Denon REC AVR-2312
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab, bzw. nicht ein
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Denon AVR-2312 --- Schaltet ab, bzw. nicht ein
Suche nach Denon
BID = 1101237
magriii
Geräteart : Receiver
Defekt : Schaltet ab, bzw. nicht ein
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AVR-2312
bei dem Receiver ist es grundsätzlich so, dass ca. 10s nach dem Einschalten ein Relais schaltet und damit erst die Lautsprecher anschalten.
Jetzt hat mein Receiver seit Jahren das Problem, dass das Relais nicht immer schaltet. Laut verschiendener Beiträge im AVSFORUM kann dies mit schlechten Lötstellen oder defekten Relais zusammenhängen.
Also habe ich den Receiver zerlegt (ca. 70 Schrauben!) und die entsprechenden Stellen nachgelötet.
Leider funktioniert er jetzt weniger als vorher. Nach Ablauf der 10s schaltet der Receiver ab und die Einschaltleuchte blinkt rot. Ich habe alle Lötstellen nochmal überprüft und teilweise nochmal nachgelötet und bin mir sicher, dass dabei alles in Ordnung ist.
Hat jemand noch Hinweis auf eine mögliche Ursache? Macht ein Tausch der Relais Sinn?
Danke
BID = 1101238
Das Relais schaltet die Lautsprecher erst zu wenn sich die Endstufe stabilisiert hat und keine Gleichspannung an den Ausgängen anliegt.
Wenn sich das Gerät nun sogar abschaltet liegt ein Fehler vor und es geht in den Schutzmodus. Da wirst du beim Nachlöten einen Fehler gemacht haben bzw. einen Kurzschluss eingebaut haben.
BID = 1101512
magriii
Hallo Mr.Ed,
danke für die Rückmeldung. Ich hatte die Lötstellen mehrfach kontrolliert und nichts gefunden.
Heute habe ich jetzt die 4 Relais asugelötet und neu eingelötet und siehe da, der Receiver funktioniert wieder problemlos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331181   Heute : 733    Gestern : 12669    Online : 723        18.11.2026    1:40
