Bosch WaMa Classixx 5 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geruch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1103680
steub46 Gerade angekommen
Defekt : Geruch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Classixx 5
wir haben in unserem Keller Motorradkleidung, Lederstühle, Schlittschuhe und wenige Kleidung über Jahre gelagert. Bei Einzelzeilen bildete sich ein Schimmelfilm. Ganz leichte weiße Flecken. Allerdings roch alles etwas schimmelig. Den Geruch stellten wir ausschließlich am Leder Fest. Papierkartons, Rucksäcke, Koffer, Decken, normale Schuhe, etc. roch normal. Nach Entfernung aller Lederartikel aus unserem Keller war der Geruch nach rund einem Monat verflogen (Baujahr 2010, kein Fenster!).
Wenige Stücke haben wir in unserer Waschmaschine Bosch Classixx 5 gewaschen. Es war ein (!) Waschvorgang. Seit dem riecht unsere Waschmaschine und alles was daraus kommt nach diesem Geruch aus dem Keller. Der Geruch verfliegt nicht immer, aber man kann es tragen.
Wir haben rund 10 x erneut gewaschen. 30 Grad, 60 Grad und 90 Grad. Auch ohne Wäsche. Spülen. Schleudern. Wasser abgelassen. Wasser mit Waschmittel in der Trommel "einwirken" lassen.... der Geruch mildert sich nicht (1 Monat).
Bevor wir nun die Kiste vermüllen und eine neue Anschaffen bitte ich hiermit um Hilfe.
Mag es sein, dass irgendwas im inneren der Maschine den Geruch angenommen hat? Feste Fusselablagerungen in der Trommel? Ich weiß nicht mehr weiter.
BID = 1103683
Orang-Utanklaus Gesprächig
Schonmal die Klamotten in einer anderen, nicht-stinkenden Maschine gewaschen?
BID = 1103685
Orang-Utanklaus hat am 27 Okt 2022 19:01 geschrieben :
Nein. Das würde das Problem auch nicht lösen. Es liegt an der Waschmaschine.
BID = 1103686
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
kann es ausgeschlossen werden, daß etwas sich von dem Waschgut gelöst hat ?
Wie wurde vorher gewaschen ? --> Welches Waschmittel, Temperatur, welche Dosierung bei welcher Wasserhärte vor Ort ?
Verkeimte Maschinen können penetrant sein.
Sie sieht der Flusensiebeinsatz aus ? Riecht es aus der Laugenpumpe, wenn man den Flusensiebeinsatz herausdreht ?
Bitte die Fragen knapp aber exakt beantworten. Gegenfragen und Spekulationen unerwünscht.
BID = 1103687
Schade. Könnte man so zumindest eingrenzen, dass die Wäsche NUR in dieser Maschine muffig werden.
Oft kommt der Stinkegeruch daher, wenn zu häufig mit niedriger Temperatur gewaschen wird und in der Maschine Keime wuchern können. Regelmäßige, heiße Waschgänge mit 60°C und mehr lassen das garnicht erst aufkommen.
Kontrollier' mal den Einspülkasten, Schublade und den Schlauch zur Trommel.
Da kommt kein heißes Wasser hin und ich habe schon sehr oft schwarze Schmiere da gefunden, weil der Nutzer die Schublade zu lässt und es dort vor sich hin gammeln kann.
Wenn das nichts bringt bzw. dort nichts zu finden ist, würde ich mehrere Kochwäschen und Maschinenreiniger versuchen.
BID = 1103688
driver_2 hat am 27 Okt 2022 19:25 geschrieben :
- Von dem Waschgut hat sich nichts gelöst. Dies ist nicht möglich.
- Zuvor "normal". Hemden 30°, Buntwäsche 40°, Handtücher 60°
- Waschmittel Standard Persil Multicolor, unser Wasser ist sehr gutes Trinkwasser, kein Kalk (Oldenburger Land), ob hart oder weich, weiß ich nicht
- Die Maschine war 10 Jahre problemlos im Einsatz. Der Geruch kam erst nach dem besagten einmaligen Waschgang auf (5 Kleidungsstücke)
- Es ist kein Flusensieb vorhanden. Die Öffnung unten rechts habe ich mehrfach nach Waschvorgängen geleert (ca. 0,2 l). Es kommt pures Wasser heraus... keine Fussel, etc.
- Waschmittelschublade, Trommel und Öffnung unten rechts riechen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steub46 am 27 Okt 2022 19:33 ]
BID = 1103689
Orang-Utanklaus hat am 27 Okt 2022 19:30 geschrieben :
- Der Geruch kam erst nach dem besagten einmaligen Waschgang auf (5 Kleidungsstücke).
- Es liegt definitiv an dieser Maschine. Alles andere ist ausgeschlossen.
- Der Spülkasten ist rückstandslos gereinigt
BID = 1103690
driver_2 Moderator
Ok. Schwierig.
Altes Sprichwort sagt: Chlor tötet alles. Ich habe in meiner Wäscherei Chlorbleichlauge für die Möppe des hiesigen Supermarktes, damit die nach der 75°C heißen Wäsche noch zusätzlich desinfiziert werden.
Holt Euch irgendwo einen Schuß Chlorbleichlauge zB Apotheke, 1000ml reichen aus.
Schutzbrille aufziehen!
Einspülschublade mit einer Bürste auch oben an den Einspritzdüsen schrubben.
Waschmaschine schleudern lassen, während die Trommel schnell rotiert, 500ml in die Waschmittelschublade kippen, damit das beim schleudern massiv verspritzt und in alle Ritzen des Behälters verteilt wird.
Danach Kochwäsche starten und wenn die Maschine durchgehend Wasser einlaufen lässt, den Rest an CBL einkippen, Maschine laufen lassen, Türen und Fenster öffnen, damit die Chlordämpfe entweichen können !
Wenn die dann noch riechen sollte, steckt was drin, oder Ihr seid hyperempfindlich. Mehr könnte ich beim Kunden auch nicht machen vor Ort und ich habe bis jetzt jede "Güllegrube" sauber bekommen.
Türmanschette sauber in der Falte ?
BID = 1103691
driver_2 hat am 27 Okt 2022 19:43 geschrieben :
Ok. Schwierig.
Das klingt schon mal nach einem Plan. Den werde ich hier mal vorschlagen.
Die Türmanschette bzw. die Falte in der Gummidichtung habe ich schon sauber gemacht
Meine Idee war noch die Front abzuschrauben und das ganze Ding irgendwie zu öffnen und nachzuschauen, ob vllt. irgendwo an den Blechen Fusselablagerungen sind, welche den Geruch angenommen haben, aber dann hätte die Wäsche wohl schon vorher nach irgendwas anderem gerochen. Das was aber definitiv nicht der Fall war. Danke erstmal bis hierhin!
BID = 1103692
| | einen Schuß Chlorbleichlauge |
Pur?
Oder alterantiv etwas aus dem Handel? Sagrotan, Donclorix, Calgon, Heitmann, etc. haben ja auch Reiniger.
BID = 1103693
driver_2 Moderator
Ich habe halt Chlor bleichlauge für industrieanwendung inwiefern die Haushaltsmittel mit Chlor scharf genug sind zum abtöten das weiß ich nicht das musst du ausprobieren
BID = 1103695
| | ob hart oder weich, weiß ich nicht |
Google hilft.
BID = 1103706
driver_2 Moderator
Mr.Ed hat am 27 Okt 2022 22:41 geschrieben :
Google hilft.
Der örtliche Wasserversorger weiß es.
Sollte jedem Waschmittelanwender bekannt sein.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330697 Heute : 247 Gestern : 12669 Online : 1095 18.11.2026 0:31 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,204108953476
