SpüMa MIELE G618 SCVI PLUS 3 --- Zu/Ablauf blinkt rot Suche nach MIELE |
BID = 1102268
Paeda Gerade angekommen
Defekt : Zu/Ablauf blinkt rot
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G618 SCVI PLUS 3
S - Nummer : 40 / 79108308
FD - Nummer : HG 02
Der Geschirrspüler bricht meist das Spülprogramm ab und die Zulauf/Ablauf LED blinkt rot.
Wie kann ich bei diesem Modell den Fehlerspeicher auslesen?
Danke, Tipps sind willkommen,
LG Peter
BID = 1102279
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Hallo nutze die Suche zur Baureihe G600 (also auch andere Beiträge passend zur Blende durchlesen) , wurde bereits mehrfach beschrieben.
BID = 1102315
Danke für den Tipp! Ich hatte die Suchfunktion schon benutzt, finde zwar Zu/Ablauf blinken aber keinen Anleitung bei diesem Modell den Fehlerspeicher auszulesen. Es ist eine vollintegrierbare SpüMA.
Der Waschvorgang an sich klappt, offenbar bricht er dann am Ende ab (wenn er abpumpen soll?). In der SpüMa steht dann das Wasser. Wenn ich neu starte und zB das Programm vorspülen nehme funktionierts (also inkl. abpumpen)
Abfluss ok, Ablaufschlauch unauffällig.
Der Fehler kommt auch nicht immer....
BID = 1102318
Also konkrete Frage, wie kann ich bei dieser Bedienblende, mit welchen Tastenbedienungen den Fehlercode auslesen:
BID = 1102322
driver_2 Moderator
Paeda hat am 24 Sep 2022 04:54 geschrieben :
Wie wurde das geprüft
BID = 1102368
Abfluss:
habe diesen zerlegt, alles frei inkl. Schlaucheinlauf. Wasser ins Spülbecken geleert, super rasch abgeflossen.
Ablaufschlauch und co.:
Schlauch vom Ablfuss abmontiert und in einenKübel laufen lassen. mehrmals Wasser in die SpüMA geleert, abpumpen lassen. Wasser verließ Abflusschlauch immer mit hohem Druck und sehr gutem Durchsatz.
Alle Siebe kontrolliert und gereinigt....
BID = 1102371
driver_2 Moderator
Am Ende des Vorspülen, Reinigens, oder Klarspülen ? Bei welcher Minute in welchem Programm ? Wie ist die Wassertemperatur in dem Fall ?
BID = 1102615
Am Ende des Hauptspülganges, Wassertemp sehr warm 40-50°
Verstehe ichs falsch, kann mir aber nicht jedenfalls ein etwaiger Fehlercode im Fehlerspeicher weiterhelfen? Oder wird dann hier keine abgelegt, wenn es ein Abfluss (Schlauch, Siphon, etc.) ist?
Oder ist das procedere zum Fehler Code geheim....
BID = 1102624
driver_2 Moderator
Also am ende des Reinigungsganges briucht der SPüler ab und das Wasser ist warm ?
Startet man neu wird abgepumpt ?
Richtig verstanden ?
BID = 1103197
ja so war es. nun ist der Fehler seit dem Post nichtmehr aufgetreten, obwohl der GS jeden Tag in Verwendung ist...
BID = 1103223
driver_2 Moderator
Als erstes und einfachstes bei den alten Kisten wäre folgendes zu prüfen:
- Verkabelung vom NTC zur Elektronik, die sind selten im Türknickbereich gerissen (gibt es einen Beitrag von mir aus 2020)
- NTC selbst erneuern
- Druckschalter an der Spülpumpe erneuern.
Liste 1 MIELE |
