Miele WäTro Novotronic Duett c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Novotronic Duett c |
Fehler gefunden
BID = 78332
Barnie Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic Duett c
Es wird kein Kondensat in den Behälter gepumpt .
könnte es etwas andreres wie die Kondensat pumpe sein.
und wie komme ich an diese blöde ding ran.
Explosionszeichnug wäre hilfreich .
Danke im vorraus
BID = 78416
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Schau einmal hinten am Gerät, unten links.
Dort sitzt ein Rückschlagventil.
Das könnte verstopft sein.
Einmal abmachen und sehen ob Wasser im Trocknerbetrieb
kommt.
Reinigen zwecklos, erneuern.
röhre
BID = 78481
Jürgen288 Inventar
| | könnte es etwas andreres wie die Kondensat pumpe sein. |
Läuft die Kondensatpumpe an?
Wenn nein, überprüfe mal den Schwimmerschalter am Eingang zur Elektronik 1N1 und ob die Pumpe Spannung bekommt.
BID = 78792
Pumpe läuft nicht an, Spannung liegt aber an.
Das Rückschlagventil ist sauber, wird aber doch nur gebraut, bei direkter einspülung ins Abwasser "oder"??.
Danke für eure mühe !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Barnie am 30 Jun 2004 18:09 ]
BID = 78821
Jürgen288 Inventar
| | Pumpe läuft nicht an, Spannung liegt aber an. |
Denke doch gemessen mit einem Spannungsmeßgerät über beide Motoranschlüsse. Also kein "Phasenprüfer" verwendet.
Ok., Pumpe bekommt Spannung und läuft an; Motorwicklung mal auf Durchgang messen. Sonst mal ausbauen und mit 230V -extern- laufen lassen. Vielleicht kannst Du auch beim Ausbau mech. was erkennen.
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 79332
Habe Trommel ausgebaut
Kondensatpumpe ist defekt brummt nur
und was sich ein dreck in der Maschine bildet
der reine Wahnsinn
Ich hoffe das jetzt alles o.k. ist
Danke für eure Mühe Barnie
BID = 79353
Jürgen288 Inventar
| | Ich hoffe das jetzt alles o.k. ist |
Super, dass Du den Fehler gefunden hast!
Danke auch für Deine Rückmeldung.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339472 Heute : 9044 Gestern : 12669 Online : 751 18.11.2026 15:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0215880870819
