Wärmepumpe von 230V auf 400V umrüsten ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wärmepumpe (443)
BID = 1102325
TheSimpsons
habe folgende Hherausforderung, eine Wärmepumpe mit einem Strombedarf von über 20A bei 230V soll auf 400V umgerüstet werden bzw. auf 3 Phasenbetrieb (wegen Tarifschalter).
Da es ein DC-Inverter ist werden die 230V gleichgerichtet und geglättet und dann wird damit weiter gearbeitet, also rechnerisch 325V DC. Den Gleichrichter zu tauschen und mit 3 Phasen anzutanzen geht ja nicht weil es dann 560V DC werden. Dioden weglassen um die Ueff zu drücken hilft ja auch nichts wegen der mächtigen Glättung hintennach.
Welche Bauteile würdet ihr dafür verwenden um das möglichst robust umzusetzen. Einen Überspannungsschutz damit mir die Elektronik nicht eingeht würde ich auf alle Fälle auch vorsehen
Danke für die Tips, lg TheSimpsons
BID = 1102326
prinz.
Noch mal
Du willst ein Gerät was für 230V zugelassen ist und auch kein anderes Klemmbrett
hat mit 400V betreiben?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1102331
rasender roland
Die Phasen zum Null sind jeweils
230 V. Wie kommt man da auf 560?
Muss man nur richtig verschalten.
Rasender Roland
BID = 1102333
TheSimpsons
Ich kenne eine 3 Phasen Brückengleichrichterschaltung mit N wo ich dann jeweils nur die 230V verwende tatsächlich nicht, oder ich stehe am Schlauch.
Aber hab gesehen, es gibt ganz günstig fertige 3Phasen Thyristorregler für Heizungen usw. die mit 0-10V oder anderen Regelgrößen arbeiten, also warum das Rad neu erfinden.
DANKE
BID = 1102334
Die stellen aber nur einen bestimmten Mittelwert her, die Spitzenspannung bleibt gleich. Vollkommen ungeeignet.
Dreipuls-Mittelpunktschaltung, ist aber Murks, da der Strom nur während einer Halbwelle fließt.
Mit einem 400/230V Trafo kann man sich ein 230V Drehstromsystem erzeugen und dieses dann über einen normalen Sechspuls-Gleichrichter führen und hat die "gleiche" Ausgangsspannung wie an einem Einphasen-Gleichrichter (mit dem Vorteil, dass es weniger 'Rippel' gibt).
BID = 1102335
TheSimpsons
Ah ja stimmt der Peak ändert sich ja nicht bei den An- oder Abschnittsschaltungen, müsste ja genau einen Streifen beim Sinushöhepunkt rausnehmen um die Spannung zu senken.
Trafo war natürlich die erste Idee, aber bei der Leistung wird das kein Schnäppchen und Verluste werden bei der momentanen Energiekrise ja auch bedenklicher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 24 Sep 2022 16:31 ]
BID = 1102348
TheSimpsons
Ich hab mir jetzt mal die Dreipuls-Mittelpunktschaltung angesehen, so ganz verkehrt wäre die ja gar nicht.
Aber mir fiel gerade ein, ich müsste ja nur zur vorhandenen b2u schaltung jeweils 2 weitere der anderen Phasen hinzufügen und auf der DC-Seite parallel hängen, da entsteht die gleich schöne Welligkeit wie bei der 230V Drehstromvariante....
......oder hab ich da wieder einen Denkfehler, klingt ja zu einfach.
BID = 1102349
Murray
TheSimpsons hat am 24 Sep 2022 16:28 geschrieben :
Ah ja stimmt der Peak ändert sich ja nicht bei den An- oder Abschnittsschaltungen, ...
Bei Heizungen benutzt man zudem wegen dessen Trägheit und um Störungen zu minimieren Schwingungspakete
BID = 1102355
Ist in dieser Leistungsklasse schon lange nicht mehr zulässig. Auch nicht die entsprechenden Drehstromschaltungen.
Stichwort: PFC.
Wenn das Teil bisher einphasig mit 230V lief, weshalb sollte es das nach dem Tarifschalter nicht mehr tun?
Bleiben eben 2 Phasen ungenutzt.
Oder gibt es dann keinen N mehr?
BID = 1102359
TheSimpsons
Die Wärmepumpe wird neu installiert, deshalb ist das Leistungsthema neu. Bevor ich die 3 Unterverteiler umklemme um Herde, Wamas usw. auf die anderen Phasen zu gruppieren suche ich eben eine Alternative.
400V war der falsche Begriff, N ist ebenfalls vorhanden.
Lt. Blockschaltbild erkenne ich keine PFC Schaltung, die Pumpe selber ist noch nicht da um nachzusehen. Es handelt sich um eine länger gelagerte Pumpe aus Fernost mal sehen was die wirklich verbaut haben.
BID = 1102360
Ich tippe auf einen ganz gewöhnlichen Drehstrommotor. Evtl. mit FU.
BID = 1102361
TheSimpsons
Nein es ist sicher ein DC Invertermotor, aber vor dem Gleichrichter gibt es noch ein "Strombegrenzungsboard", mehr steht im Manual nicht, vermutlich doch mit PFC
Sobald die Pumpe da ist und ich die eingesetzten Bauteile wirklich kenne sehe ich weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315253   Heute : 10032    Gestern : 12485    Online : 223        16.11.2026    18:36
