Neff SpüMa S9VT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe pumpt nicht ab
Serverzeit: 16 11 2026  04:07:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9VT1F --- Pumpe pumpt nicht ab
Suche nach Neff S9VT1F Neff S9VT1F Pumpe pumpt nicht ab
BID = 1102250
DonTino
Defekt : Pumpe pumpt nicht ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S54T57X1EU/05
Hallo meine Neff Spülmaschine macht nun regelmäßig Ärger und ich weiß nicht woran es liegt. Wir sind neu eingezogen wo das Gerät schon in der Küche war, daher wenig Erfahrung damit.
Die Maschine läuft nach einem erfolgreichen Waschgang nicht mehr an sondern macht nur saug (?) Geräusche und spritzt etwas Wasser aus der markierten Öffnung.
Ich habe die Schläuche geprüft und einmal alles wasser mit einem Schwamm rausgeholt und erneut versucht sie zu starten. Es bleibt bei dem dauerhaften Geräusch und sonst passiert nichts weiter.
Das Rad dreht sich, es liegen keine Fremdkörper irgendwo fest. Woran kann das liegen? Es kam bereits vor, dass noch etwas Wasser in der Maschine stand, dann habe ich einfach einen weiteren Kurzdurchgang gestartet und es gab kein Wasser mehr in der Maschine.
BID = 1102254
driver_2
Hallo, die Kiste ist von 2005, da kommen mehrere Dinge in Betracht, ziehe sie mal raus und mache die linke Seitenwand ab, plus Foto vom Schlauch Gebergehäuse zum Sammeltopf.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307260   Heute : 2024    Gestern : 12485    Online : 414        16.11.2026    4:07
