Sicherungen bei 12v/230v Wechselrichter
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 1101551
andpc107
Güßgott Forum,
ich hoffe das ist der richtige Unterforum.
Zu meiner Frage:
Ich habe einen (Laut Angaben & Aufdrucke) 1500W Sinus-Wechselrichter 12v auf 230v (3000W kurzzeitiger Peak).
Diesen habe ich schon einige Male mit einer 90Ah Autobatterie betrieben.
Die Autobatterie wird mit Solarpanels aufgeladen.
Auch einen Tiefkühlschrank (800W peak wnen Kompressor anspringt) lief einwandfrei.
Ich habe aber ein Problem, denn ich glaube dieser Wechselrichter ist nur für 1000W ausgelegt.
Ich habe versucht eine Mikorwelle (laut Strommessgerät 1050W und laut Benzingenerator mit eingebauter Wattanzeige 1070W) zu betrieben.
Plötzlich piepte der Wechselrichter & war tot.
Aufgebschraubt: Und eine verbaute 30A (von insgesamt 3) Sicherungen war durchgebrannt. Also eine neue Sicherung rein und nochmal getestet: Das gleiche Problem. Wieder ist die Sicherung sofort durchgebrannt. Sonst läuft der Wechselrichter einwandfrei.
Da es 3 Sicherungen zu 30A sind, gehe ich davon aus, das er nicht mehr als 90A bei 12V liefert. 1070W / 12V = 89A. Das würde also theoretisch mit dem Fehler passen.
Nun zu meiner Frage:
1) Kann ich irgendwie im Inneren sehen (neben den Sicherungen) für was die Komponenten ausgelegt sind?
2)Ich würde die drei 30A mit drei 40A Sicherungen wechseln. Das wären ja dann die 1440W. Birgt das - natürlich neben der Gefahr das mit der Richter kaputt geht - noch irgendwelche anderen Gefahren (Brand?)?
3) Was würdet Ihr in dieser Situation machen?
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andpc107 am  5 Sep 2022 14:28 ]
BID = 1101554
Interessant wären ja genauere Angaben zum Wechselrichter.
3 Sicherungen parallel ist eher unüblich, und wenn wären alle 3 durch.
BID = 1101558
andpc107
Es ist der novopal rocksine rs 1500
Habe Bilder vom Innenleben angefügt.
Die drei Sicherungen habe ich markiert. Hatte nach dem 2. Durchbrennen nur noch eine 25A Sicherung, deshalb ist die in dem Bild drin. Normal war da aber eine 30er drin (wie die anderen 2)
BID = 1101562
Wer misst, misst meistens Mist.
Du solltest dir mal mit einem geeigneten Meßgerät die Scheinleistung des Herdes anschauen. Gerade Mikrowellenherde sind wegen ihres dicken Trafos hochgradig induktive Verbraucher, und es können deutlich höhere Ströme fliessen, als was sich nach der MilchmädchenWirkleistungberechnung ergibt.
BID = 1101567
winnman
Und auch mal die anderen beiden 30A Sicherungen durchmessen (im ausgebauten Zustand) die sind ziemlich sicher auch durch.
BID = 1101568
andpc107
winnman hat am  5 Sep 2022 17:36 geschrieben :
Hatte ich bei beiden Vorfällen gemacht. die unteren beiden Sicherungen waren immer funktionsfähig, nur der Obere ist stets durchgebrannt
BID = 1101572
bluebyte
Die Sicherung löst auch ohne Last (auf 230V Seite) aus ??
Da sind doch nochmal 3 Sicherungen weiter unten, offensichtlich in der Plusleitung ?
Sind diese OK ??
Sind die 3 Sicherungen wirklich parallel ? - Mess doch mal...
Wäre ziemlicher Murks...
Die Sicherung mit dem geringsten Kontaktwiderstand müßte den größen Teil des Laststroms tragen.
bluebyte
BID = 1101585
Solche Geräte sind einfach Murks.
1500W entsprechen an 12V 125A Stromaufnahme. Dass kann eine Batterie zwar liefern, aber nur sehr kurz und von der angegebenen Nennkapazität bleibt dann auch nicht mehr viel übrig.
Derartige Verbraucher nicht über einen 12V-Wechselrichter betreiben.
BID = 1101609
andpc107
bluebyte hat am  5 Sep 2022 18:55 geschrieben :
Nein, nur wenn ich den Verbraucher (Mikrowelle mit 1050W) anwarf.
Zwei anderer Verbraucher (beide um die 700W) macht er immer ohne Probleme
Sind diese OK ??
Ja, alle drei sind nicht durchgebrannt.
Wie ich schrieb: Nur die obere bei der - Leitung brannte durch.
Habe ich rausgepiepst:
Alle Sicherungen sind untereinander verbunden. Egal ob innerhalb des Triples oder eben zwischen den beiden Triple.
BID = 1101611
:andi:
Das macht irgendwie nicht so ganz Sinn.
Wie viel Arbeit ist es, die Platine auszubauen?
Würde gerne das Layout unten sehen...
(da der WR kaputt ist, musst du die Platine ja vermutlich eh irgendwann ausbauen)
BID = 1101614
andpc107
:andi: hat am  6 Sep 2022 13:46 geschrieben :
Dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Der WR geht, ist also nicht kaputt.
Die eine oberen 30A Sicherung brennt nur immer durch, wenn ich die 1050W Verbraucher dranhaue. Ansonsten läuft sie einwandfrei.
Wollte nur damit die Mikrowelle betreiben.
BID = 1101619
Offroad GTI hat am  6 Sep 2022 06:54 geschrieben :
Bei solchen Strömen liefert die 90Ah Batterie auch keine 12V mehr, sondern vllt nur noch 8V oder 9V.
Was das für die Stromaufnahme bedeutet, wenn ausgangsseitig trotzdem 1,5kW entnommen werden, kann sich jeder selbst ausrechnen.
Im Übrigen ist es auch nicht Aufgabe der Schmelzsicherungen den Wandler vor Überlastung zu schützen, sondern das hat die Steuerschaltung zu erledigen.
Die Sicherungen kommen erst zum Zuge, wenn die Steuerung versagt, und der Wandler drauf und dran ist sich in einen Feuerball zu verwandeln.
Was die drei Sicherungen angeht, so vermute ich, dass da drei Endstufen i.W. parallel arbeiten, und jede einzeln abgesichert ist.
Vllt ist das Grundkonzept sogar ein Drehstromwandler, der nur anders angesteuert wird.
Evtl. ist eine dieser Endstufen bereits defekt, und sobald sie richtig arbeiten muss, gibt es einen shoot-through und ihre Sicherung schmilzt.
Das ist aber alles nur Spekulation, denn der TE hat ja nicht mal die BDA oder ein Datenblatt verlinkt.
BID = 1102066
andpc107
Wollte nur kurz berichten:
Ich habe die 30A Sicherung, die nicht nur bei der Mikrowelle, sondern ebenso bei einem 970Watt Herzlüfter (nur die erste Heizstufe) durchbrannte durch eine 40A ersetzt. Damit gehen nun beide Geräte.
Sowohl Mikro als auch Heizlüfter. Wie lange/ob irgendwas durchschmorrt :65:, werde ich sehen
BID = 1102219
:andi:
andpc107 hat am 18 Sep 2022 10:49 geschrieben :
Mach das schleunigst rückgängig! Sowas macht man nicht. Natürlich besteht da akute Brandgefahr.
Es hat einen Grund, dass der Hersteller 30A drin hat.
Wenn es mit 30 nicht geht, ist entweder dein Wechselrichter defekt, oder er kann die Leistungen einfach nicht. Ende.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 21 Sep 2022 11:33 ]
BID = 1102229
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hoffentlich sind Rauchwarnmelder in allen Schlaf- und Aufenthaltsräumen sowie in deren Fluchtwegen angebracht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307266   Heute : 2030    Gestern : 12485    Online : 590        16.11.2026    4:08
