FI Schalter
Serverzeit: 14 11 2026  08:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI Schalter
Suche nach: schalter (25990)
BID = 1101912
Nele444
Ich hätte gerne mal Eure Meinungen zu folgendem Sachverhalt:
Es soll ein FI neu installiert werden. Hinter dem FI sind max 20A (Sicherung C20)geschaltet. Der FI sollte also die Spezifikationen 2pol, 230V, 25A/30mA und Typ B (ist hier erforderlich) haben.
Momentan ist ein derartiger FI aber leider nicht ohne lange Lieferzeit zu bekommen (es bestehen wohl Lieferschwierigkeiten).
Könnte man stattdessen auch einen FI mit 40A/30mA nehmen?
Oder einen mit 4pol statt 2pol?
Hintergrund: Solche FIs sind derzeit vorrätig.
Lieben Dank!
BID = 1101913
Elektro Freak
Moin,
Was wird mit C20 abgesichert?
C20 ist in 90 % der Fälle schon mal falsch.
Bei richtiger Beschaltung kann auch ein 4-Pol FI-Schalter mit 40A verwendet werden.
Die größere Stromstärke ist hier sogar besser.
Micha
BID = 1101915
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wenn ein 4 poliger FI nur 2 polig verwendet wird, muss man auf die Verschaltung der Prüftaste achten,
es gibt FI bei denen ist die Taste zwischen einem der L und dem N, bei anderen ist die Taste zwischen zwei der L.
Wie das dann angeschlossen werden muss steht im Beipackzettel
Entweder muss ein bestimmte L verwendet werden,
z.B. L3/N oder L1/N oder es muss eine Brücke von einem L wo die Taste dran ist zum N eingesetzt werden, also Beipackzettel lesen
BID = 1101948
Nele444
Abgesichert wird eine Invererwärmepumpe.
BID = 1101956
eFuchsi
Ja, natürlich. mehr aushalten darf eine gerät eigentlich immer.
Warum aber nicht gleich einen kombinierten FI/LS C20 TypB 0.03mA
BID = 1101963
Nele444
Laut Schaltplan soll sowohl L als auch N durch eine separate Sicherung abgesichert werden (warum auch immer) Da ich also 2 C20 brauche, kommt ein kombinierter FI/LS nicht in Betracht.
BID = 1101971
elo22
Zur Homepage von elo22
Nele444 hat am 16 Sep 2022 13:52 geschrieben :
Was für ein Unsinn! Der N darf nicht einzeln abgesichert werden.
Lutz
BID = 1101975
Wenn es nur für einen einphasigen Abgang ist, passiert zumindest nichts schlimmes.
Ein FI schaltet doch per Definition zweipolig ab.
BID = 1101976
Nele444
Ich hänge mal den Schaltplan an.
Es ist das Modell MSC 170 mit 230V, Leitung haben 6mm.
Ich hätte jetzt wie folgt abgesichert:
FI Typ B mit 25A oder 40A, 30mA, 2 oder 4polig 230V
Zwei Sicherungen C20
Bin für Kommentare sehr dankbar!
BID = 1101977
Elektro Freak
Es ist für das Gerät keine 20A Sicherung notwendig.
Ein K16 oder D16 reicht vollkommen aus.
2 Poliger FI-Schalter und 1-Phasige Absicherung ebenso.
BID = 1101981
Primus von Quack
Unser Primus :)
Nele444 hat am 16 Sep 2022 17:22 geschrieben :
Wenn schon, dann bitte EIN Zweipoligen LS, nicht zwei einzelne
BID = 1102216
:andi:
Primus von Quack hat am 16 Sep 2022 18:46 geschrieben :
So wie das in der Anleitung dargestellt ist, ist es unzulässig.
Denn das sind eindeutig einzelne Schmelzsicherungen.
Wenn schon, dann müssten da wie Perl schreibt mechanisch verbundene Leitungsschutzschalter sitzen.
Da hat sich der Hersteller nicht mit Ruhm bekleckert.
BID = 1102280
Primus von Quack
Unser Primus :)
Der N darf nicht alleine geschaltet werden, nur mit dem L zusammen, somit ist eine Sicherung welche nur den N trennt ohne gleichzeitige Trennung des L, nicht zulässig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 23 Sep 2022 10:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284163   Heute : 3014    Gestern : 11989    Online : 225        14.11.2026    8:15
