Siemens WäTro siwatherm 7400 serie IQ
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens siwatherm 7400 serie IQ
BID = 79058
oktavia
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : siwatherm 7400 serie IQ
S - Nummer : E-Nr Wt74000/10
FD - Nummer : 8106200700
mein Trockner trocknet nur noch richtig,wenn ich den
Programmschalter auf die re. Seite sprich Koch/Bunt
drehe.
Wähle ich die li. Seite = Pflegeleicht(egal welcher
Trocknungsgrad)bleibt die Wäsche fühlbar feucht.
Jetzt wollte ich die Blende mit dem Drehknopf ent-
fernen und stellte fest, das da keine Schrauben sind
um die Blende zu lösen - nur die von der oberen
Platte.
Kann ein Laie dieses Problem lösen? Falls nicht, wie
bekomm ich die Blende mit Drehknopf runter, damit ich
sie zum reparieren bringen kann?
Für eure Antworten bin ich sehr dankbar
mfg Dani
BID = 79148
Jürgen288
Hallo Dani,
vielleicht hilft Dir die Explosionszeichnung vorerst weiter.
Gruss Jürgen
BID = 79153
Jürgen288
Sorry, hatte mit der Dateigröße nicht aufgepasst!
BID = 79208
oktavia
Danke Jürgen für das Bild!
Hast du eine Ahnung was dem WÄTRO fehlen könnte?
Brauch ich beim Ausbauen der Blende etwas rohe
Gewalt - mit normalem Druck bewegt sich nichts
Nicht das ich noch mehr kaputt mache
Danke nochmals,
Dani
BID = 79273
röhre
Heizt der Trockner in der Stellung =Pflegeleicht=?
röhre
BID = 79403
oktavia
@ röhre
ja - soweit ich das beurteilen kann
Gruß Dani
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339310   Heute : 8882    Gestern : 12669    Online : 935        18.11.2026    15:11
