Sony LED-FS KDL-75W855C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 6x mal schaltet ab
Serverzeit: 13 11 2026  04:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Sony KDL-75W855C --- Blinkt 6x mal schaltet ab
Suche nach Sony
BID = 1103591
DerSascha
Geräteart : LED TV
Defekt : Blinkt 6x mal schaltet ab
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL-75W855C
Chassis : ?
ich habe hier einen Sony KDL-75W855C.
Wenn man ihn einschaltet kommt das Sony Logo und danach schaltet er ab. Danach leuchtet die LED rot 6x. Kurze Pause und immer wieder 6x.
Habe oft gelesen, dieser Fehler wird meist durch eine defekte Hintergrundbeleuchtung hervorgerufen.
Bei YouTube und sonst im Netz kann man sehen, das Leute die Leitung BL_Error vom Mainboard auf Masse gelegt haben und dann der TV zumindest läuft, wenn auch er irgendwo dunkler ist.
Ich habe das nun probiert, um mal zu sehen ob und wo die Beleuchtung kaputt ist und um mir zu überlegen ob ich mich an den Wechsel rantrauen möchte.
Jetzt ist es so, dass der TV nicht abschaltet und auch nicht mehr blinkt.
Jedoch schaltet er nach ca. 2 sek das Bild ab. Der TV bleibt aber an. Wenn man Standby drückt und wieder anmacht kommt auch das Bild wieder 1-2 sek und man sieht das man sich in den Menüs bewegen kann.
Die Beleuchtung ist aber auch vollflächig gut an.
Diese BL_Error Umgehung ist in den Videos immer nur bei 60-65zoll TV‘s, daher weiß ich nicht, ob es hier auch geht.
Wollte halt gerne wissen, ob es nun wirklich am Backlight liegt oder an was anderem bevor ich jetzt LEDs kaufe.
Kennt sich jemand hier gut aus?
Schon mal Danke
Mfg Sascha
BID = 1108561
mzu1
Hallo DerSascha,
ich habe das gleiche Gerät und den gleichen Fehler.
Du hast zwar keine Antworten bekommen, aber ich würde gerne nachfragen ob du bei der Reparatur weitergekommen bist?
War es das Backlight? Hattest du ein Schaltbild? Bist du überhaupt an Ersatzteile gekommen?
Oder hat sonstjemand hilfreiche Tipps zu dem Gerät/Fehler?
LG
MichaelZ.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270910   Heute : 1722    Gestern : 15218    Online : 277        13.11.2026    4:28
