Privileg WaMa Sensation 9415 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion - LED leuchten Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1103577
ninfea Gerade angekommen
Defekt : Keine Funktion - LED leuchten
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415
Typenschild Zeile 1 : 558.504-7
Typenschild Zeile 2 : 20195
Typenschild Zeile 3 : 451510069
Guten Abend!
Ich benötige etwas Unterstützung bei der Reparatur unserer Privileg WM.
Während des Waschvorgangs hat es übel gerochen. Ich habe die Maschine abgesteckt und geöffnet.
Fehler:
Vorne leuchten nur noch die LEDs für die Schleudertouren auf, das Display ist dunkel und keine Reaktion auf einen Druck einer der Tasten.
Anscheinend kann man durch halten der Start- und einer zweiten Taste während man einschaltet, das Service Menü abrufen. Selbst das funktioniert nicht. Ich wollte den Fehlercode ablesen.
Fehlersuche:
Auf der Platine war schwarzer Staub um die Spule, zuerst vermutete ich einen geplatzten Elco - war aber nicht. Auf Verdacht habe ich den IC TOP209 getauscht - auch ohne Erfolg. Die Lastwiderstände habe die richtigen Werte. An den Dioden sekundär der Spule messe ich 5VDC und 8VDC. Testweise habe ich mal den Motor abgesteckt was aber auch keine Erkenntnisse zu Tage bringt.
GE Procond Elettronica
Type P. 41510069
Type E. 132156851
- Sollte das Service Menü so wie beschrieben afrufbar sein?
- Ich denke ich benötige eine neue Platine. Musss diese (wie) konfiguriert werden?
Vielen Dank,
Gerhard
BID = 1103579
..der Thyristor TY1, ein BTB16 zeigt zumindest messtechnisch keinen Kurzschluss. Andere Bauteile wie Dioden schauen gut aus.
Update:
TY8, Bezeichnung Z9S Y322, hat keinen Durchgang. Sehr verdächtig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ninfea am 24 Okt 2022 19:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ninfea am 24 Okt 2022 19:45 ]
BID = 1103596
Schade, ich habe den Triac ersetzt. Leider keine Änderung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331005 Heute : 557 Gestern : 12669 Online : 565 18.11.2026 1:15 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.79766201973
