerne möchtest.
Das sich dabei regelmäßige Zeitintervalle ergeben ist klar und logisch. Was soll sich da auch ändern wenn nichts stört?
Hattest du nachts einen plötzlichen Sommereinbruch? Vermutlich nicht. Um 3 die Schwiegermutter oder ein halbes Wildschwein in die Truhe gelegt. Auch nicht?
Was soll sich dann ändern?
BID = 1103930
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Mr.Ed hat am 3 Nov 2022 01:57 geschrieben :
Dem ist inhaltlich, sachlich und fachlich nichts hinzuzufügen.
Könnte von mir sein
Man könnte nachts um 3 aber auch einen unerwünschten Liebhaber der Tochter "einlegen", wenn er nicht lieb zu Ihr war. Solche Loverboy-Typen zB.
Dies würde bei 20kg/24h Gefrierleistung eine erhebliche Störung der Ein-Auschaltlinie verursachen
Soll froh sein, daß die Büxxe noch funktioniert, wobei 584kWh p.a. doch schon ein Wort sind, eine neue Miele / Liebherr braucht 127kWh.
BID = 1103943
silencer300 Moderator
Hab hier so ein (GERATEK) noName Teil (195l), die soll lt. Energielabel (A+++) mit 115kWh p.a. auskommen.
Da käme ich schon etwas ins Grübeln, ob da nicht doch mal was Neues angesagt ist.
VG
BID = 1103947
Pah, seid Ihr pöse!
Aber vielen Dank für die Aufklärung. Konnte soeben meine Frau zu einem Neukauf bewegen. Habt Ihr einen Tipp (Artikelbezeichnung) bei gleicher Größe? (B= 92 cm x T 66 cm x H 85 - ungefähr) so 195 - 200l.
Ersatzteile wären mir wichtig und jetzt natürlich ein niedriger Stromverbrauch....
Grüsse aus München
McChip
BID = 1103948
Kleinspannung Urgestein
mcchip hat am 3 Nov 2022 22:05 geschrieben :
Pah, seid Ihr pöse!
Das geht noch besser.
Wenn du statt der Truhe die Frau entsorgst,sparst noch viel mehr Geld... |
BID = 1103951
Hmmm, das war jetzt der falsche Tipp.....
BID = 1103958
driver_2 Moderator
Sparsam sind sie alle, BSH hat frei verfügbare ET und Liebherr hat billige ET, aber was soll an einer GT schon kaputtgehen ???
BID = 1103974
Ich wollte mich bei Euch für den Tritt in den Hintern bedanken!
Die neue Liebherr hat heute im Keller Einzug gehalten. War gar nicht so einfach eine Gefriertruhe bei den aktuellen Lieferzeiten zu bekommen (Online Ende Dezember), aber der übernächste TechnoMarkt hatte die Wunschkiste da.
Differenz im Stromverbrauch: 422 kWh/pro Jahr
Das hat was!
Grüsse
McChip
BID = 1103975
driver_2 Moderator
Die alte kannst ja aufheben für den Notfall oder für ganz böse Jungs oder für Schwiegermutter wenn du deren Rente noch weiter kassieren möchtest
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
