Bosch SpüMa SMS88TI36E/25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeolith-System
Serverzeit: 22 11 2026  17:46:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS88TI36E/25 --- Zeolith-System
Suche nach Bosch
BID = 1102121
osbln
Defekt : Zeolith-System
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS88TI36E/25
FD - Nummer : 9705
ich habe inzwischen das halbe Internet auf den kopf gestellt um ein paar Fragen beantwortet zu bekommen. Leider ist nach vielen Posts entweder das Problem dennoch nicht gefunden worden oder die Leute haben sich eine neue Maschine gekauft.
Ich habe sehr günstig eine Serie 8 Geschirrspülmaschine mit defekt "pumpt nicht ab" gekauft. Ich dachte, das wird wieder die Wassertasche sein und gut ist. Dieser Fehler bestand scheinbar auch und wurde wohl von einer Firma etwas unsachgemäß mit einem Bohrer und Klebeband repariert.
Ok, neue Wassertasche/Wärmetauscher gekauft, kein Problem (damit habe ich kalkuliert). Da ich solche Maschinen grundsätzlich einer ordentlichen Reinigung unterziehe, habe ich noch die Bodenwanne entfernt und da ging das grauen los.
Diese war komplett mit rot/braunen Schlamm voll. Der Zeolith behälter drehte sich bei der Demontage selbstständig, so dass der Gummischlauch von dem Zeolithbeälter abgerutscht ist. Auch dort im Schlauch alles mit Schlamm voll. Ich habe den Zeolithbehälter ausgebaut und gründlich gereinigt. Der Widerstand der integrierten Heizung lag bei knapp über 30 Ohm.
Jetzt meine Fragen :
1.Was rostet in diesem Behälter so stark, denn es ist von beiden Seiten kein starker Rost im Inneren zu erkennen. Das Zeolith sieht so weit gut aus (helle Farbe)
Hat mal jemand so einen Behälter zerlegt und geguckt was da drin rostet?
2.Wieso wird in vielen Foren gesagt, dass der Zeolithbehälter getauscht werden muss, wenn das Zeolith nass geworden ist. Ich habe mir diverse Internetseiten über Zeolith durch gelesen und konnte keinen Grund finden, wieso ein durchtränktes Zeolith nicht mehr funktionieren sollte.
3. Wie kommt das Wasser in das Zeolith-System.
Diese Frage existiert X-mal im Internet. Bis auf hätte, könnte und vielleicht habe ich keine klare Antwort gefunden.
Besteht die Möglichkeit, dass Kondenswasser in das System kommt wenn die Maschine immer im Kurzprogramm läuft in dem das Zeolith Programm nicht gestartet wird? Somit wird das ja scheinbar nie getrocknet?? Da der braune Schlamm ja im Zeolithbehälter ist, muss das Wasser ja direkt von oben kommen.
4. Kann Wasser in das Zeolith System laufen wenn die Maschine nicht abpumpt weil die Wassertasche verdreckt ist? So weit ich das gelesen habe, soll diese Maschine ja keinen Füllstandssensor haben, da das einlaufende Wasser nur mit dem Flowmeter gemessen wird. Besteht die Möglichkeit, dass die Maschine dann mal zu viel Wasser in die Maschine gelassen hat und dieses dann in den Behälter gelaufen ist?
Ich habe den Zeolithbehälter nun mit einer Heißluftpistole bei 70grad getrocknet.
Ich würde behaupten, dass der wieder seinen Dienst machen sollte?
Sorry für die vielen Fragen, ich hoffe nun doch noch etwas mehr Klarheit zu erlangen.
Danke und Gruß
BID = 1102125
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Rosten kann am Zeo-Behälter theoretisch nichts, schließe es aber nicht vollständig aus.
Meistens handelt es sich um eine schmutzige Fettbrühe, die über die Abdeckkappe am Spülraumboden in das System eindringen kann, wenn z.B. das Grät nicht korrekt ausgerichtet ist, der Lüfter nicht arbeitet (blockiert ist), dann zieht der fettige Dampf schön da rein und kondensiert innen an den Wänden des Behälters.
Ein Fehler im Heizkreis (Heizung, Kabelbaum, Relais, u.a.) der Zeo-Heizung hat ähnliche Auswirkungen.
Auch kann ein ungeeigneter Reiniger, oder zu viel Klarspüler durch starke Schaumbildung die Ursache sein.
Es können auch diverse Füllfehler (Flowmeter, Heizpumpe, u.a.) solche Sörungen hervorrufen.
Leztendlich besteht auch die Möglichkeit, dass über das Lüftungsgitter am Flottenspeicher Wasser eindringt (schräg spritzende Sprüharme, u.a.).
Die Empfehlung, nach Wasserkontakt das ganze System zu erneuern, kann ich auch nicht komplett nachvollziehen, da ich das mit Austrocknen des Behälters auch schon mehrfach erfolgreich praktiziert habe.
Möglicherweise funktioniert das System dann nicht mehr 100%-ig, was im Normalbetrieb aber eher unauffällig ist.
VG
BID = 1102129
osbln
Guten Morgen,
danke für den netten Wilkommensgruß
Schön das nicht nur ich das mit der Reinigung so sehe. Dennoch sieht dieser Schlamm schon sehr rosttypisch aus.
Deine besagten Möglichkeiten werde ich prüfen.
Ausschließen würde ich den Verlauf des Wassers über den Flottenspeicher, werde es aber dennoch prüfen.
Im Anhang ein Bild vom Schlamm.
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osbln am 19 Sep 2022  9:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osbln am 19 Sep 2022  9:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osbln am 19 Sep 2022  9:30 ]
BID = 1102131
driver_2
1.: Laut Schulung, sind die Seifenreste beim "Fluten" eines Zeobehälters problematisch für die Kügelchen, plus Gewährleistungsansprüche des Kunden nach Reparatur, deswegen alles neu (habe zu Hause noch eine Zeo-Ladung voll Kügelchen als Raumtrockner stehen).
2.: Geflutet werden die durch zuviel Schaum. Das Problem ist ausschließlich der Kunde mit seinem Spülverhalten und Reiniger-Kaufverhalten.
3.: Das ist mE kein Rost, sondern eklige Speiserestepampe. Hier wurde ggf der Spüler als Bioeimer im ECO Programm mißbraucht, ECO hat DEFINITIV bei den neueren kein Vorspülen mehr, ist auch nicht mehr programmierbar (so bei Miele), deswegen NUR für weitestgehend sauberes Geschirr geeignet. Alles andere mindestens mit Automatik spülen, oder dem heißen, wenn es nicht gerade eine Ladung empfindlicher Sektgläser ist.
4.: ich lasse die Finger von Zeolithspülern, ansonsten finde ich als Miele Mensch die GV640 von BSH nicht mal so schlecht, ich mache lieber Sammeltopf, WW, AP, HP, dann laufen die Büxxen nochmal paar Jahre und ich habe zufriedene Kunden.
"Zeolith Trocknung" und "SelfCleaning Condenser" sind technische Spielereien deutscher BSH Ingenieure, die sich mit aller Gewalt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen, ohne den "DAK" zu berücksichtigen, den "Dümmer (werdenden) anzunehmenden Kunden".
BID = 1102134
osbln
Danke für die Erklärung, das mach wohl Sinn. Durch die Seifenreste wird dann wohl die Oberfläche verringert und somit das Volumen der Wasseraufnahme..
Das viele von der Zeolith-Trocknung enttäuscht sind, habe ich leider inzwischen auch aus den vielen Kommentaren herausgelesen. Ich dachte das dieses lange verkaufte System gut funktioniert und nicht derart anfällig ist.
Im Fall der Fälle wird die Maschine wieder verkauft.
Eine Frage noch als Laie in der der Spülmaschinenwelt: Was meinst du mit : "ich mache lieber Sammeltopf, WW, AP, HP, .."
BID = 1102214
driver_2
Wasserweiche
Ablaufpumpe
Heizpumpe
BID = 1102226
osbln
Danke für die Aufklärung
BID = 1103199
derhammer
bei Verunreinigung fängt das Zeolithsystem an zu muffeln und stinken.
BID = 1103203
Sieht der Zeolith aus den Spülmaschinen so aus?
Ich kenne Zeolithe eher als hellgraue Substanzen, und rotbraun oder orange sind die Ionenaustauscherharze (hier zur Wasserenthärtung).
BID = 1103207
silencer300
Das Zeolithgranulat in Spülmaschinen ist hellgrau mit einem leicht sandfarbenem bis grünlichem Touch.
Was auf dem Foto wie das Harzgranulat aussieht, ist schlicht und ergreifend eingetrockneter Fettschmutz, der sich durch Fehlbedienung der Maschine, oder auch durch Defekte an vorgeschalteten Baugruppen dort ablagern kann.
VG
BID = 1103245
driver_2
silencer300 hat am 15 Okt 2022 03:20 geschrieben :
Habe hier noch eine Backofenform voller Granulat, es sieht in meinem Falle Beige aus.
Vllt haben die mal die Farbe geändert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458800   Heute : 14171    Gestern : 20435    Online : 472        22.11.2026    17:46
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
