Bosch WaMa WAY2854d /33
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine beim Schleudern laut
Serverzeit: 18 11 2026  01:25:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAY2854d /33 --- Maschine beim Schleudern laut
Suche nach Bosch
BID = 1102857
Webeule
Defekt : Maschine beim Schleudern laut
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAY2854d /33
FD - Nummer : FD9403200053
Typenschild Zeile 1 : KD Code: ME242GDX00
unsere Waschmaschine ist beim Schleudern (hohe Drehzahl) sehr laut. Sie läuft allerdings aus meiner Sicht (Maschine ist am Boden befestigt) dennoch ruhig. Ich vermute, es ist ein Lagerschaden.
Wie finde ich am Besten heraus, welches Lager (Trommel, Motor, ...) kaputt sein könnte. Oder kann es auch noch etwas anderes sein?
Viele Grüße
Oliver
BID = 1102861
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn möglich, Antriebsriemen abnehmen.
Test 1 (Trommellager): Trommel schwungvoll händisch drehen, sollte nahezu geräuschlos nachlaufen.
Test 2 (Trommellager): Trommelhals (mit einem Finger) mehrmals nach oben "tippen", ohne dass der Bottich mitschwingt, hier sollte kein merkliches Spiel vorhanden sein.
Test 3 (Stoßdämpfer): Oberen Deckel abnehmen, Schwingsystem (Bottich) kräftig, möglichst genau senkrecht nach unten drücken und schlagartig entlasten, der Bottich sollte ohne Nachschwingen in die ursprüngliche Lage zurückkehren.
Test 4 (Lagerkreuz, Trommelstern): Maschine mit nasser Wäsche beladen (halbe Beladung), Schleuderprogamm starten, Bottich und Trommel beobachten.
Schwingungen müssen an Bottich und Trommel immer in die gleiche Richtung verlaufen.
VG
BID = 1102878
Webeule
Viele Dank schon mal für die Antworten!
Kannst Du mir noch kurz sagen, wo der "Trommelhals" ist?
VG
Oliver
P.S.: Die Stoßdämpfer sind es vermutlich nicht, die habe ich erst vor ca. einem Jahr getauscht.
BID = 1102885
silencer300
Der Trommelhals ist der offene Rand der Trommel, genau am Übergang zur Türmanschette.
VG
BID = 1102892
Webeule
Test 1: Es ist ein deutliches Geräusch aus dem Lager zu hören.
Test 2: Es ist ein deutliches Spiel zu erkennen (1-2 mm?).
Test 3: Sieht für mich i.O. aus.
Test 4: Schwierig zu erkennen, gerade bei höheren Drehzahlen. Würde aber mal denken, es ist synchron.
Daraus würde ich mal auf das Trommellager schließen. Kann man das bei der Maschine tauschen? Wenn ja, gibt es dazu eine Anleitung?
VG
Oliver
BID = 1102899
silencer300
Die Trommellager können bei diesem Modell erneuert werden, alle notwendigen Ersatzteile sind im Lagersatz 00619809 enthalten.
Eine offizielle Anleitung gibt es nicht, dafür werden die Techniker ja geschult.
Auf jeden Fall muss zum Lagerwechsel die komplette Wascheinheit ausgebaut und geöffnet werden.
Vllt. findest Du auf der bekannten Videoplattform etwas Entsprechendes.
Der Arbeitsaufwand ist hoch (es kann auch recht schmutzig werden), benötigt viel Platz und erfordert (je nach Zustand der alten Lager) geeignetes Werkzeug.
Völlig ungeübt würde ich die Finger davon lassen, oder Du bist handwerklich so fit und traust Dir die Strafarbeit zu.
Selbst die Kundendienste bieten das kaum noch an, falls doch, kommen da schnell 400 Euro+ zusammen.
VG
BID = 1102960
Webeule
Ja, ich denke ich werde mich mal an die Strafarbeit heranwagen.
80€ für die Ersatzteile im Vergleich zu einer neuen Maschine oder 400€ für die Reparatur durch den Fachmann...da kann ich schon mal einenSamstag investieren.
Auf Youtube gibt es auch ein Video von einer Boschmaschine, die meiner sehr ähnlich sieht, mal schauen, wie weit ich komme. Andernfalls habe ich die 80€ investiert und wieder was gelernt...
Vielen Dank für die Unterstützung und noch ein schönes Restwochenende.
VG
Oliver
BID = 1103185
Webeule
So die Ersatzteile sind angekommen.
Kann mir noch jemand erklären, wofür das Schmierfett sein soll?
Soll damit die Welle von der Trommel für den einfacheren Einbau vorher gefettet werden?
VG
Oliver
BID = 1103186
Orang-Utanklaus
Ja, aber nicht da, wo die Lager sitzen, sondern im Bereich des Wellendichtringes. Kann man aber ruhig großzügig einschmieren, solange nicht elendig viel im Inneren des Bottichs landet und die Klamotten versaut.
BID = 1103187
driver_2
Man macht nach einem WDR Wechsel erstmal eine leere 60C Wäsche mit Waschpulver.
BID = 1103194
Orang-Utanklaus
Macht man das nicht sowieso nach jedem Lager-/WDR-Wechsel?
BID = 1103195
driver_2
Deine eigenen Beschreibung oben nach scheinst du das nicht zu tun sonst hättest du ja nicht auf verschmierte Kleidung verwiesen
BID = 1103249
Webeule
So, ich habe die Lager gewechselt und die Maschine wieder zusammengebaut.
Das Testurchläufe verliefen leider nicht fehlerfrei. Es kamm mehrfach die Störung, dass die Pumpe blockiert sei. Beim ersten Mal kam auch ein kleines Teil heraus. Aktuell ist die Pumpe aber frei und sie pumpt auch ab. Ich habe aber das Gefühl das die Maschine nicht erkennt, das die Maschine leer ist und deshalb nicht zum Ende des Abpumpzyklus kommt. Selbst das "Abpumpprogramm" ist nach 10 Min. nicht fertig...
Habt ihr eine Idee?
VG
Oliver
BID = 1103255
Webeule
Ich habe den Verbindungsschlauch vom Druckschalter (Niveauregler) zur Trommel durchgeblasen. Der war vermutlich vom Reinigen verstopft. Jetzt scheint es durchzulaufen.
Beim Schleudern ohne Wäsche gibt es allerdings einen Drehzahlbereich (3/4 der Drehzahl?) bei der es klackert. Bin mal gespannt, ob das auch im vollen Zustand so ist (ist da im Leeren Zustand vielleicht normal?). Ich kann auch immer noch ein Spiel beim Anheben der Trommel feststellen. Ich vermute, es gibt ein Spiel zwischen der Welle von der Trommel und dem Lagerring. Beim Tausch ist mir ein kleiner Absatz aufgefallen, als wenn sich dort etwas eingelaufen hat.
BID = 1103267
derhammer
Sind die Schrauben der Dämpfer fest?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331080   Heute : 632    Gestern : 12669    Online : 1081        18.11.2026    1:25
