Alpha USV Continuity 3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fal 04
Serverzeit: 20 11 2026  02:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Alpha USV Continuity 3000 --- Fal 04
BID = 1100994
novawaves
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fal 04
Hersteller : Alpha USV
Gerätetyp : Continuity 3000
hallo!
ich besitze eine alpha continuity 3000 welche ein problem hat. wenn ich sie einschalte erhalte ich die fehlermeldung Fal und danach Code 04. können sie mir sagen was dies bedeutet? weiters habe ich die akkus bereits ausgebaut jedoch gleiche meldung egal ob mit oder ohne akkus. die akkus scheinen jedoch defekt zu sein lt. messung. ich sende ihnen noch einen link mit einem video in welchem das problem noch deutlicher wird. auch ein geräusch ist zu hören welches meiner meinung nach nicht normal ist.
https://youtube.com/shorts/w-KkO8kjbVk?feature=share
https://youtube.com/shorts/J2_OcG9TFjs?feature=share
bitte geben sie mir weitere informationen was das problem sein könnte.
danke
timotheus
BID = 1100998
Das sollte in der Bedienungsanleitung stehen.
Sonst eben den Hersteller oder Lieferanten fragen.
[weiters habe ich die akkus bereits ausgebaut jedoch gleiche meldung egal ob mit oder ohne akkus. die akkus scheinen jedoch defekt zu sein lt. messung.
Ich kann keine Messung erkennen, aber evtl. ist der Akku sulfatiert. Dann wird sein Innenwiderstand so hoch, dass es kaum noch ein Unterschied ist, ob er angeschlossen ist oder nicht.
Die Kiste schlägt Alarm.
Erwartest du etwa, dass eine Notstromversorgung stumm bleibt, wenn sie merkt, dass der Akku kaputt ist?
BID = 1101009
novawaves
also der Code Fal 04 steht in keiner bedienungsanleitung und vom hersteller habe ich noch keine antwort erhalten.
das beep geräusch ist mir schon klar allerdings gehts eher um das knnnnnnnnnzzzzzzzzzzz vor dem beep. gut zu hören am video.
welches elektronische bauteil kann dieses geräusch machen?
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194399569   Heute : 4302    Gestern : 49706    Online : 725        20.11.2026    2:14
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
