Zanker SpüMa Basic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand R45
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanker Basic --- Widerstand R45
Suche nach Zanker
BID = 1101837
Xsitese
Defekt : Widerstand R45
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Basic
S - Nummer : 13419385
Typenschild Zeile 1 : KDT10000FB
Typenschild Zeile 2 : Typ: 911D53-0L
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 539 070
Moin,
nachdem ich meine Waschmaschine vor dem Schlafen gehen angemacht hatte, muss diese sich kurz darauf verabschiedet haben.
Am nächsten morgen war diese nämlich TOT :-O
Es leuchtet kein Lämpchen mehr.
Nun war ich beim freundlichen Elektromann bei uns Dorf, der mir sagte, dass der Widerstand "R45" nichts durchlässt ... oder so ähnlich.
Leider steht dort keine Ohmzahl drauf, sodass er nicht genau weiß, welchen Widerstand er besorgen müsste.
Im Internet finde ich absolut nicht über einen Schaltplan.
Könnt Ihr mir helfen?
Folgend noch ein paar Daten vom Gehäuse der Platine.
Bitron Code 30412434
Electrolux Code 111331505
EDW503 Low Red Trasp.
Vielen Dan im Voraus
Gruß Stefan
BID = 1101838
Xsitese
Anbei nochmal ein Bild <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3230876) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xsitese am 12 Sep 2022 16:58 ]
BID = 1101841
R45 ist ein Sicherungswiderstand. Der Defekt wurde von U2 ausgelöst weil er selbst Defekt ist.
BID = 1101842
Xsitese
Oh vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wofür ist U2 zuständig und woran erkennst du das?
Ist das automatisch immer so ?
Kannst du mir sagen, wie viel Ohm der Widerstand von r45 und ggf. U2 hat?
BID = 1101843
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Widerstand ist nicht die Ursache, nur die Folge eines defekten Schaltregler-IC.
Das Teil (der 7-beinige Riesenkäfer) ist recht schön auf dem Foto zu erkennen.
Die Aufschrift könnte LNKxxx, TNYxxx, TOPxxx, oder auch VIPERxxx lauten.
Der Widerstandswert kann zwischen 33...100Ω (2-3W) liegen, so genau geht es nicht, der spielt nur Sicherung.
Achte bei Ersatz darauf, dass wieder ein Sicherungswiderstand verbaut wird.
Passende Reparatursets findest Du im Netz, oder Dein Dorf-Elektromann erledigt das (vielleicht).
Edit:
U2 gerade im Radio gehört und nun auch den Aufdruck auf der Platine gefunden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Sep 2022 17:37 ]
BID = 1101866
Xsitese
Danke nochmal für die schnellen Antworten.
Da ich etwas Neugierig bin, habe ich versucht herauszufinden was LNK305GN (steht auf dem IC-Schalter) und die Ziffern darüber und drunter beuten.
Erfolglos.
Irgendwie findet man keine Übersetzung oder muss man in Elektronikersprache suchen
Mir leuchtet auch noch nicht ganz ein, welche Sicherung und Widerstand man nun nehmen muss.
Einfach irgendwas zwischen 33 und 100 Ohmen ?
Google ist da eher unnütz.
BID = 1101867
Xsitese
Ich war eben beim Dorfelektriker und der teilte mir mit, dass ich die Teile besorgen muss und er diese nur Einlötet, da er ebenfalls nicht sehen kann, welche Wiederstände verbaut sind.
Kann mir jemand helfen bezüglich eines Reparaturkits ?
Gruß Stefan
BID = 1101868
LNK steht für die Linkswitch Bauteile von Power Integrations.
Die Zahl gibt den Typ und damit die Leistung an, die Buchstaben dahinter (P, G) ) sind die Bauform, das N gibt an das die Pins bleifrei verzinnt sind.
Die restlichen Infos auf dem Gehäuse sind nicht immer öffentlich bekannt. I.d.r. Herstellungsdaum, Woche oder Monat, Kennzeichnung des Dies, Maschine, Band, Schicht, Werk usw.
https://cdn-reichelt.de/documents/d.....N.pdf
Und dein Auto bringst du zum Hufschmied?
Amazon, ebay... GIDF
https://www.ebay.de/itm/113968274332
Da findest du auch Firmen die dir das Teil reparieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Sep 2022 12:56 ]
BID = 1101878
silencer300
Wichtig ist nur die Bezeichnung des Schaltreglers (LNK305GN), alles andere sind werksinterne (für den Verwender unwichtige) Informationen des Herstellers.
Falls Dich, oder den ländlichen Elektromann der Schaltkreis näher interessiert, ein Link zum Datenblatt.
VG
BID = 1101879
silencer300
Mr.Ed hat am 14 Sep 2022 12:20 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331374   Heute : 926    Gestern : 12669    Online : 809        18.11.2026    2:06
