ElektraBregenz SpüMa GIV 53250 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe läuft ständig
Serverzeit: 20 11 2026  13:37:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa ElektraBregenz GIV 53250 S --- Ablaufpumpe läuft ständig
Suche nach ElektraBregenz
BID = 1103789
snaut
Defekt : Ablaufpumpe läuft ständig
Hersteller : ElektraBregenz
Gerätetyp : GIV 53250 S
Kenntnis : Komplett vom Fach
wir haben folgendes Problem mit unserem Geschirrspüler:
P1 blinkt und das Gerät pumpt ständig ab (mit kleinen Unterbrechungen). Laut Handbuch bedeutet es Wasserüberlauf oder eben Wasserschutz aktiv.
Sehr selten kommt es doch vor, dass er anfängt Wasser zu ziehen und das Programm startet, das ist aber nur nach mehrmaligem Ein- und Ausstecken nur ein Mal passiert.
Folgendes wurde schon gemacht:
1) Komplette Steuerplatine getauscht (sämtliche Relais und Triacs sind drauf)
2) Kompletten Aquastop-Schlauch mit Magnetventilen getauscht
3) Wasserschutz-Schalter in der Bodenwanne ist OK
4) Alle Leitungen, Bodenwanne, Sumpf sind trocken
5) Ablaufpumpe pumpt zuverlässig ab, sofern man einen Eimer Wasser reinschüttelt
6) Einen Sensor, der die Ablaufpumpe noch triggern könnte, habe ich bis jetzt nicht gefunden
So langsam sind mir aber die Ideen ausgegangen!
Bin mir aber sicher, dass es hier erfahrenere Spezialisten gibt und hoffe auf einen guten Rat.
Danke schon mal!
Viele Grüße
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snaut am 30 Okt 2022 22:29 ]
BID = 1103790
Sicher? Der Schwimmer funktioniert, ist nicht verbogen und schaltet? Die Leitung zur Steuerplatine ist auch einwandfrei?
BID = 1103791
snaut
Ja, der Mikroschalter ist in Ordnung - die Ablaufpumpe reagiert auf ihn (habe es in den kurzen Unterbrechungen getestet).
Muss es auch irgendwo im Sumpf einen Füllstandssensor geben? Oder wie wird die Pumpe gesteuert - sprich wie kann sie feststellen, dass der Sumpf nun leer ist und das Abpumpen aufhören soll?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snaut am 30 Okt 2022 22:44 ]
BID = 1103794
Solange der Sensor aktiviert ist gibt es kein Abschalten der Pumpe. Dann steht eigentlich Wasser in der Bodenwanne und die Pumpe pumpt ewig ab, um eine Überschwemmung zu verhindern. Der Sumof ist dabei egal, das Wasser läuft ja im Ernstfall nicht in den Sumpf.
Du mußt die Ursache finden warum der Sensor aktiviert wird bzw. die Elektronik meint, das dem so ist.
Das kann ein defekter Sensor sein, aufgequollen, verbogen usw. oder defekte Leitungen.
Messen ist wissen. Raten und auf Verdacht alles mögliche und unmögliche ersetzen bringt nichts. Daher nicht aufs klicken des Schalters achten sondern messen ob er Schaltet. Die Leitung auf Durchgang messen, nicht auf Schönheit.
BID = 1103795
snaut
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
Die Reaktion auf den Schalter in der Bodenwanne ist völlig normal - Styroporplatte anheben geht die Pumpe an, nach unten drücken geht sie wieder aus. Daher können wir die Leitungen und den Schalter selbst m.E. ausschließen.
Ich habe es im Titel etwas missverständlich ausgedrückt - die Pumpe geht schon für kurze Pausen auch zwischendurch aus. Aber es startet eben kein Programm und sie versucht immer wieder abzupumpen.
Deswegen war meine derzeitige Arbeitshypothese, dass er kein Wasser ziehen kann und die Elektronik von einem Leck ausgeht. Aber der Aquastop ist bereits getauscht, seine Widerstandswerte sind auch OK (4 kOhm, habe es mit zwei baugleichen verglichen).
Wie merkt denn die Maschine im Programmablauf, dass das Abpumpen "fertig" ist? Gibt es da eventuell im Ablauf einen weiteren Sensor?
Im Zulauf gibt es ja einen Durchflussmesser.
BID = 1103865
snaut
Wir haben nun die Steuerung aus- und wieder eingebaut und das Fehlerbild hat sich verändert.
Das Programm startet, die Maschine holt Wasser und die erste Reinigungsphase fängt an.
Nach ca. 10 min bricht er die Phase ab mit der Meldung P1 (Überlauf oder Leck) und pumpt alles ab.
Dann springt er zurück ins Programm und fängt wieder von vorne an - läuft also dauerhaft.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee, wie wir weitermachen können?
Was könnte ihn veranlassen, P1 zu melden - Zulaufsensor, Umwälzpumpe, Verstopfung?
Lecks sind augenscheinlich keine da.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snaut am  1 Nov 2022 19:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snaut am  1 Nov 2022 19:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snaut am  1 Nov 2022 19:43 ]
BID = 1103878
Was haben die Messungen ergeben?
BID = 1103880
snaut
Zuleitungen zum Flügelrad-Durchflussmesser, Bodensensor, Abwasserpumpe sind i.O.
Durchflussmesser durchgemessen - Widerstand ist im Ruhezustand >20MOhm, bei Drehung springen die Werte im kOhm-Bereich, danach ist er im Ruhezustand leitend. Später geht der Wert wieder auf >20MOhm. Ob das normal ist?
Abwasserpumpe ausgebaut und ist frei drehbar - wieder eingebaut.
NTC-Temperatursensor ausgebaut, gecheckt und wieder eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snaut am  1 Nov 2022 22:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snaut am  1 Nov 2022 22:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409990   Heute : 14786    Gestern : 49706    Online : 427        20.11.2026    13:37
