BID = 1102345
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 284 Wohnort: Much
Ersatzteil : Zugschalter
Hersteller : Bachman ???
ich suche einen Zugschalter für eine sehr alte Stehlampe mit Gewinde der Innen verbaut wird und von Aussen mit dem Seil betätig werden kann.
Hat jemand eine Idee wo ich so etwas oder ähnliches bekomme?
Vielen lieben Dank schon mal.
Marcel
BID = 1102347
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
WD40 bringt ihn nicht wieder zum Leben zurück ?
BID = 1102350
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 24 Sep 2022 21:01 ]
BID = 1102352
driver_2 hat am 24 Sep 2022 20:07 geschrieben :
Leider nein, die Meschanik funktioniert tadellos man hört ihn sauber klacken,
daher vermute ich das die Kontakte abgebrannt sind.
BID = 1102353
Jornbyte Moderator
Und warum öffnest du den nicht. Die Nieten sind doch frei zugänglich.
BID = 1102357
perl Ehrenmitglied
| | daher vermute ich das die Kontakte abgebrannt sind. |
Oder der Stromkreis an anderer Stelle unterbrochen ist
Bei so altem Gerät sollte man daran denken, dass der allwissende VDE dereinst das Verzinnen von Litzendrähten als geeignetes Verfahren für die Terminierung empfohlen hat.
Das Resultat waren Millionen von Wackelkontakten an praktisch jeder Schraubverbindung, weil das Lötzinn unter dem Druck der Schraube fliesst.
Wenn du den Schalter nicht einwandfrei als defekt identifiziert hast, solltest du dir deshalb mal alle Klemmstellen, an Netzstecker, Schalter und Lampenfassung ansehen.
BID = 1102363
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Derartige Schalter, eventuell mit etwas abweichenden Abmessungen, gibt es doch
noch immer zu kaufen.
Wenn im Innern einer sehr alten Lampe verbaut ist es ja eh egal.
Hängt ja nur die Schnur raus.
Seilzugschalter Stehlampe und schon werden einige Einkaufsquellen angezeigt.
Rasender Roland
BID = 1102365
Jornbyte hat am 24 Sep 2022 22:57 geschrieben :
Habe ich überlegt, aber wie bekomme ich IHn wieder zu ? Habe solche Nieten nicht.
BID = 1102366
perl hat am 25 Sep 2022 01:42 geschrieben :
Es ist zu 100% der Schalter, weder mit Multimeter noch mit Oszi ist ein Durchgang Messbar.
Alle Fassungen habe ich bereits mit neuen Litzen versehen, da die alten spröde waren und Verlötete Stellen gib es ebenfalls keine mehr. Ich nehme dafür immer Aderendhülsen geht schneller.
BID = 1102369
driver_2 Moderator
Hurrykane1 hat am 25 Sep 2022 09:21 geschrieben :
Schrauben M3 oder 4 oder Kabelbinder
BID = 1102376
So Ursache gefunden,
die Kontaktbrück im inneren des Schalters ist gebrochen.
Wenn dazu jemand eine Idee hat das zu reparieren gerne her damit.
BID = 1102378
Jornbyte Moderator
Mit Silberlot ist das machbar.
BID = 1102379
Habe die beiden Teile gereinigt und mit Flussmittel bestrichen und im anschluss sauber verlötet. Da auf der Rückseite eine Kuhle war die nicht benötigt wurde konnte ich diese mit Zinn füllen für mehr Stabilität.
Kontakte habe ich mit Vaseline bestrichen damit diese schön sauber gleiten. Verschraubt habe ich es mit M3 Schrauben. Schalter schaltet nun wieder. Denke für LED Leuchtmittel dürfte es so passen.
Silberlot ist das Problem das ich es nicht habe und man soweit mir bekannt Sauerstoff und Acetylene braucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 25 Sep 2022 13:05 ]
BID = 1102381
driver_2 Moderator
Na also, in Zeiten der Materialknappheit ein gutes Ergebnis und 100% Nachhaltigkeit.
BID = 1102383
| | ilberlot ist das Problem das ich es nicht habe und man soweit mir bekannt Sauerstoff und Acetylene braucht. |
Genau, deswegen wird es hier mit einem Einwegfeuerzeug verwendet
https://www.youtube.com/watch?v=XG3f7Nv-Xr4
Das wird von BSH zum reparieren von Geschirrsülern verkauft, 00311616.
Das normale Lot, das du nun verwendet hast, ist ungeeignet da viel zu weich und es bricht bei Belastung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Sep 2022 14:19 ]
