WaMa Bosch Serie 8 - WNM64 --- Maschine schleud. nicht mehr Suche nach Bosch WNM64 |
BID = 1102156
FM4 Gerade angekommen
Defekt : Maschine schleud. nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Serie 8 - WNM64
Typenschild Zeile 1 : WAW28530/20
Hallo Zusammen,
nach gerade einmal 2 1/2 Jahren schleudert unsere Bosch Waschmaschine von gestern auf heute nicht mehr. Wenn z.B. das Programm Spülen/Schleudern gewählt wird, läuft Wasser in die Maschine, es wird auch wieder abgepumpt, dann bleibt die Maschine bei einer bestimmten Zeit stehen und läuft nicht mehr weiter. Was habe ich schon gemacht:
- Flusensieb gereinigt
- Auf Fremdkörper geprüft und geschaut ob sich das Pumpenrad leicht drehen lässt
- Ablaufschlauch geprüft
- Stoßstämper und Federn kontrolliert
- Riemen geprüft
- Leichtgängigkeit der Trommel geprüft
- Motor (Permanent Magnet) ausgebaut und die Wicklungen gemessen mit ca. 4,5 Ohm -> denke in Ordnung
- Netzspannung an Motorsteuerplatine geprüft -> vorhanden
- Spannungen am Motoranschluss UVW gemessen-> Hier kommt eine Spannung, schwankt zwischen den Kontakten zwischen 13V AC - 40 V AC. Daher läuft der Motor wohl auch nicht.
- Motorsteuerplatine ausgebaut und auf defekte Kondensatoren oder andere verschmorte Bauteile geprüft -> nichts auffälliges gefunden.
Hat Jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
Besten Dank für Eure Hilfe
BID = 1102171
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Welchen Fehler wirft die Maschine ab ?
Meist ist es das Motorsteuermodul. Die von BSH genannten BLDC Motoren gehen so gut wie nie defekt.
BID = 1102178
Hallo und Danke für Deine Antwort.
Im Betrieb bleibt die Maschine einfach stehen und bringt keine Fehlermeldung.
Ich hätte auch auf diese Motorsteuerplatine getippt.
Ist von Diehl Controls 767 794 und auch mit einer Bosch-Nummer BSH 8001146353 versehen. Weiß jemand wo und wie man so eine Platine kaufen kann?
Viele Grüße
BID = 1102180
Nicht anhand irgendwelcher Nummern auf der Platine bestellen sondern anhand der Ersatzteilnummern in der E-Teilliste, über die E-Nummer des Gerätes.
Inverter, 11032419, ca. 180€.
Bezug z.B. bei Bosch direkt oder die üblichen E-Teil Shops.
Derzeit aber mit längerer Lieferzeit bzw. nicht lieferbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Sep 2022 10:56 ]
BID = 1102208
Zunächst einmal besten Dank für Eure Hilfe. Ich habe zusätzlich versucht an eine Fehlernummer zu kommen und zwar nach der hier schon öfter beschriebenen Variante einschalten, Encoder auf Stufe 8 (das müsste dann die Position Trommel reinigen sein), Temperaturtaste gedrückt halten und dann auf Stufe 9 (Extrakurz 15'). Sollte ja so richtig sein? Leider bekomme ich keine Fehlermeldung angezeigt. Somit werde ich die oben aufgeführte Motorsteuerplatine bestellen, mit der Hoffnung, dass sich die 180 Euro auszahlen.
BID = 1102213
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Grundsätzlich ist die Einstiegsprozedur in das Prüfprogramm richtig.
Voraussetzug, das Gerät befindet sich nicht in einem laufenden Programm, die Tür ist geschlossen und die Temperaturtaste darf nicht vor Erscheinen der Restzeitanzeige betätigt werden.
VG
BID = 1102494
Hallo Zusammen,
im Prinzip kann ich sagen habt ihr mir alle weitergeholfen. Ich habe heute die Motorsteuerplatine ausgetauscht und siehe da, jetzt funktioniert das Schleudern wieder
Besten Dank für Eure tolle Hilfe. Ich hoffe wenn Jemand das gleiche Problem hat wird er mit diesem Thema hier findig. Die Platine zu tauschen ist nicht weiter kompliziert.
Viele Grüße
FM4
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
