"Neuen" Nachtspeicher anschließen mit Temperaturregler
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1102220
vaclav
ich habe einen Olsberg Nachtspeicherofen von 2014, der direkt am Gerät einen Temperaturregler hat.
Nun frage ich mich, ob der Zimmerregler überhaupt nötig ist, bzw, ob ich den überbrücken kann oder sogar muss, um nur den am Ofen verwenden zu können.
Der alte Bimetall-Regler funktioniert ohnehin nicht mehr zuverlässig. Der Temperaturschaltmoment und die wrkliche Raumtemperatur weichen von einander ab.
Ich bedanke mich!
BID = 1102227
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wurde der NSO ausgetauscht oder wie
BID = 1102236
vaclav
Sagen wir mal Jain, der Raum war bisher ohne. In den anderen Räumen sind nur welche ohne Temperaturregler am Ofen.
BID = 1102243
Primus von Quack
Unser Primus :)
Eventuell ist das der Ladethermostat und das an der Wand der Entladethermostat
Gibt ja verschiedene Arten von Steuerungen, wer weiss was du da für eine hast
BID = 1102245
mlf_by
Wird eventuell noch nie anderst gewesen sein, sondern fällt jetzt erstmals auf.
Der Temperaturregler am NSO misst in allererster Linie die Temperatur vom NSO, nicht die Raumtemperatur. Und der Zimmerregler misst eher die Temperatur der Wand an die er hingeschraubt ist, nicht die Raumtemperatur.
Sowas wird "gern" erst zum Problem nachdem jemand sinnlose Zahlenaufdrucke entdeckt hat, sich erstmals ein "richtiges" Thermometer in die Bude gehängt hat oder angefangen hat sich über seine Heizkosten Gedanken zu machen.
Selbst wenn es wäre, was würde denn ein neuer Bimetall-"Wandregler" kosten? 25 Euro?
Bei dem Zeug ist es im Grunde aber völlig egal ob die um 3°C, 5°C oder gar 10°C falsch gehen. Wichtig ist daß die Hysterese nicht abhanden gekommen ist, und daß der Regler weiterhin sauber und zuverlässig immer schön an immer den gleichen Punkten schaltet.
Elektrische Nachtspeicheröfen sind so oder so unbeschreiblich teuer. Dazu hab ich im Bekanntenkreis die Erfahrung gemacht daß man die ohne weiteres auch noch von 'unbeschreiblich teuer' auf 'definiv unbezahlbar' bringen kann - muß man nur fleißig BlödTV-Energiespartips befolgen und "deshalb" ohne Unterlass an den NSÖ rumdrehen.
Und daß das Problem nicht nur steinzeitliche Hütten betrifft, sondern der Dreck sogar noch vor 5 und 7 Jahren "im Zuge von Modernisierungsmassnahmen" ausgerechnet in kommunale Sozialwohnungen reingeklatscht wurde - gefällt mir auch aber sowas von nicht.
BID = 1102431
vaclav
Das stimmt schon, dass diese Öfen einigermaßen unsinnig sind. Hier wurden sie leider verbaut und momentan bin ich froh, dass wir noch nicht auf Gas umgestellt hatten. Der Zusatzofen ist nur als Reserve, falls meine Mutter mal erkrankt. Und ich habe die wirklich sehr günstig bekommen und von 2014 ja noch recht aktuell.
Inzwischen habe ich mal selbst etwas gemessen und feststellen müssen, dass am Thermostat keine Spannung anliegt. Wenn am Abend der Schütz drin ist, messe ich mal mit Duspol, ob überhaupt Ladestrom an der Buchse ankommt. Bisher habe ich drei Elektriker aus dem Bekanntenkreis gefragt, keiner kennt sich damit aus. Da ich selbst kein Elektriker bin, habe ich nicht vor, das alleine anzuschließen, aber versuche mal etwas logisch vorzugehen und das ganze zu analysieren. Die Räume sind ja jeweils mit 3x16A abgesichert, also jeder Ofen, aber für die Steuerung des Lüfters ist keine Sicherung zu erkennen. Bin mal gespannt, ob nach 22 Uhr der Drehstrom aktiv ist...
BID = 1102664
vaclav
Ich will das hier mal abschließen und mich bedanken. Letztlich war tatsächlich ab 22Uhr Drehstrom vorhanden, aber die Steuerleitung und die für das Themostat war gar nicht angehangen. Die wurde nun aber auch nicht aktiviert, da der Ofen einen Regler direkt am Gerät hat. Angeschlossen hat dann doch noch ein Mitarbeiter, der die Häuser hier noch kannte. Momentan mache ich Testläufe um den Verbrauch zu berechnen und muss sagen, dass es sich in Grenzen hält. Habe Schlimmeres befürchtet...
BID = 1102996
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Achtung! Der Thermostat am Ofen selbst steuert die max. Speicherkerntemperatur des Ofens und ersetzt nicht den Raumthermostat! Die meisten Speicherheizungen (nicht alle) haben einen Walzenlüfter, der dann vom Raumthermostaten gesteuert wird und die gespeicherte Wärme bei Bedarf in den Raum bläst. Idealerweise gibt der Ofen nur dann seine gespeicherte Wärme ab, wenn der Lüfter läuft. Der Kernthermostat soll also quasi den Energievorrat für den nächsten Tag einstellen. In besseren Anlagen gibt es eine witterungsgeführte Ladesteuerung, die entweder die Aufladedauer abhängig von der Aussentemp. variiert, oder aber einen im Ofen befindlichen Steuerwiderstand beheizt, der über einen zweiten Kappilarfühler dem Kernthermostaten eine höhere Kerntemperatur vorgaukelt. Dieser Steuerwiderstand wird über die Anschlüsse A1 und A2 von der Aufladesteuerung angesteuert. Der Kernthermostat hat dann 2 hydraulische Kappilarfühler, einen im Speicherkern und den anderen im Steuerwiderstand. Je höher die Aussentemp, desto stärker wird der Steuerwiderstand beheizt, so dass der Kernthermostat schon früher abschaltet und so weniger Energie eingespeichert wird.
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  9 Okt 2022 22:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  9 Okt 2022 22:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459122   Heute : 14493    Gestern : 20435    Online : 461        22.11.2026    18:13
