Neubau e scooter platine Suche nach: platine (27103) |
BID = 1101113
gulli0618 Gelegenheitsposter
Hallo an alle hier ist gulli.
Ich brauche mal Hilfe von einem der sich mit einer einfachen schaltung von einem e scooter aus kennt.
Habe gestern aus dem Müll einen china e scooter ergattert und mal geschaut was da defekt sein kann.die Ursache war schnell behoben da war ein Kabel der Batterie ab.
Dann war ich leider etwas dumm zum testen und habe die Elektronik mit einer Motorrad Batterie getestet. Und mich gewundert warum die Elektronik platine nicht schaltet.dann habe ich mehr oder weniger die platine zerstört um einen Fehler zu finden.
Wo dann alles zerlegt war hatte ich den Fehler er lag an mir . Im scooter sind zwei in Reihe geschaltet Batterie 12v 3,5 ah. Das heißt wir haben 24 v . Die motorrad Batterie nur 12 v . Damit konnte das relais nicht an ziehen.
Jetzt muss ich die platine wieder reparieren.
Zwei Sachen weiß ich nicht so richtig .
Es gibt einen Transistor und zwei Widerstände in der schaltung. Da bin ich mir nicht im klaren warum .
Vielleicht kann mir jemand dieses erklären und ggf die schaltung mal anzuschauen . Es ist nicht viel verbaut . Die platine bekommt 24 v von der Batterie und wird über einen an Schalter wird dann das leistungsrelais geschaltet. Die lade Buchse hängt direkt parallel an der Batterie.
LG gulli
Hochgeladene Datei (2518035) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2869236) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2903680) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1101114
Hi noch die Bilder. Die Größe der beiden Widerstände kann man auch kaum noch lesen .
BID = 1101115
Oben an der raus gebrochenen Ecke saß der Transistor.
Ist alles sehr schnell geschrieben aber einer der sich damit aus kenn kann mir Bestimmt helfen.
LG gulli
BID = 1101124
Wenn man die Bauteilsete sehen könnte, könnte man dir evtl. mehr sagen. Hat dieser Roller auch einen Hersteller und eine Modellbezeichnung?
BID = 1101126
Sende hier nochmal ein Foto.
BID = 1101127
BID = 1101128
Der hersteller ist unbekannt .
Was ich nur heraus bekommen habe ist das die platine quasi nur an und aus hat über die beiden kleinen roten Kabel wird das leistungsrelais angezogen .
Neuer Regelungen haben eine Art Gas Griff.
Baujahr sollte um die 2002 sein.
Habe jetzt mal bei Conrad etwas eingekauft .
Unklar waren mir nur 2 Widerstände die könnte ich auch noch einzeichnen und der Transistor.
Werde heute Abend versuchen alles so nach zu löten .
LG gulli
BID = 1101132
Mehr ist nicht drauf?
Dann ist das ganz simpel ein Relais das über den Transistor geschaltet wird.
Der kann dann aber keine Zulassung haben und darf nur auf geschlossenen Privatgrundstücken als Spielzeug eingesetzt werden, nicht im Straßenverkehr.
Zu den 2 Widerständen: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
BID = 1101134
Rafikus Inventar
Ich sehe da einen Widerstand und eine Diode. Leider teils verdeckt von den Patschfingern.
Entferne dieses weiße Schaumzeug vorsichtig und zeig das ganze noch mal.
Fliegt eigentlich der Transistor noch irgendwo rum? Hängt er gar an einem Kühlblech?
BID = 1101136
Die Diode wird wohl die Freilaufdiode sein, damit der Transistor nicht stirbt.
BID = 1101148
LG gulli
BID = 1101149
Also der Transistor ist nicht mit einem kühlblech montiert.
Eine Diode ist keine drauf zumindest habe ich keine gesehen . Das weiße ist eine harte vergussmasse. Die geht nicht gut ab.
Ja mehr ist nicht drauf ich sage ja ist recht einfach kann halt nur sein das in der Masse noch irgendwas gesessen hat aber mehr habe ich nicht gefunden.
BID = 1101150
Das schwarze war nur ein Stück vom Masse Kabel.
Keine Diode. Was sollen die Widerstände?
Die sind in Reihe zwischen dem Motor + und Motor- Ausgang.
BID = 1101164
BID = 1101169
Wenn man das Teil endlich mal sehen könnte... Nein, jetzt nicht wieder das gleiche Foto vom Taschentuch hochladen, das haben wir schon zweimal.
