Ma Wa Miele w711 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 79018
fragol Gerade angekommen
Gerätetyp : w711
Hallo Forum,
unsere gute alte Miele hat den Geist aufgegeben.Es begann damit, dass sie vor ca 8 Wochen kein Wasser mehr beim Vorwaschen eingespült hat, alles andere ging aber noch bis gestern vollkommen normal. Gestern spülte sie dann beim Weichspülen auch kein Wasser mehr ein ! Ich habe da ein dreier Wasserventil in Verdacht. Wenn ich einzeln Strom auf die Ventile gebe, höre ich nur etwas bei dem, welches für das Hauptwaschen zuständig ist.
Liege ich mit meinem Verdacht Wasserventil richtig ?
Grüße Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fragol am 1 Jul 2004 16:57 ]
BID = 79025
Jürgen288 Inventar
Hallo Frank,
Da liegst Du sehr richtig!
Die beiden (def.) Ventile kannst Du mal auf Durchgang messen. Der Wert liegt bei 3,6KOhm.
Eine Seite vom Ventil den Draht abziehen und durchmessen.
Gruss Jürgen
BID = 79056
[/quote]
Gruss Jürgen
[/quote]
Hallo Jürgen,
leider kann ich das nicht nachmessen da ich kein geeignetes Messgerät habe. Was kann es sonst noch für ein Fehler sein ?
gruss Frank
BID = 79067
sam2 Urgestein
Hallo Frank,
na, dann besteht der Fehler wohl darin, daß Du versuchst, die Maschine instandzusetzen, obwohl Dir selbst die allerdürftigste Grundausstattung dazu offenbar fehlt...
Ein 5 EURO-Billigst-Digitalmultimeter wird ja wohl noch drin sein, oder?
Ansonsten ruf den Kundendienst, der hat sicher eines...
BID = 79069
sam2 hat am 1 Jul 2004 20:58 geschrieben :
Hallo Frank,
Hi Sam2
solche Foren liebe ich, wo man blöde angemacht wird  . Ich hab nun mal nicht so ein Multimeter oder wie das Teil auch immer heisen mag, weil ich absolut nichts von Elektrik verstehe.
Ich denke so ein Forum ist dazu da um dumme Fragen zu stellen. Wenn ich Elektriker wäre bräuchte ich nicht hier nachfragen.
der etwas verwunderte
Frank
BID = 79074
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Es wurde schon öfter hier im Forum diskutiert, ab wann man besser den Mund halten sollte.
Ich meine damit, keine Ratschläge an blutigen Laien zu geben.
Ein halbwegs vernünftiges Messinstrument und ein wenig Kenntnisse sollte man schon haben.
Bei Dir ist es besser Du rufst einen Kundendienst.
Und jetzt hörst Du Dir die Ratschläge von Fachleuten an, sonst wird dicht gemacht.
röhre
BID = 79110
röhre
So dann bin ich mal ganz still und lausche euren Worten
gruss Frank
BID = 79120
sam2 Urgestein
Hallo Frank,
also vorab: Ich habe niemanden "blöd angemacht".
Das haben wir nicht nötig! Und wenn wir es doch täten, würde sich das ganz anders anhören...
So, wie ich die Lage einschätze, hast Du drei Möglichkeiten, die zum Ziel führen könnten:
1) einen Kundendienst rufen
2) auf Verdacht ein neues 3-fach Magnetventil kaufen, einbauen und ausprobieren
3) ein einfaches Multimeter besorgen (kaufen, ausleihen)
Am besten wäre für Dich wohl Nr.1.
Wenn Du es aber selbst versuchen willst, mußt Du schon allein entscheiden, ob Du lieber relativ viel Geld für ein Ersatzteil ausgeben möchtest, welche u.U. gar nicht der Übertöter ist, oder erstmal wenig Geld für ein Meßgerät, das Dir auch dann weiterhilft, wenn der Fehler doch woanders liegen sollte.
Daß ich - wenn schon - die Nr.3 für den sinnvolleren Weg halte, war ja bereits meiner vorigen Mail zu entnehmen.
Das Nächste, was wir von Dir lesen, sollte also Deine Entscheidung sein, wie Du weiter verfahren willst.
Weitere Ratschläge ins Blaue hinein darfst Du ansonsten nicht erwarten, da die Kristallkugeln grad zur jährlichen Überholung weg sind...
BID = 79214
Hallo Wamaspezies,
habe mich nun doch in "Unkosten" gestürzt und mir ein Multimeter zugelegt (gibt es gerade im Aldi 3,29 Euro  )
Hab dann nachgemessen und siehe da das Ventil für den noch funktionierenden Hauptwaschgang hat mir einen Wert von 3,81 Ohm angezeigt. Die beiden anderen Ventile zeigen auf der Anzeige nichts an.
Was kann ich noch messen (tolle Sache)um sicher zugehen das auch nur das Ventil defekt ist ?
grüsse vom Lehrling
Frank
BID = 79229
Jürgen288 Inventar
Hallo Frank,
| | siehe da das Ventil für den noch funktionierenden Hauptwaschgang hat mir einen Wert von 3,81 Ohm angezeigt. Die beiden anderen Ventile zeigen auf der Anzeige nichts an. |
Dann ist sicher, dass die beiden Ventilspulen defekt sind!
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
Die Ventileinheit gesamt zu tauschen oder die beiden Spulen zu ersetzen.
Die gesamte Einheit kostet ca.58€ die beiden Ventile 21€
Gruss Jürgen
BID = 79234
sam2 Urgestein
Hallo Stift,
na, wer sagts denn.
Kaum macht man es richtig , schon geht´s...
Also: Die Sache scheint schon klar zu sein, aber Du kannst zur Sicherheit (und weils so schön war...) noch (im Wechselspannungbereich) messen, ob die defekten Ventile auch mit der korrekten Spannung versorgt werden.
VORSICHT: Netzspannung GEFAHR!!!
Bitte alle einschlägigen Sicherheitsregeln beachten.
Ansonsten ist der nächste Schritt die Ersatzteilbesorgung.
Viel Erfolg!
sam
BID = 79239
BID = 79252
Jürgen288 Inventar
| | hab da bei Ebay was gefunden was vielleicht passen könnte |
"Vielleicht" das ist dann das Problem.
Bei Ebay hast Du noch den Versand zu zahlen.
Mein Rat, versuche bei Deinem Mielekundendienst -in Deiner Nähe- die komplette Ventileinheit zu kaufen.
Kein Versand und Du bist sicher, dass das passt und seine Richtigkeit hat.
Den nächsten Mielekundendienst kannst Du unter "miele.de" abfragen.
Viel Erfolg und melde zurück wie es gelaufen ist!
BID = 79257
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
das ventil bei ebay ist ein nachgebautes kein original miele so wie ich es erkennen kann.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339472 Heute : 9044 Gestern : 12669 Online : 804 18.11.2026 15:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0348091125488
