Miele Kombi KF 9713 iD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor versucht Anlauf
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele KF 9713 iD --- Kompressor versucht Anlauf
Suche nach Miele 9713
BID = 1103364
unkuhl
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor versucht Anlauf
Gerätetyp : KF 9713 iD
S - Nummer : 60/ 96470792
Kurzbeschreibung:
Im Sekundentakt hört man Anlaufversuche wobei gleichzeitig alle Anzeige-LED und die Beleuchtung aus- und wieder angeht.
Nach vielen Versuchen festgestellt, dass ohne Türmagnet der Anlauf erfolgt und sowohl Kühl- als auch Gefrierfunktion in Ordnung sind.
Nach einem halben Jahr vom Netz getrennt um den Verbrauch zu messen.
Wieder mit Netz hört man den Kompressor mit maximal zwei Anlaufversuchen und weiteren fehlerhaften ohne Erfolg im obigen Sekundentakt.
Wer hat eine Erklärung?
BID = 1103365
driver_2
Steuerelektronik
116,00 EUR
BID = 1103453
unkuhl
driver_2 hat am 20 Okt 2022 20:07 geschrieben :
7068151
Steuerelektronik
116,00 EUR
Wie bestelle ich dies? Unter der Modellnr. finde ich lediglich ein Netzkabel und einen Lüfter.
BID = 1103454
https://www.google.de/search?q=7068.....s-wiz
BID = 1103588
unkuhl
Habe jetzt mal den Kompressor ohmisch durchgemessen indem ich alles was am "Klixon" TAFP 19409 angeschlossen war abgeklemmt habe.
Ich messe zwei Wicklungen gegen Null mit 14,5 und 14,4 Ohm.
Von der einen zur anderen Wicklung habe ich dagegen 12,8 Ohm.
Gilt das Ohmsche Gesetz nicht mehr
BID = 1103589
Da die LEDs und die Beleuchtung mit ausgehen wird da die Spannung der Steuerelektronik zusammenbrechen, sobald der Kompressor zugeschaltet wird.
Da Miele auch nur mit Wasser kocht, nur teurer, wird da vermutlich auch nur ein billiges Kondensatornetzteil drinstecken und auch da wird der Kondensator seine Kapazität verloren haben.
Daher bitte mal gute Fotos der Platine machen und hier hochladen.
Wenn dem so ist, kosten die Teile keine 5€.
BID = 1103607
unkuhl
Mr.Ed hat am 24 Okt 2022 22:40 geschrieben :
Und ich habe immer nach einem separaten Netzteil gesucht
Bekomme zu große .jpg nicht hochgeladen.
6,3V 1000µF - Wäre ein Tantal-Kondensator evtuell besser, wenn man den in einigermaßen richtiger Abmessung bekommt?
BID = 1103609
Und was hindert dich daran das Foto auf sinnvolle Auflösungen zu verkleinern?
Tausende vor dir haben das auch geschafft.
Wir brauchen kein Megapixelmonster mit 90% Tischhintergrund, normale Auflösung reicht.
6,3V 1000µF
Wir haben keine 6,3V Netzspannung. Wenn ist das ein Folienkondensator der an Netzspannung hängt, daher das Foto.
BID = 1103613
unkuhl
6,3V 1000µF
[/quote]
Gut. Es geht offenbar um diesen schwarzen Quader.
Messe 88,2nF
BID = 1103616
Messe 88,2nF
Etwas wenig, wenn 0,68µF draufsteht, was 680nF entspricht
Dann hast du das defekte Bauteil gefunden. 680nf X2 Folienkondensator, 275V oder höher.
Pinabstand mußt du nachmessen. Kostet ca. 1€
Wenn du möchtest kannst du zur Vorsicht den Elko auch noch ersetzen. Kein Tantal,
1000µF, 6,3V, wenn einer mit höherer Spannungsfestigkeit mechanisch passt, auch OK, 105°C, hochwertige Markenbauteile nehmen, kein Nonamemüll.
Porto wird eh teurer als die Teile
Wenn der Kühlschrank dann wieder läuft, gönnst du dir von den gesparten 114€ ein kühles Bier
Kleiner Hinweis noch, die Antirutschunterlage ist alles andere als Antistatisch. Da gehört die Platine, die mit entsprechenden Warnzeichen versehen ist, nicht wirklich hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Okt 2022 21:41 ]
BID = 1103618
unkuhl
Mr.Ed hat am 25 Okt 2022 21:34 geschrieben :
Danke für den Hinweis!
Bestellung ist raus
BID = 1103780
unkuhl
unkuhl hat am 25 Okt 2022 23:23 geschrieben :
Bestellung (der Bauteile) ist raus
Die Steuerung selbst als Baugruppe kann man mittlerweile angeblich nur bei Miele selbst bestellen.
Bauteile eingebaut - siehe Bild
Netz eingesteckt: Kompressor läuft an
Netzkabel aus- und wieder eingesteckt Kompressor läuft mehrfach nicht an rätselhaft
Dann ca. eine Stunde ausgesteckt gelassen und wieder eingesteckt: Kompressor läuft an und seither läuft er zuverlässig jedes Mal an.
Super Forum !!!
Lediglich mit der etwas altmodischen Foren-Software kämpfe ich.
Kann aber auch daran liegen, dass ich auf einem Android-Tablet arbeite.
BID = 1103781
driver_2
Das Forum läuft tadellos, ich selbst nutze es auf Android Handy unterwegs wenn es sein muß, ansonsten auf WIN PC und Laptop.
Danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331771   Heute : 1323    Gestern : 12669    Online : 999        18.11.2026    3:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
