Siemens WaMa WM14N2VO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltkreis defekt, Typ ?
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14N2VO --- Schaltkreis defekt, Typ ?
Suche nach Siemens
BID = 1103758
Schirmer
Defekt : Schaltkreis defekt, Typ ?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14N2VO
S - Nummer : 9001283177
FD - Nummer : 14782932
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 Hz
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experten,
die Maschine hat nach Schluß im Heizstab den FI ausgelöst. Heizstab getausch, aber ews hat auch das Leistungmodul beschädigt, keine anzeige mehr.
Modul geöffnet und dann einen durchgebrannten Schaltkreis gefunden.
Typ durch die Brandstelle nicht mehr klar: TN? und 1809 ist noch zu lesen.
Siehe Fotos.
Wer kennt den Typ vom schräg liegenden Schaltkreis?
Hoffe auf Tips....
BID = 1103759
tny180pn
BID = 1103962
Schirmer
Danke für die Info, habe den Schaltkreis bestellt, ist aber maßlich zu groß.
gibt es die in 2 Größen??
BID = 1103967
Ja, es gibt DIP8 für Platinen mit Löchern und das kleinere SO8C für SMD Platinen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307331   Heute : 2095    Gestern : 12485    Online : 366        16.11.2026    4:16
