Bauknecht SpüMa GSUK 61202
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Belag auf Tupper und Besteck
Serverzeit: 14 11 2026  08:57:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSUK 61202 --- Belag auf Tupper und Besteck
Suche nach Bauknecht GSUK
BID = 1103217
Florian H.
Defekt : Belag auf Tupper und Besteck
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSUK 61202
FD - Nummer : 854861101020
Hallo Experten,
bei der ca. 9 Jahre alten Spülmaschine leuchtete die Salzanzeige auf, habe aber nur wenig nachfüllen können, da ich nicht mehr Salz hatte.
Beim nächsten Spülgang hatte ich auf Plastikdosen (Tupper Brotdose) und auf dem Edelstahbesteck einen rauhen Belag, der sich nicht mit Wasser und Spülmittel ablösen ließ. Erst mit Kalklöser bekam ich das Zeug ab.
Ich habe dann den Salz- und Klarspülerbehälter aufgefüllt und mit Finish Maschinenreiniger gereinigt.
Der Belag bildet sich immer noch...
Jetzt bin ich etwas ratlos und hoffe auf Eure hilfreiche Tips.
Schönes WE
BID = 1103222
driver_2
Wasserhärte im Gerät messen, nachdem welches eingelaufen ist.
Hilfsmittel:
https://kremplshop.de/p/teststreife.....17489
Idealerweise liegt die Wasserhärte in einem GSP mit funktionierender Enthärtungsanlage bei 4-6°dH
BID = 1103226
Florian H.
5,6 dH
der Belag ist "plötzlich" aufgetreten
BID = 1103227
driver_2
Mal den Belag abgeleckt ? Schmeckt es salzig, steht das Enthärtungsventil dauerhaft offen. Müsste aber auch dann einen horrend hohen Salzverbrauch nach sich ziehen.
Die neueren Geräte brauchen nur wenig Salz, sofern man nicht gerade in WÜ oder anderen Kalkregionen lebt.
BID = 1103237
Florian H.
Einen Salzbelag hätte ich doch mit Wasser und Seife abbekommen?
Der Belag ließ sich nur aber mit Kalklöser entfernen.
BID = 1103240
Schiffhexler
Moin Florian H.
Wie es bei Plastik reagiert, kann ist nicht mitteilen.
Hauptsache, im Salzpott ist versehendlich kein Pulver verwendet worden.
-Vorgefertigter Text-
1. Gieß eine Tasse Wasser über die Beläge (aber Geschirr) ohne dran rumzuwischen.
Ist der Belag dann weg, ist es Salz, ist der Belag noch da, dann ist es Stärke.
2. Träufel ein paar Tropfen Essig auf den weißen Belag ohne dran zu wischen. Ist der Belag dann weg, so hast du Kalkbeläge auf dem Geschirr.
Die Ursache ist dann ein def. Regenerierventil oder Fremdstoff im Ionentauscher.
Welcher Reiniger und welche Temperaturen werden genutzt?
Wichtig: immer nur grobkörniges Salz verwenden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1103246
driver_2
Schiffhexler hat am 15 Okt 2022 23:43 geschrieben :
Dann besseren Reiniger und anderes Programm wählen, aber dazu bräuchten wir noch diese beiden Informationen, welchen und welches Programm.
BID = 1103250
Florian H.
Ich bin irritiert: Heute hat's anstandslos ohne Beläge gespült...
Hat allein die Anfrage bei den Profis zu einer Spontanheilung geführt???
Da ich "Teilzeitsingle" bin und nicht jeden Tag den GSM nutze, werde ich mich nach dem nächsten Gebrauch noch mal melden, wie die Lage ist. Vielen Dank für die Tips und noch ein schönes Restwochenende!
Florian
BID = 1103254
Schiffhexler
Moin Florian
Da ich "Teilzeitsingle" bin und nicht jeden Tag den GSM nutze…
Es geht mit jetzt auch nicht besser (fortgeschrittenes Alter). In der guten Zeit, bei meiner Geburtstagsfeier, 73 Personen, große Zelt im Hof mit Boden aufbauen lasen & drei Mann Kapelle, Vereinsfeste im Garten usw. immer volles Programm.
Jetzt zur Ursache, diese Fehler entstehen sehr oft (meistens!) durch falsches Spülverhalten.
Spar-, Kurzprogramme & Co, Tapsxxx usw.
Die mitgelieferten Tapse, flogen direkt in die Tonne.
Das Fett löst sicher ab ca. 60°C auf.
Mein alter GS, wurde 18,5 Jahre, ohne einmal rauszuziehen, nur Netzschalter defekt, anschließend die Spülpumpe → raus damit.
Mein „neuer“ GS ist von 2006, da habe ich noch nie was dran gemacht.
Die Kisten kennen bei mir nur ein Programm, volle Pulle mit 70°C.
Ein GS ist auch kein Müllschlucker, da habe ich auch einige negative Erfahrungen in der Kundschaft gemacht. Fall auch nicht auf die Werbefloskeln rein (Sparprogramme &Co).
Bei den Spar- Kurzprograme, sind Taps auch nicht geeignet (lt. HB)
Also immer schön pflegen, wie die Mutti, dann halten die Kisten auch.
BID = 1103258
Florian H.
ich habe bis jetzt immer Calgonit Pulver, grobkörniges Salz und das Programm "Fast daily" mit 60 Grad verwendet.
Ich habe jetzt ein Mal auf "Priva" Pulver gewechselt und auch die halbe Packung problemlos verbraucht - Tabs habe ich nie verwendet.
Vlt. sollte ich wieder auf ein "Markenprodukt" wechseln...
BID = 1103268
Schiffhexler
Markenname, kannst du vergessen, je mehr Reklame desto mehr sacken die ein und kaufen die zweite Jacht, als Reserve. Da richte ich mich nach Möglichkeit nie nach, Hauptsache der Preis stimmt. Es kann auch vorkommen, dass der Hersteller, bei manchen Artikeln identisch ist.
Nur die Kurzprogramme & Co, kann ich pro Jahr, an einer Hand abzählen Kaffeekram Gläser usw. Wenn du Sachen kaufst, die günstigen liegen nie in Augenhöhe.
BID = 1103269
driver_2
Wir nehmen das Miele Pulver hat einen sehr hohen sauerstoffbleicheanteil das rotzt alles weg
BID = 1103728
Florian H.
So, jetzt hab' ich wieder eine Maschine voll gehabt und das Ding hat tippetoppe alles sauber gespült. Kein Belag o.ä.
Also war's wohl die spontane Selbstheilung evtl. in Verbindung mit dem Maschinenreiniger...
Danke für die Tips und ein schönes WE
Florian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284541   Heute : 3392    Gestern : 11989    Online : 347        14.11.2026    8:57
