Endress Profiline 2000-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gar.tor öffnet u. schließt
Serverzeit: 20 11 2026  02:02:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Endress Profiline 2000-2 --- Gar.tor öffnet u. schließt
Suche nach Endress
BID = 1100890
Orban
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gar.tor öffnet u. schließt
Hersteller : Endress
Gerätetyp : Profiline 2000-2
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
bitte um Eure Hilfe, hab ein folgendes Problem: Ein Garagentor aus dem Jahr 1994 schließt und öffnet selbständig mehrmals. Mit Funkfernbedienung "Öffnen" ausgelöst, öffnet das Tor und schließt gleich wieder sobald die Endposition am Endschalter erreicht ist, sobald der Endschalter für das Schließen erreicht ist, öffnet das Tor.
Ich habe den Endschalter für das Öffnen durchgemessen, ist ein Wechslerkontakt, er hat keinen hochohmigen Durchgang im offenen Zustand, der Wert ändert sich ständig zwischen 10 und 100 Ohm. Die Garagensteuerung heißt Profiline 2000-2.Der Endschalter ist ein Wechslerkontakt 6A/250V.
Danke für Eure Antworten.
Orban
BID = 1100891
Rafikus
Und wo ist die Frage?
Wenn du die Mikroschalter in Verdacht hast, dann kannst du diese Problemlos ersetzen. Solche Schalter sind Standardware und bei vielen Lieferanten Verfügbar.
Ist die Funkfernbedienung die einzige Befehlsquelle?
BID = 1100955
Orban
ja, die Frage habe ich vergessen zu stellen - was kann hier das Problem sein, daß das Tor ständig auf- und zugeht.
Und die Fernbedienung ist die einzige Fehlerquelle.
Orban
BID = 1100956
@Orban
hast du auch den Rest der Antwort gelesen?
BID = 1100957
Rafikus
In diesem Falle sollte der Kauf einer neuen Fernbedienung das Problem lösen.
Man könnte auch die Spannungsversorung der Steuerung prüfen.
BID = 1100962
Goetz
Zur Homepage von Goetz
...Ich habe den Endschalter für das Öffnen durchgemessen, ist ein Wechslerkontakt, er hat keinen hochohmigen Durchgang im offenen Zustand, der Wert ändert sich ständig zwischen 10 und 100 Ohm. ...
Im eingebauten oder im ausgebauten Zustand??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194399175   Heute : 3905    Gestern : 49706    Online : 702        20.11.2026    2:02
