Siemens 9 LI4832 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wo ist der Lampen-Trafo? Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Siemens LI48932 --- wo ist der Lampen-Trafo? Suche nach Siemens |
BID = 1102451
hunter20 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Hessen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : wo ist der Lampen-Trafo?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : LI48932
FD - Nummer : 9306
Hallo Forum,
ich habe eine Siemens LI48932 Dunstabzugshaube, bei der ich die 3x (20W) Halogen-Lampen gegen 3x (3W) LED-Birnen Tauschen möchte.
2 Birnen geht zu tauschen, bei allen 3 geht das Licht, wegen nicht erreichen der mindestlast des Halogen-Trafos aus.
Nun würde ich gerne den Halogen-Trafo gegen einen LED-Treiber ersetzen, leider finde ich den Halogen-Trafo nicht, ohne die Dunstabzugshaube komplett auseinander zu nehmen.
Ich habe die Explosionszeichnung der Dunstabzugshaube im Internet gefunden:
Explosionszeichnung Siemens LI48932 Dunstabzugshaube
Leider werde ich aus der Explosionszeichnung jetzt auch nicht schlau, wo denn genau der Trafo sitzt. Hinten die Lichtleiste kann man mit den 2 Schrauben leider nicht einfach so runter nehmen.
Hoffe es weiß jemand hier Rat.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hunter20 am 26 Sep 2022 23:35 ]
BID = 1102452
Jornbyte Moderator
| | leider finde ich den Halogen-Trafo nicht, ohne die Dunstabzugshaube komplett auseinander zu nehmen |
Dann wirst du wohl an den Schrauben weiter drehen müssen.
BID = 1102468
IceWeasel Moderator
Laut Zeichnung ist das gesuchte Bauteil Positionsnummer 0215
BID = 1102488
hunter20 Neu hier
Zitat : IceWeasel hat am 27 Sep 2022 11:21 geschrieben :
Laut Zeichnung ist das gesuchte Bauteil Positionsnummer 0215 |
Genau das ist es, nur leider wird man aus der Zeichnung nicht schlau, wie man das Gerät auseinander bauen muss, um an den Trafo ran zu kommen.
Da das eine Einbau-Dunstabzugshaube ist, kann man die nicht einfach so mal von der Wand nehmen.
BID = 1102492
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
hunter20 schrieb am 2022-09-27 20:37
Wird vermutlich notwendig sein, um an den Trafo ranzukommen, würde aber trotzdem erst mal die Fettfilter entnehmen, etwas mit Taschenlampe und Taschenspiegel hantieren, um zu sehen, ob es da evtl. weitergeht. Im Zweifelsfall lassen sich auch die Anschlussleitungen der Leuchten bis zum Trafo verfolgen.
VG
BID = 1102552
derhammer Urgestein
Gerät muss ausgebaut sein. Dann kann man die Haube zerlegen, um den Trafo zu erneuern.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503908 Heute : 20479 Gestern : 16862 Online : 491 24.11.2026 22:25 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0255830287933
